现在WIFI这个名词现在几乎是家喻户晓,上到几十岁的大爷大妈下到几岁大的小学生无人不知无人不晓。可是很多人虽然天天用着WIFI、吐槽着WIFI信号不好网速慢,但是很少人知道WIFI其实有2.4G和5G之分。有些人知道有2.4G和5GWIFI但他们的理解是错误的,他们认为这和移动网络的4G和5G是一样的。其实不然,wifi的2.4G、5G与移动网络的4G和5G的概念是不一样的。
移动网络中的所说的4G、5G的G是指“代”的英文单词“Generation”,4G是指第四代移动电话行动通信标准,5G是第五代移动电话行动通信标准。很多小伙伴也误以为WIFI的2.4G、5G中的G也是指“代”,2.4G是指2.4代WIFI,5G是指第5代WIFI。其实呢,WIFI中所说的2.4G和5G是指频段是G Hz。2.4G是一种无线技术,由于其频段处于2.400GHz~2.4835GHz之间,所以简称2.4G无线技术。2.4G WiFi是指基于IEEE 802.11b的技术标准,而IEEE 802.11b基于2.4G Hz的频段的IEEE802.11系列标准的产品。5G WiFi则是指基于IEEE 802.11ac标准开发的无线技术,因为IEEE 802.11ac技术本身工作在5G Hz频段,因而又叫5G WiFi。
既然我们了解了WIFI中的2.4G和5G是指所在频段,那么2.4G的wifi与5G的wifi又有什么不同的呢?由于2.4G wifi与5G wifi的工作的频段不同,基于的标准不同所以它们都有自己的有点和缺点。下面小编就带大家伙了解了解2.4G wifi和5Gwifi之间的优缺点。
2.4GWIFI优点:信号较5GWIFI好,2.4Gwifi工作在2.4G频段,根据电磁波的物理特性波长越长衰减越少,2.4GWIFI的频率低波长长,所以信号穿过障碍物时衰减相对较少进而能传播的距离更远。2.4GWIFI缺点:2.4G信号频宽较窄,家电、无线设备大多使用2.4G频段,无线环境更加拥挤,干扰较大。
5GWIFI优点:5G信号频宽较宽,无线环境比较干净,干扰少,网速稳定,且5G可以支持更高的无线速率;5GWIFI缺点:5G信号频率较高,在空气或障碍物中传播时衰减较大,覆盖距离一般比2.4G信号小。
由上面的2.4GWIFI与5GWIFI的优缺点可知,这两者几乎是互补的,2.4GWIFI的信号好但带宽较5GWIFI的小。所以小编强烈建议小伙伴们在选择无线路由器时,尽量选择双频的无线路由器,这样就能同时兼顾2.4GWIFI和5GWIFI的优缺点啦。
WIFI
81文章
5324浏览量
205793 -
移动网络
2文章
447浏览量
33206 -
5G
1358文章
48583浏览量
567443
原文标题:什么是2.4G WIFI和5G WiFi?
文章出处:【微信号:gh_0dc21b468171,微信公众号:康希通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯原与新基讯联合推出云豹2 5G RedCap/4G LTE双模Modem IP
wifi5g和2.4g信号频率怎么切换
嵌入式设备中的4G/5G模块管理
在esp32-s3使用esp_wifi_scan_start()开始扫描WiFi,扫描附近所有可用的AP时,可以区分是2.4g频段还是5g频段吗?
请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
聊一聊5G路由器相比4G有哪些优势(5g科普)
