2019年是中国全力布局5G的一年:三大运营商纷纷搭建基站,手机厂商发布5G手机,部分城市已经开启了5G测试……在电信日这天,腾讯科技联合知乎推出重磅策划,聚焦和5G相关的小知识,精选知乎优质回答,让你一文读懂5G。
5G为何比4G更快?
知乎答主IC智库:
传统的4G网络通信频率集中在3KHz-6GHz的频段,而随着通信设备的数量的增加,带宽不够分配,网络变得拥挤,网速会越来越慢。毫米波技术将可用频谱从6GHz扩展到300GHz,将带宽扩展了上百倍,大大提高了可承载的设备数。
在频谱分配上,将日常用户的使用频段(24GHz-40GHz)和关键业务,例如自动驾驶、远程医疗等对网络延迟非常敏感的应用的使用频段(60GHz-70GHz)区分开,避免了相互之间的干扰。如此在5G时代,不仅网速大幅提升,网络延迟也会大幅降低。
此外,5G里的Massive MIMO(大规模多输入多输出)技术,支持每平方公里多达100万台设备的同时连接,这是目前的4G网络无法实现的。
现在是否值得入手5G手机?
知乎答主D.Han:
根据中国移动的说法,第一批5G手机可能会非常贵,而之后的一年会迅速降价,所以对于消费者而言,没有什么必要为5G尝鲜花这么多钱。而且一个经验之谈,任何产品的初代产品都是值得观望的,因为没有消费者的大样本反馈,所以很容易存在各种各样的问题。往往第二代产品就会吸取这些教训,继续打磨,完善使用体验。
目前有一些厂商发布了5G基带芯片,但需要注意的是,这些芯片本身并不支持5G,仍需要外挂一颗5G调制解调器。这种方案成本相对更高,耗电和整体调度应该也会不如集成在一起的方案。而且使用这种妥协方案,用户很有可能会遇见即使在有5G信号的环境中,也需要等到SOC芯片和基带芯片沟通交互无误后,才能使用5G信号,可能会带来信号切换的不顺畅。总的来说,不建议大家购买第一批5G手机。因为性不高,价很高,所以造成性价比奇低。
5G辐射对人体究竟有伤害吗?
知乎答主“甜草莓”:
5G的占用频段包含sub-6G和毫米波频段两种,其中sub-6G频段的热效应已经被研究的很透彻了,如果满足国家标准,不会对健康产生由热效应带来的影响。根据科学推断,毫米波频段可能会带来新的热效应挑战,比如对眼睛,皮肤等密度不均匀,且暴露在外的部分影响会更加显著。
不过,基于现行标准的研究表明,目前依然不需要过分担心热效的影响:科学实验表明,在10mW/〖cm〗^2下持续8小时的60 GHz毫米波辐射没有表现出眼部损伤(数值在上表范围内)[2];同时,在相似条件下的皮肤实验表明,皮肤温度上升可能在0.1-0.5度之间,考虑到血液流动和热量散失,这一温度并不会对人体造成严重的影响。
对于这个问题,更斟字酌句的回答是:迄今为止,没有任何研究表明存在一致的证据,证明接触射频场强度低于造成组织发热的限值,会产生不良健康后果。同样,目前没有任何研究表明存在一致的证据,证明符合国家电磁防护规范的设备,会对人体产生不良健康后果,不论2G,3G,4G还是5G时代。
4G时代的基站,
现在会不会变成一堆废铁?
知乎答主“pansz”:
除了数据业务,运营商还要提供电话跟短信。在目前安排中,5G时代语音业务还需要在4G的VoLTE上完成,也就是说4G必须在相当长的时间内跟5G并存,直到5G能独立承载电话短信为止。
等到5G网络上的电话短信业务实现,以及大多数智能手机实现支持5G网络下的电话短信功能,4G才能退网,保守估计最少还要五年时间。
目前需要退网的是2G、3G,4G退网还早得很,毕竟它需要承载电话短信业务,5G时代它依然会作为基础网络而存在,因此4G时代的基站仍有其存在的必要。
5G来了,
WiFi、有线宽带会被取代吗?
知乎答主“D.Han”:
虽然从技术上,5G完全可以替代很多需要有线带宽的场景,但商业模式上不见得有替代性,主要是成本上5G相较有线宽带并无优势。
光纤入户之所以能在本世纪普及,要得益于光纤技术的进步,使得其成本变得极其便宜。可能很多人没有概念,现在一公里光纤的价格大概是40元人民币,换句话说等长度的光纤比面条还要便宜。中国的光纤把整个世界的通信成本降了下来,10年前一根光纤1公里大概要卖2000元人民币,现在只卖40元钱。如果按单位长度算光纤比面条还便宜。
因此,单论成本来说,5G就很难全面取代以光纤为传输媒介的有线宽带。或者说在相同成本下,光纤能提供更高的服务质量。所以在5G时代,有线带宽依然会有一席之地,或者市场会被挤压,但还远不至于被取代。
5G产业链的布局都包含哪些内容?
知乎答主甜草莓:
主要是以下几个方面:元器件制造商(产业链上游)、通信设备商(产业链中游)、运营商(产业链下游)、终端厂商(产业链下下游)。
在制作基站过程中,设备商需要从产业链上游采购基站天线、射频芯片、光模块、光纤等等,并加以设计组装,才能交付基站成品。这里的产业链上游指的就是各种各样的元器件制造商。
通信设备商主要由三个专业领域构成:核心网设备、网络覆盖设备和终端用户设备。通常,我们称生成前两者的厂商为通信设备商,他们的主要业务对象是各大国家的运营商,是To B典型代表;生产用户终端设备的厂商是终端厂商,他们的主要业务对象是广大消费者。
运营商其实是5G产业链中连接普通消费者和设备上游的中的重要渠道。在5G前期,运营商是通信设备的主要消费者,在5G后期,运营商是网络的主要维护者。从某种意义上来说,这挺像修路的,运营商把路交给各个承包公司(设备商)建设,然后自己负责收费/维护公路设施。
虽然运营商和终端商与大家的联系最紧密,对5G的宣传也最迫切,它们也普遍处于产业链下游,但这并不以意味着市场就小,实际上它们的市场比上游企业要大的多。2017年Strategy Analytics曾经发布市场调查报告,手机蜂窝基带市场规模已经达到221亿美元。
目前主要的手机基带厂商是高通、华为、三星、英特尔、联发科和紫光展锐。其它手机生产厂商多半需要购买以上企业的基带芯片,才能支持5G功能。智能手机本身的市场就不需要赘述了,人手一个手机就可以看出目前手机市场有多么庞大。
智能手机
66文章
18561浏览量
181287 -
腾讯
7文章
1670浏览量
49655 -
5G
1356文章
48517浏览量
566514
原文标题:一文读懂你该了解的5G知识:现在别买5G手机
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
广和通发布5G RedCap MiFi解决方案
运营商如何实现差异化连接
紫光展锐5G芯片通过墨西哥运营商Telcel测试
华为5G FWA助力运营商实现5G多维变现
华为携手三大运营商发布RedCap长稳标准,加速5G轻量化发展
华为联袂三大运营商共推轻量化5G长稳标准发布
深圳特信电子|4G5G手机信号放大器:告别信号盲区,信号无处不在.
比科奇携多款产品亮相MWC24,展示5G小基站解决方案
5G基站能效管理助力双碳目标
![<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>基站</b>能效管理助力双碳目标](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/52/wKgZomXqpMuAR3noAAI--Wtz40o388.png)
