近日,国内高性能数据转换器芯片设计公司智毅聚芯发布了一款16bit DAC芯片产品。据智毅聚芯市场总监介绍,这是国内第一款有效精度达到16bit的高精度DAC芯片,达到工业级应用标准。长期以来,该领域高性能产品一直被国外供应商垄断。
高精度DAC芯片广泛用于工业控制、通信设备和仪器仪表等领域。上述高端应用领域,对DAC线性度要求较高。虽然目前部分国内供应商能够提供分辨率为16bit的DAC产品,但是由于非线性指标(INL)远超过1LSB,有效精度并不能达到16bit,与实际需求差距3bit~4bit。
智毅聚芯经过一年多开发,成功突破了16bit高精度DAC核心技术,产品实测结果显示,在-40℃~85℃温度范围内,积分非线性(INL)小于1LSB,微分非线性(DNL)小于1LSB。在-40℃~125℃温度范围内,积分非线性(INL)小于2LSB,微分非线性(DNL)小于1LSB。
截止2018年,全球高性能数据转换器市场规模达到37亿美元。在售的数据转换器芯片按照指标范围和架构可大约分为10类,高精度DAC是其中重要的一类。美国ADI公司在此领域在售产品有500个以上的型号,有效精度在16bit及以下的产品销售占其中95%以上。该产品的发布标志着智毅聚芯实现了高精度DAC的核心技术突破,占领了至高点。基于该产品,未来可形成16bit、14bit、12bit等系列化型号,为实现全面进口替代打下基石。
搭载该技术的相关产品即将量产,可以满足民用市场知识产权要求。首款芯片集成4个通道的DAC和参考驱动器,引脚兼容国外相关产品,陶瓷封装样品已经送客户测试,预计塑料封装产品及后续14bit、12bit系列产品今年下半年可送样。
智毅聚芯孵化自清华大学电子系和清华大学天津电子信息研究院,研发团队均拥有10年以上工业界芯片设计和量产经验,始终坚持正向设计,自主创新,在国内AD/DA芯片设计开发领域具备先进水平。公司于2019年1月获得启迪之星、清研陆石的天使轮投资。
芯片
451文章
49749浏览量
417989
原文标题:智毅聚芯发布有效精度达16bit的DAC芯片,为国内首款,将打破国际垄断
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
