关于PCB设计的一些小技巧
OUMx_pcbworld 来源:fqj 2019-05-24 16:36 次阅读
一、在进行高速多层PCB设计时,关于电阻电容等器件的封装的选择的,主要依据是什么?常用那些封装,能否举几个例子。
答:0402是手机常用;0603是一般高速信号的模块常用;依据是封装越小寄生参数越小,当然不同厂家的相同封装在高频性能上有很大差异。建议在关键的位置使用高频专用元件。
二、多层板布局时需要注意哪些事项?
答:多层板布局时,因为电源和地层在内层,要注意不要有悬浮的地平面或电源平面,另外要确保打到地上的过孔确实连到了地平面上,最后是要为一些重要的信号加一些测试点,方便调试的时候进行测量。
三、通孔和盲孔对信号的差异影响有多大?应用的原则是什么?
答:采用盲孔或埋孔是提高多层板密度、减少层数和板面尺寸的有效方法,并大大减少了镀覆通孔的数量。但相比较而言,通孔在工艺上好实现,成本较低,所以一般设计中都使用通孔。
四、在设计PCB 时,如何考虑电磁兼容EMC/EMI,具体需要考虑哪些方面?采取哪些措施?
答:好的 EMI/EMC 设计必须一开始布局时就要考虑到器件的位置, PCB 叠层的安排,重要联机的走法,器件的选择等。例如时钟产生器的位置尽量不要靠近对外的连接器,高速信号尽量走内层并注意特性阻抗匹配与参考层的连续以减少反射,器件所推的信号之斜率(slew rate)尽量小以减低高频成分,选择去耦合(decoupling/bypass)电容时注意其频率响应是否符合需求以降低电源层噪声。另外,注意高频信号电流之回流路径使其回路面积尽量小(也就是回路阻抗 loop impedance 尽量小)以减少辐射, 还可以用分割地层的方式以控制高频噪声的范围,最后,适当的选择PCB 与外壳的接地点(chassis ground)。
五、高速 PCB,布线过程中过孔的避让如何处理,有什么好的建议?
答:高速 PCB,最好少打过孔,通过增加信号层来解决需要增加过孔的需求。
六、在即有模拟电路又有数字电路的电路中,PCB 板设计时如何避免互相干扰问题?
答:模拟电路如果匹配合理辐射很小,一般是被干扰。干扰源来自器件、电源、空间和 PCB;数字电路由于频率分量很多,所以肯定是干扰源。解决方法一般是,合理器件的布局、电源退偶、PCB 分层,如果干扰特点大或者模拟部分非常敏感,可以考虑用屏蔽罩 。
七、怎样判断PCB板设计时需要多少层?
答:从走线密度、BGA和信号3方面考虑:
1. 走线密度
一般来说,PCB先布局,再来评估板子的层数;布局完后,就可以看到板子的信号流向,走线顺不顺(考虑交叉线),需要几个走线层。评估重点在飞线最密集的区域,因为最密集区域的走线理顺,其他稀松的区域就easy了;
2. BGA:
当有PCB上BGA时候,评估重点在于BGA的深度(就是焊盘至中间焊盘(一般为电源或者地的焊盘)的个数),BGA焊盘的间距在0.65mm以上的时候,两个深度的焊盘走一层信号线;
3. 信号考虑:
基于信号质量的考虑,都需要添加地层(屏蔽笼子),进行电磁干扰屏蔽,增加回流路径。比如一般来说可以toplayer-signal1-signal2-bottom,但是为了得到更好的、更加稳定的信号,可以设计成toplayer-GND-signal1-signal2-PWM-bottom(但一般都不会这样,因为成本原因)。
  • pcb
    pcb
  • 电阻电容
原文标题:关于PCB设计的小技巧,一定要知道!
文章出处:【微信号:pcbworld,微信公众号:PCBworld】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB设计:降低噪声与电磁干扰的24个窍门
    电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之。本文将介绍PCB设计中降低噪声与
    发表于 05-05 10:28 2525次阅读
    能介绍一些国外关于高速PCB设计的技术书籍和资料吗?
    发表于 09-06 08:40
    【转】PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些小窍门
    发表于 03-10 21:32
    整理了有关pcb设计一些技巧分享给大家
    自己整理了一些关于PCB布线的资料分享给大家。关于PCB线宽与电流的关系有很详细的讲解pcb设计
    发表于 07-17 08:00
    pcb焊接的一些小细节
    一些小细节注意元件与焊盘封装大小对应,别把0805的元件焊到0603的焊盘了为防止 PCB 上不必要的地方(如公司Logo)粘上锡,焊接之前可用纸胶布贴住可先把常用元件拿堆放在固定位置,不用每次去翻元件盒在元件盒中取小贴片时,
    发表于 11-16 14:28
    关于ISA 数据交换的一些小例子
    关于ISA 数据交换的一些小例子
    发表于 05-14 16:12 20次下载
    一些小型按钮开关
    一些小型按钮开关 表9-6 列出一些小型按钮开关的特性参数及外形。
    发表于 09-19 15:03 2360次阅读
    关于半导体的一些小常识
    关于半导体的一些小常识 关于半导体的一些小常识   以非晶态半
    发表于 03-01 17:07 877次阅读
    PCB设计有哪一些小技巧
    PCB设计提供高抗干扰能力,当然需要尽量降低干扰源信号的信号变化沿速率,具体多高频率的信号,要看干扰信号是那种电平,PCB布线多长。
    的头像 发表于 03-08 17:03 1163次阅读
    PCB设计软件有哪一些
    款合适好用的PCB设计软件,很大程度上能帮助他们更高效地完成PCB设计PCB设计软件的选择,将直接影响学习工作的进度。
    的头像 发表于 01-14 17:04 3394次阅读
    怎样提升PCB设计效率
    PCB设计种逼格,更是种工作技能,通过一些小技巧便可以有效提升你的工作效率。
    的头像 发表于 08-19 15:56 2182次阅读
    影响PCB设计一些DFM问题
    PCB设计上,我们所说的DFM主要包括:器件选择、PCB物理参数选择和PCB设计细节方面等。
    的头像 发表于 11-20 10:12 4270次阅读
    关于PCB设计技巧的100问
    关于PCB设计技巧的100问问题解答。
    发表于 03-23 11:08 0次下载
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>PCB设计</b>技巧的100问
    PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些经验
    的头像 发表于 07-28 10:33 673次阅读
    关于NAND Flash的一些小知识
    前言 作为名电子专业的学生,半导体存储显然是绕不过去的个坎,今天聊关于Nand Flash的一些小知识。 这里十分感谢深圳雷龙发展有
    的头像 发表于 12-17 17:33 323次阅读
