PCB数控钻床 垫板的使用
电子工程师 来源:fqj 2019-05-24 15:01 次阅读
PCB印制电路板钻孔,使用上、下垫板是为了阻止线路板表面和底面铜箔开花产生毛刺,使线路板钻孔表面光滑提高PCB印制电路板的质量、提高成品率。由于使用这种辅助材料有一定花费,但由于上述原因事实上是必需使用的,可大幅度提高产品的合格率降低了成本。
线路板钻孔用上垫板的要求是:有一定表面硬度防止钻孔上表面毛刺。但又不能太硬而磨损钻头。要求上下垫板本身树脂成分不能过高,否则钻孔时将会形成熔融的树脂球黏附在孔壁。导热系数越大越好大,以便能迅速将钻孔时产生的热量带走,降低钻孔孔时钻头的温度,防止钻头退火。
要有一定的刚性防止提钻时板材颤动,又要有一定弹性当钻头下钻接触的瞬间立即变形,使钻头精确地对准被钻孔的位置,保证钻孔位置精度。材质要均匀不能有杂质产生软硬不均的节点,否则容易断钻头。如果上垫板表面又硬又滑,小直径的钻头可能打滑偏离原来的孔位在线路板上钻出椭圆的斜孔。
国内使用的上垫板主要时0.2~0.5mm厚的酚醛纸胶板环氧玻璃布板和铝箔如厚度0.3mm的LF2Y2(2号防锈铝半冷作硬化状态或LF21Y(21号防锈铝冷作硬化状态)作为普通双面板钻孔的上垫板效果较好,达到硬度适宜可以防止钻孔上表面毛刺。因铝的导热性好有刚性弹性,对钻头有一定散热作用,铝箔的材质较酚醛板均匀没有杂质引起断钻头和偏孔的机率大大小于酚醛板。
能降低钻孔温度且是一种环保材料,应用日益广泛许多厂已使用铝箔作为上垫板,同时与酚醛板、环氧板相比较,不会因为所含树脂而可能使孔受到树脂污染,在使用过程中常用铝箔的厚度选择为0.15、0.20、0.30毫米三种在实际使用过程中0.15与板材表面的接触最好但是在裁切中及运送过程和使用中工艺不易控制,0.30价格又较高了一点,一般都折中使用0.20毫米的铝箔,实际厚度一般为0.18毫米。
国外有一种复合上垫板,其上、下两层是0.06mm的铝合金箔,中间层是纯纤维质的芯,总厚度是0.35mm。不难看出,这种结构和材质能满足PCB印制电路板钻孔上垫板的要求,用于高质量多层板的上垫板,与铝箔相比其优点是:钻孔质量高,孔位精度高,因磨损小钻头寿命提高,同时板材受外力后回复原来形状比铝箔好得多,重量也轻很多,特别适宜钻小孔。
国内使用的下垫板有酚醛纸质板、纸板、木屑板。纸板较软容易产生毛刺,但质地均匀不易断钻头和咬钻头,但价格便宜,可在铜箔较薄或单面板中使用。木屑板质地均匀度较差,硬度好于纸质板但如钻孔的线路板铜箔大于35微米以上会产生毛刺,我试过使用该板钻70微米铜箔的双面板,结果全部无法通过。酚醛纸质板硬度最好均匀度在前二者之间,使用效果最好但是较贵且不环保。
同样国外有一种复合下垫板,其上、下两层是0.06mm的铝合金箔,中间层是纯纤维质的芯,总厚度是1.50mm。当然性能十分出众又环保,大大超过酚醛纸质板,特别是钻多层板和小直径孔时可充分体现其优点,缺点当然是价格贵。
  • pcb
    pcb
  • 钻孔
原文标题:PCB数控钻床:垫板的使用
文章出处:【微信号:ruziniubbs,微信公众号:PCB行业工程师技术交流】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数控装置是数控机床什么的中心
    数控装置是数控机床的控制中心,它负责接收输入的程序指令,经过处理后,控制机床各部件的运动和工作,实现对工件的加工。数控装置的性能直接影响到数控机床的加工精度、效率和稳定性。本文将详细介
    的头像 发表于 07-01 14:11 845次阅读
    数控机床是用什么对机床进行控制
    数控机床(Computer Numerical Control Machine Tool,简称CNC机床)是一种采用计算机进行控制的自动化机床。它通过计算机程序来控制机床的运动和工作,实现高精度
    的头像 发表于 06-14 14:20 2395次阅读
    什么叫数控技术?什么叫数控机床
    数控技术(Numerical Control Technology)是一种采用数字化信息控制机床运动和加工过程的技术。它通过计算机系统对机床进行精确控制,实现自动化加工。数控技术广泛应用于机械制造
    的头像 发表于 06-07 11:21 2181次阅读
    数控机床的分类有哪些依据,主要划分为哪些类型?
    、航空航天等领域。根据数控机床的分类依据和类型,我们可以从以下几个方面进行详细阐述: 按加工方式分类 数控机床按照加工方式可以分为车床、铣床、钻床、磨床、镗床、刨床、拉床等。这些机床分别用于不同类型的加工任务,如车床主要用于旋转
    的头像 发表于 06-07 11:18 2652次阅读
    数控铣削加工在加工前数控程序需要编程吗
    数控铣削加工是一种利用数控机床对工件进行铣削加工的方法。在进行数控铣削加工前,确实需要进行数控程序的编程。 数控铣削加工编程概述
    的头像 发表于 06-07 11:15 906次阅读
    数控机床与数控铣床的相同之处有哪些
    数控机床与数控铣床是现代制造业中广泛应用的高精度、高效率的机械设备。尽管它们在某些方面存在差异,但它们之间也有许多相似之处。 一、基本概念 数控机床(Numerical Control
    的头像 发表于 06-07 10:33 849次阅读
    数控加工工艺主要包括哪些内容和特点
    数控加工工艺是一种利用数控机床进行零件加工的技术,它在现代制造业中具有重要地位。本文将详细介绍数控加工工艺的内容、特点以及相关技术。 一、数控加工工艺的内容
    的头像 发表于 06-07 10:22 2679次阅读
    数控机床按工艺用途分类可分为哪几类
    数控机床(Numerical Control Machine Tools,简称NC机床)是一种通过数控系统控制机床运动和加工过程的自动化机床。根据工艺用途,数控机床可以分为以下五类:车床、铣床、
    的头像 发表于 06-07 10:16 2484次阅读
    数控机床的数控装置包括什么有什么作用
    数控机床是一种高度自动化的机床,它通过数控装置来实现对机床的精确控制。数控装置是数控机床的核心组成部分,它包括硬件和软件两个方面。本文将详细介绍数控
    的头像 发表于 06-07 10:14 2352次阅读
    数控机床的核心是什么,包括什么
    数控机床(Numerical Control Machine Tool,简称NC机床)是一种利用数字化信息对机床运动和工作进行控制的高效、精密、自动化的机床。数控机床的核心主要包括数控系统、伺服系统
    的头像 发表于 06-07 09:55 3493次阅读
    数控机床的工作原理 数控机床的组成
    引言 数控机床(Computer Numerical Control Machine Tool,简称CNC机床)是一种采用计算机数控技术进行控制的机床。它能够根据预先编制的程序,自动完成对工件的加工
    的头像 发表于 06-07 09:41 1563次阅读
    数控机床的适用范围及结构特点
    于机械制造、航空航天、汽车制造、模具制造等领域。本文将详细介绍数控机床的适用范围、结构特点以及其在各个领域的应用。 一、数控机床的适用范围 1.1 机械制造业 数控机床在机械制造业中具有广泛的应用,如
    的头像 发表于 06-07 09:39 2562次阅读
    ZW3225型车式万向摇臂钻床电路运行原理讲解
    ZW3225型车式万向摇臂钻床用途广泛,可在任何角度位置对工件进行钻孔、扩孔、较孔、.孔和攻螺纹等加工,特别适用于大型机器及船舶的制造和装配,以及修配车间对特殊孔的加工,具有结构精巧、机动性强、操作方便等特点。
    的头像 发表于 01-17 11:22 678次阅读
    ZW3225型车式万向摇臂<b class='flag-5'>钻床</b>电路运行原理讲解
    Z3025型摇臂钻床电气控制线路原理详解
    Z3025型摇臂钻床可广泛应用于机械加工中的钻孔、扩孔、较孔、平面及攻螺纹等,具有工艺先进、性能可靠、操作维修方便、刚度好、精度好等特点。
    的头像 发表于 01-05 09:20 1290次阅读
    Z3025型摇臂<b class='flag-5'>钻床</b>电气控制线路原理详解
    Z37型摇臂钻床电路运行原理详解
    Z37型摇臂钻床适用于单件或批量生产中带有多孔的大型零件的孔加工。
    的头像 发表于 01-02 09:31 3462次阅读
    Z37型摇臂<b class='flag-5'>钻床</b>电路运行原理详解
