DeepMind提出一种全新的“深度压缩感知”框架
DPVg_AI_era 来源:lq 2019-05-25 09:25 次阅读
DeepMind提出一种全新的“深度压缩感知”框架,将压缩感知与深度学习相结合,显著提高了信号恢复的性能和速度,并提出一种改进GAN的新方法。
压缩感知(CS)是一种优雅的框架,用于从压缩信号中恢复稀疏信号。
例如,CS可以利用自然图像的结构,仅从少量的随机测量中恢复图像。
CS具有灵活性和数据效率高的优点,但由于其稀疏性和昂贵的重建过程,CS的应用受到限制。
那么,将CS与深度学习的思想相结合,是否能得到更优雅的框架呢?
近日,DeepMind的Yan Wu,Mihaela Rosca,Timothy Lillicrap等研究人员在ICML 2019发表论文Deep Compressed Sensing,基于前人将CS和神经网络生成器结合起来的方法,提出一个全新的框架。
深度压缩感知(DCS)框架通过联合训练生成器和通过元学习优化重建过程,显著提高了信号恢复的性能和速度。作者探索了针对不同目标的测量训练,并给予最小化测量误差推导出一系列模型。
作者表示:“我们证明了,生成对抗网络(GANs)可以被视为这个模型家族中的一个特例。借鉴CS的思想,我们开发了一种使用来自鉴别器的梯度信息来改进GAN的新方法。”
压缩感知,一种优雅的框架
压缩感知是什么呢?
有人这样评价道:
压缩感知是信号处理领域进入 21 世纪以来取得的最耀眼的成果之一,并在磁共振成像、图像处理等领域取得了有效应用。压缩感知理论在其复杂的数学表述背后蕴含着非常精妙的思想。基于一个有想象力的思路,辅以严格的数学证明,压缩感知实现了神奇的效果,突破了信号处理领域的金科玉律 —— 奈奎斯特采样定律。即,在信号采样的过程中,用很少的采样点,实现了和全采样一样的效果。[1]
编码和解码是通信中的核心问题。压缩感知(CS)提供了将编码和解码分离为独立的测量和重建过程的框架。与常用的自动编码模型(具有端到端训练的编码器和解码器对)不同,CS通过在线优化从低维测量重建信号。
该模型架构具有高度的灵活性和采样效率:高维信号可以从少量随机测量数据中重建,几乎不需要或根本不需要任何训练。
CS已经成功地应用于测量噪声大、成本高的场景,如MRI。它的采样效率使得诸如“单像素相机”的开发成为可能,可以从单个光传感器重全分辨率的图像。
然而,尤其是在现代深度学习方法蓬勃发展的大规模数据处理中,CS的广泛应用受到了它的稀疏信号假设和重建优化过程缓慢的阻碍。
最近,Bora et al. (2017)将CS与单独训练的神经网络生成器相结合。虽然这些预训练的神经网络没有针对CS进行优化,但它们表现出的重建性能优于现有的方法,如Lasso (Tibshirani, 1996)。
在本文中,我们提出一种深度压缩感知框架(deep compressed sensing,DCS),在此框架中,神经网络可以从头开始训练,用于测量和在线重建。
我们证明,深度压缩感知框架可以自然地生成一系列模型,包括GANs,可以通过训练具有不同目标的测量函数推导得出。
这项工作的贡献如下:
我们展示了如何在CS框架下训练深度神经网络。
结果表明,与以往的模型相比,元学习重建方法具有更高的精度和快几个数量级的速度。
我们开发了一种新的基于潜在优化的GAN训练算法,提高了GAN的性能。
我们将这个新框架扩展到训练半监督GAN,并表明潜在优化会产生具有语义意义的潜在空间。
深度压缩感知:结合深度神经网络
我们首先展示了将元学习与Bora et al. (2017)的模型相结合的好处。然后将测量矩阵推广到参数化的测量函数,包括深度神经网络。
之前的工作依赖于 random projection作为测量函数,而我们的方法通过将RIP作为训练目标来学习测量函数。然后,我们通过在测量上添加RIP之外的其他特性,得到了两个新的模型,包括一个带有鉴别器引导的潜在优化的GAN模型,这导致了更稳定的训练动态和更好的结果。
压缩感知与元学习
我们假设CSGM(Bora et al. 2017)的运行时效率和性能可以通过使用元学习训练潜在的优化过程、通过梯度下降步骤的反向传播来提高。
CS模型的潜在优化过程可能需要数百个或数千个梯度下降步骤。通过使用元学习来优化这个优化过程,我们的目标是用更少的更新来实现类似的结果。
为此,我们训练模型参数,以及潜在的优化程序,以尽量减低预期的测量误差:
我们的算法如下:
算法1:元学习压缩感知
具有学习测量函数的深度压缩感知
在算法1中,我们使用RIP属性来训练生成器。我们可以使用相同的方法,并加强RIP属性来学习测量函数F本身,而不是使用random projection。
下面的算法2总结了这个扩展算法。我们称之为深度压缩感知(DCS) ,以强调测量和重建可以是深度神经网络。
算法2:深度压缩感知
实验和结果
表2和表3总结了我们的模型以及Bora等人的基准模型的结果。
表2:使用不同测量函数的MNIST测试数据的重建损失。除了第一行之外,所有行都来自我们的模型。“±”表示测试样本间的标准差。(L)表示习得的测量函数,越低越好。
表3:使用不同测量函数的CelebA测试数据的重建损失。除了第一行之外,所有行都来自我们的模型。“±”表示测试样本间的标准差。(L)表示习得的测量函数,越低越好。
可以看到,DCS的性能明显优于基准。此外,虽然基线模型使用了数千个梯度下降步骤,并且多次重启,但是我们只使用了3个步骤,没有重启,大幅提高了效率。
有趣的是,对于固定的函数F,随机线性投影的表现优于神经网络。这个实证结果符合压缩感知文献中描述的随机投影的最优性,以及更通用的Johnson-Lindenstrauss定理。
更多结果如下:
表4:与 Spectral Normalised GANs的比较。
图2:利用随机线性投影(上)、训练线性投影(中)和训练神经网络(下)的10个测量的重建。
图3:使用0(左)、3(中)和5(右)个梯度下降步骤进行潜在优化的CS-GAN样本。采用0步骤的CS-GAN相当于原始GAN。
图4:在CIFAR训练期间的Inception Score(越高越好)和FID分数(越低越好)。
  • GaN
    GaN
  • 深度学习
  • DeepMind
原文标题:DeepMind论文:深度压缩感知,新框架提升GAN性能
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一种基于AliOS Things的uData感知设备软件框架
    设计之初的思想是基于传统sensorhub概念基础之上的,结合IoT的业务场景和AliOS Things物联网操作系统的特点设计而成的个面对IoT的感知设备处理框架。uData诞生背景  uData
    发表于 01-22 17:16
    一种基于图像平移的目标检测框架
    1、摘要近年来,在深度卷积神经网络(CNNs)的帮助下,图像和视频监控在智能交通系统(ITS)中取得了长足的进展。作为一种先进的感知方法,智能交通系统对视频监控中每帧感兴趣的目标进行
    发表于 08-31 07:43
    在RK3399开发板上如何去实现一种人工智能深度学习框架
    在RK3399开发板上如何去实现一种人工智能深度学习框架呢?
    发表于 03-07 07:00
    压缩感知的重构算法讲解
    为提高压缩感知重构精度,该文提出一种分段弱阈值修正共轭梯度追踪算法。该算法修正了方向追踪算法的方向,明确给出了搜寻原子下标的停止迭代准则
    发表于 02-22 14:55 0次下载
    <b class='flag-5'>压缩</b><b class='flag-5'>感知</b>的重构算法讲解
    一种高光谱图像分布式压缩感知重构方法
    基于分布式压缩感知理论,利用高光谱图像谱间的低秩特性,提出一种高光谱图像分布式压缩感知重构方法。
    发表于 08-14 14:49 0次下载
    一种基于压缩感知的改进全变分图像去噪方法
    一种基于压缩感知的改进全变分图像去噪方法_徐立军
    发表于 01-07 19:08 2次下载
    一种基于分块压缩感知的鲁棒图像散列算法_朱跃生
    发表于 01-08 11:20 0次下载
    一种基于混合压缩感知的WSN能耗优化方法
    网络节点能耗是影响无线传感器网络生命周期的重要因素。提出一种基于混合压缩感知( Hybrid-CS)的网络能耗优化方法。首先,为保证数据重构精度,根据参加数据收集节点数的不同,确定合
    发表于 11-21 14:38 6次下载
    基于模糊控制和压缩感知的无线传感网络拥塞算法
    针对无线传感网络(WSN)的拥塞问题,提出一种将模糊控制和压缩感知(cs)技术相结合来缓解无线传感网络拥塞的算法。首先,将压缩
    发表于 01-03 09:59 0次下载
    基于模糊控制和<b class='flag-5'>压缩</b><b class='flag-5'>感知</b>的无线传感网络拥塞算法
    压缩感知的理论框架和应用的系统概述和信号重构算法研究
    三个方面的内容。这里将重点放在最为关键的信号重构方面。接下来对重构算法中的正交匹配追踪算法和梯度投影算法的实现原理,算法结构等进行具体的研究并做出信号仿真结果。最后,在正交匹配追踪算法的基础上,提出一种
    发表于 12-18 17:21 8次下载
    <b class='flag-5'>压缩</b><b class='flag-5'>感知</b>的理论<b class='flag-5'>框架</b>和应用的系统概述和信号重构算法研究
    如何使用压缩感知实现移动群智感知任务分发机制的资料说明
    与数据上传次数;然后基于成本模型,分析感知节点的日常移动轨迹,结合压缩感知数据采集技术,提出一种基于
    发表于 10-24 11:25 3次下载
    如何使用<b class='flag-5'>压缩</b><b class='flag-5'>感知</b>实现移动群智<b class='flag-5'>感知</b>任务分发机制的资料说明
    全新深度学习框架——计图
    清华大学计算机系胡事民教授研究团队提出全新深度学习框架——计图(Jittor)。Jittor是
    的头像 发表于 03-26 15:50 6920次阅读
    发表于 01-26 11:53 17次下载
    一种用于交通流预测的深度学习框架
    交通流预测作为智能交通系统的个关键问题,是国内外交通领域的硏究热点。交通流预测的主要挑战在于交通流数据本身具有复杂的时空关联,且易受各种社会事件的影响。针对这些挑战,提出一种用于交通流预测的
    发表于 04-14 15:54 3次下载
    <b class='flag-5'>一种</b>用于交通流预测的<b class='flag-5'>深度</b>学习<b class='flag-5'>框架</b>
    一种端到端的立体深度感知系统的设计
        本文提出一种生产化的端到端立体深度感知系统设计,可以完成预处理、在线立体校正和立体深度估计,并支持纠偏失败后的单目
    的头像 发表于 05-26 16:12 848次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>端到端的立体<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>感知</b>系统的设计
