联想并没有退出中国 表述不准确导致误读而已并道歉
电子工程师 来源:yxw 2019-05-27 13:58 次阅读
近日,刚刚发布财报的联想集团,却因高管的言论再被推上舆论风口。
联想CFO黄伟明在接受采访时表示,如果美国再对中国增加关税,联想可以把生产能力搬出中国,搬到世界其他地方。
黄伟明发布声明道歉,称“在回复记者提出当前中美贸易冲突中美国有可能继续加征关税联想如何应对的问题时,由于我的相关表述不准确,造成媒体和公众的误读,对此我表示道歉”。
此前,联想官方公号在回应网友质疑中表示:看钱投到哪才是真的,你们真觉得中国制造有国家或地区能代替吗?联想将投资3亿美元在深圳建设全新智能制造基地,“3亿美金就是实际行动”。
以下为黄伟明声明全文:
声明
在联想2018/19财年四季度及全年业绩发布会后,我接受了美国CNBC有线电视新闻台采访。在回复记者提出当前中美贸易冲突中美国有可能继续加征关税联想如何应对的问题时,由于我的相关表述不准确,造成媒体和公众的误读,对此我表示道歉并澄清如下:
作为一家业务遍及全球180个国家和地区的公司,联想在全球范围内建立了一个成熟自主、持续创新的供应链体系。
目前,我们在亚洲、欧洲、北美及南美洲共拥有36个生产制造厂,其中有11个是联想自有的生产制造基地。
即便个别地区政策可能会对我们造成影响,我们仍然能够以中国智造作为根基,通过布局全球的产业链,应对可能出现的问题。
正如我们今天在澳门的联想全球供应商大会上宣布的,我们将投资超20亿人民币在深圳建设全新的智能制造基地,计划2-3年内完成。未来,联想还将在中国智能制造方面不断加大投资,力争为中国乃至世界的智能制造升级转型作出更大贡献
  • 联想
  • 智能制造
原文标题:联想CFO对“退出中国”道歉:表述不准确导致误读
文章出处:【微信号:news_16rd,微信公众号:一牛网在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用ads7865时,发现测出来的数据不准确,是什么原因导致的?
    采用ADS7865参数手册中建议的外围电路设计方案 问题:在使用ads7865时,发现测出来的数据不准确,经检测ref的电压时发现当不接入待测信号时ref的电压为2.49v,当接入待测信号以后ref的电压为不稳定的值,最低甚至只有0.63v。这种现象是由什么可能的原因造成的?
    发表于 12-02 06:16
    什么原因导致了ADS1262采集到的数据不准确了?
    =2.39v,当Vp=1.5v,VN=0v,adc读取到的数据0x101F7626对应的电压V=0x101F7626/0xFFFFFFFF=0.15v 请问下是什么原因导致了采集到的数据不准确了?
    发表于 11-26 08:12
    进行ads1299短接噪声测试时,增益更改后短接噪声并没有发生变化,为什么?
    在进行ads1299短接噪声测试时,ads1299的增益更改,短接噪声并没有发生变化,而且在使用内部方波测试时,方波不对成,在增益为1时,短接噪声为0.35mV左右,这是为什么呢
    发表于 11-14 07:46
    TPA2005为什么实际测量输出波形根输入一样,并没有放大阿?
    我选用的TPA2005D1芯片,输入电容3300pF,输入电阻150K。输出33uH(160mA)电感,1uF电容。 为什么实际测量输出波形根输入一样,并没有放大阿? 输入波形:1k,1V的音频信号。
    发表于 10-12 08:46
    THS7530增益控制电压加到0.9V并没有放大到40多dB,为什么?
    按照数据手册上FIG.21的接法,输入100mV VPP以下的信号,增益控制电压加到0.9V并没有放大到40多dB,只放大到700mV VPP;下图是TINA里面的仿真模型,为什么增益控制电压
    发表于 09-06 08:18
    为什么INA188的GBW并没有1Mhz?
    请问下,为什么INA188的GBW并没有1Mhz, 但是在官方推荐的应用(TIDA-01063)中却可以适用于20Mhz的传感器的检测?
    发表于 08-02 10:39
    单独使用AFE031芯片并没有任何输出怎么解决?
    你好,在使用AFE031芯片与非C2000系列芯片连接时,按照C2000Ware中boostxl_afe031_f28379d_dacmode示例中初始化完成后,使用SPI任意向AFE031芯片发送一个数据,示波器中并没有数据变化,请问这种情况怎么解决呢?
    发表于 07-30 06:48
    编译运行ESP8266_RTOS_SDK-master,发现程序并没有正确执行,为什么?
    ,eagle.irom0text.bin---->0x20000烧写到相应地址,程序运行后,发现并没有正确执行,请问是否烧写地址错误,或者是配置FLASH错误
    发表于 07-12 08:21
    静态库中定义的INIT_DEVICE_EXPORT函数并没有被系统调用,为什么?
    1,将一段代码编译成静态库 2,主工程链接这个静态库 3,静态库里的函数并没有被主工程调用 4,静态库中定义了一些 INIT_DEVICE_EXPORT 函数 问题: 静态库中定义的 INIT_DEVICE_EXPORT 函数并没有被系统调用,百思不得其解,求各位大佬指
    发表于 07-04 06:49
    STM32L0HSI16精度不准确是什么原因导致的?
    STM32L0 HSI16 精度不准确
    发表于 04-15 06:07
    气密性检测仪堵住检测结果不准确,怎么办
    气密性检测仪是一种用于检测产品密封性能的设备,广泛应用于汽车、家用电器、医疗器械等行业。但是在使用过程中,有时会遇到气密性检测仪堵塞导致检测结果不准确的情况。本文将介绍如何解决这一问题。
    的头像 发表于 03-19 15:25 507次阅读
    气密性检测仪堵住检测结果<b class='flag-5'>不准确</b>,怎么办
    求助,用CubeMX配置占空比30%的PWM输出第一个波形不准确是为什么?
    我用的是G0的芯片配置,通过抓波发现第一个波形永远与我配置的占空比不准确,但是除了第一个周期不准确外,后面的都没问题。
    发表于 03-18 07:55
    STM32H750在使能内存保护后启用cache导致SPI+DMA传输不准确怎么解决?
    STM32H750在使能内存保护后启用cache 导致SPI+DMA传输不准确,具体就是调用HAL_SPI_TransmitReceive_DMA 这个函数,读到的数据全是0,但是拿逻辑分析仪看上面显示的数据是正确的。
    发表于 03-07 06:12
    在进行ad9626的配置后,测试DCO并没有时钟的输出的原因?
    在进行ad9626的配置后,测试DCO并没有时钟的输出,然后进行寄存器ID数据的读出,读出了ID地址的数据,然后再次进行了配置寄存器,DCO还是没有时钟的输出。
    发表于 02-27 07:25
    AD5933低频率测量阻值不准确如何解决?
    采用了AD5933的硬件来测电阻,发现在5k以上的高频率范围测量是准确的,但是在如1k,50Hz的低频率测量严重不准,该如何解决?
    发表于 01-08 06:22
