印刷电路板(PCB)相关的基本概念
电子工程师 来源:fqj 2019-05-24 14:56 次阅读
PCB设计是硬件工程师必备的技能,要修成优秀的硬件工程师就要先了解与PCB相关的一些基本概念,以在具体的设计过程中把握住核心的要点。
印刷电路板(PCB)相关的基本概念
印刷电路板的主要功能就是为了帮助各种形状、封装的元器件能够方便地进行电气连接。因此PCB的设计目标也就有以下几点:
将各种封装的元器件适当地固定在电路板上,并能够将这些器件的每个引脚的信号(通过焊盘)连接出来;
在将各个器件的引脚进行连接的时候一定要满足所需要的电气性能,达到电路设计的初衷,电路板本身不能对各个信号带来连接错误、噪声、失真等;
同时要满足各种机械、加工、散热、电磁干扰等方面的要求。
印刷电路板(PCB)相关的基本概念
PCB和PCBA是两个概念,也是两道工序。PCB加工是基于工程师提供的Gerber文件将设计变成实际的电路板(没有安装元器件的裸板)的过程,国内非常有名的PCB加工厂有金百泽、兴森快捷等;PCBA是PCB Assembly的缩写,也就是在已经加工好的PCB板上将元器件焊接、安装上去的过程,PCBA的厂商通过贴片机、手工焊接等方式将元器件焊接在PCB板上,像深圳的汉普、金百泽、苏州的易德龙等都是PCBA领域比较专业而且有规模的企业。当然也有不少企业既做PCB生产,又做PCBA的业务,比如金百泽。
印刷电路板(PCB)相关的基本概念
参见上面的PCB图片,印刷电路板(PCB)主要的几个概念:
器件(Part):焊接在PCB板上的元器件,这也是PCB的作用所在,在PCB光板上器件以焊盘+丝印的方式出现
焊盘(Pad):通过电气的方式将元器件的管脚连接在板子上,它与器件的管脚相对应
走线(Track/Trace):连接器件管脚之间的信号线,取决于信号的性质,比如电流大小、速度等,走线的长度、宽度等也有所不同
过孔(Via):如果电路不能在一个层面上实现所有的信号走线,就要通过过孔的方式将信号线进行跨层连接,过孔的形式以及孔径取决于信号的特性以及加工厂工艺的要求
层(layer) - 电路板分很多层,除了走信号的层之外,还有其它用于定义加工用的层等
丝印(silk screen/overlay): 也可以叫丝印层,用于对器件进行各种相关的信息标注
阻焊层(Solder mask):从字面上也可以理解出来是为了防止没有电气连接的临近的管脚被误焊的保护层
定位孔(Mounting hole):为了安装或调试方便放置的孔
为了将器件有效地放置在电路板上,根据元器件的特性以及需要的信号管脚数量、性质,每种器件都采有不同的封装方式,但主要分为两大类:
穿孔方式(Through hole)- 需要在电路板上打孔将管脚固定住,元器件的管脚跨越Top和bottom两个层
表面贴装方式(Surface mount)- 元器件只出现在一个Layer上
印刷电路板(PCB)相关的基本概念
上面的页面中讲述了SMD器件在PCB上使用的主要特性
印刷电路板(PCB)相关的基本概念
焊盘(PAD)是为了将元器件的管脚固定在PCB上并将信号连接在板上。它有不同的形状和尺寸 - 在用CAD工具构建封装库的时候,要根据该器件的数据手册中的定义来设定。
印刷电路板(PCB)相关的基本概念
PCB是分层的,每一层的功能和定义是不同的,从该页中可以看出除了连接信号的层之外,还有一些用于加工、安装以及指示的层。在用CAD工具设计PCB的时候一定要清晰理解这些层的含义和作用,正确地进行layer的设置和使用。
此页直观地显示了6个层的功能。
印刷电路板(PCB)相关的基本概念
用于信号跨层的时候连通不同层的,根据连接的信号层的设置,可以分为三种:
通孔(through hole)- 连通了上下两层,上下都可见
埋孔(Buried via)- 在电路板内部,连接电路板内部的两个层,表面上看不到
盲孔(Blind via)- 只有一面能看到,另外一面看不到,该孔将一个表面层的信号连接到内部的某个信号层
印刷电路板(PCB)相关的基本概念
过孔的形状和尺寸也不是随便设置的,它取决于连接的信号的特性以及PCB加工厂的工艺要求。
此页说明了丝印的作用及其关键注意事项。
阻焊 - 为了防止不该连接的信号线由于焊接导致短路,特意在PCB上有一个阻焊层进行保护。
除了工程师针对项目自己设计的PCB之外,日常还会用到一些其它的板卡和附件用于测试、评估、前期开发等,这些都是工程师在实验室中常备的物料。
由于设计、加工、调试PCB的周期比较长,成本也比较高,多数情况下在正式设计PCB之前,我们会用一些原型板比如面包板、多孔板、铜箔板对电路进行初步的验证。注意:面包板比较常用,但是其高频性能比较差,只能对低频、低速的电路进行验证,而且面包板只适合穿孔封装的器件。
为方便工程师的设计,器件生产原厂以及他们的设计服务公司(一般称为IDH)、民间的板卡开发公司等都会提供一些功能强大、使用灵活的评估板、开发板以及功能模块。有效利用好这些板卡或模块可以迅速验证自己的方案设计,降低不必要的前期风险,大大加速项目的开发进度。
  • pcb
    pcb
  • PCBA
原文标题:PCB设计教程4 - 印刷电路板(PCB)相关的基本概念
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    印刷电路板(PCB)基础
    在两个印刷电路板的顶部和底部层。多氯联苯分类印刷电路板可按制造工序及基板材料分类,例如:基于层即与层的数量相关制造基材的种类,即有机或无机的物理结构或设计,即刚性、柔性或半刚性基于应用的导体图案设计无机碱
    发表于 03-16 21:57
    PCB电路板基本概念
    本章介绍印刷电路板 (PCB ) 设计的一些基本概念,如电路板、导线、元件封装、多层等,并
    发表于 04-12 16:35 0次下载
    印刷电路板的设计与制作
    印刷电路板的设计与制作:印刷电路板的基本知识印刷线路布线图的手工设计印刷线路计算机布图
    发表于 02-11 12:22 67次下载
    印刷电路板(PCB)设计中的EMI解决方案
    印刷电路板(PCB)设计中的EMI解决方案 随着电子器件的信号频率的上升,上升/下降沿的加快,信号电流的增加,印刷电路板的信号完整性和EMI问题越来越严重,另外,在
    发表于 04-15 13:34 798次阅读
    印刷电路板
    印刷电路板   印刷电路板简称:PCB 印刷电路板的英文全称: Printed Circuit Board 印刷电路板(Prin
    发表于 09-30 09:12 1710次阅读
    印刷电路板设计的基本原则
    印刷电路板设计的基本原则   1.印刷电路板的设计   从确定的尺寸大小开始,印刷电路板
    发表于 11-17 08:41 659次阅读
    印刷电路板PCB)的电磁兼容设计
    印刷电路板PCB)的电磁兼容设计   1.引言   印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供
    发表于 11-18 08:41 1207次阅读
    印刷电路板PCB及零件封装技术
    印刷电路板PCB及零件封装技术 印刷电路板(Printed circuit board,PCB)  PCB(Printed Circui
    发表于 11-18 13:52 1293次阅读
    印刷电路板的制作过程
    印刷电路板的制作过程   我们来看一下印刷电路板是如何制作的,以四层为例。四层PCB制作过程:1.化学清洗—【Chemical Clean】
    发表于 11-21 14:37 13.6w次阅读
    印刷电路板是如何制作
    印刷电路板是如何制作 我们来看一下印刷电路板是如何制作的,以四层为例。 四层PCB制作过程: 1.化学清洗—【Chemical Clean】 为得到良好质量的蚀
    发表于 03-01 10:31 5488次阅读
    PCB印刷电路板的分类有哪些
    ,中文名称为印制电路板,又称印刷电路板印刷线路,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电器连接的提供者,由于它是采用电子印刷
    发表于 08-14 14:31 1.1w次阅读
    RFID怎样检测印刷电路板
    印刷电路板PCB)与SMT生产线通信,且内含所有相关制造数据。
    发表于 08-23 17:19 896次阅读
    什么是PCB助焊剂?印刷电路板焊接的目的
    阻焊覆盖在电路板上用来保护的印刷电路板的领域,印刷电路板,从服用焊料。
    的头像 发表于 11-23 13:47 4333次阅读
    浅谈PCB印刷电路板的切割方法
    PCB印刷电路板有哪几种切割方法?哪种方法最好
    的头像 发表于 07-20 15:31 6193次阅读
    印刷电路板(PCB)设计指南
    电子发烧友网站提供《印刷电路板(PCB)设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 02-01 15:10 28次下载
