两个电极在一定电压下由气态带电粒子,如电子或离子,维持导电的现象。激发试样产生光谱。电弧放电主要发射原子谱线,是发射光谱分析常用的激发光源。通常分为直流电弧放电和交流电弧放电两种。 电弧放电是气体放电中最强烈的一种自持放电。当电源提供较大功率的电能时,极间电压不需要太高(约几十伏),两极间气体或金属蒸气中可持续通过较强的电流(几安至几十安),并发出强烈的光辉,产生高温(几千至上万度),这就是电弧放电。
电弧是一束高温电离气体, 在外力作用下, 如气流,外界磁场甚至电弧本身产生的磁场作用下会迅速移动,拉长、卷曲形成十分复杂的形状。电弧在电极上的孳生点也会快速移动或跳动。 直流电弧要比交流电弧难以熄灭。电弧的形成是由于介质的游离而发生的。
电弧的特点是:
(1)起弧电压、电流数值低
(2)电弧能量集中,温度很高
(3)电弧是一束质量很轻的游离态气体,在外力作用下,很易弯曲、变形。
(4)电弧有良好的导电性能、具有很高的电导:
(5)电弧有阴极区(包括阴极斑点)、弧柱区(包括弧柱、弧焰)、阳极区(包括阳极斑点)三部分组成。
举报投诉
关注“acrelzx”微信号,了解更多产品资讯 电弧即电火花,当开关电器开断电路,电压和电流达到一定值时,触头刚刚分离后,触头之间会产生强力的白光,称为电弧。总的来说,电弧归属于放电现
发表于 12-26 16:23
•148次阅读
电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象有关。故障电弧会导致极高的温度和电流密度,对电气线路造成严重危害。 首先,故障电弧会产生大量热量,
发表于 11-01 16:20
•324次阅读
大家好,我是英锐恩科技老唐,电弧打火机方案是一种利用电弧脉冲放电原理来点燃香烟的设备。它通过产生高温电弧来点燃物品,相比传统的电热丝点烟器,电弧
发表于 10-23 11:00
大家好,我是英锐恩科技老唐,电弧打火机方案是一种利用电弧脉冲放电原理来点燃香烟的设备。它与传统的电热丝点烟器相比,具有不用频繁更换电热丝、免去更换耗材和维护成本的优点。
工作原理:电弧
发表于 10-23 10:58
,它的产生通常由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象有关。故障电弧会导致高的温度和电流密度,对电气线路造成严重危害。 先,故障电弧会产生
发表于 10-22 16:48
•338次阅读
静电放电
上海雷卯电子
发布于 :2024年10月13日 11:21:20
的产生和维持需要一个稳定的电压和电流,而弧焊变压器就是为此设计的。 2. 电弧的产生和维持 电弧是一种气体放电现象,它在两个电极之间产生高温、高亮度的放电通道。
发表于 10-10 11:09
•310次阅读
测量电弧电压的高压探头通常是指用于测量高压电气设备中电弧电压的传感器。电弧电压是指在电弧放电过程中,电弧
发表于 08-15 10:00
•470次阅读
故障电弧探测器(有时缩写为AFCI,Arc Fault Circuit Interrupter)是一种专门设计用于检测和预防由电气线路中的故障电弧引起的火灾的安全设备。电弧是一种高能量的放电
发表于 06-27 15:42
•1607次阅读
气体放电管的特点气体放电管按照高效率弧光放电的气体物理原理工作。从电气的角度看,气体放电管相当于压敏开关。一旦施加到
发表于 05-15 16:30
焊接电弧根据提供的电源特点不同可分为以下几类: 直流电弧焊(DC):直流电弧焊是使用直流电源进行焊接的一种方法。直流电弧焊可以细分为直流
发表于 02-27 11:16
•821次阅读
焊接电弧的温度是指在焊接过程中产生的电弧的温度。这种电弧是通过电流通过两个电极(焊丝和焊件)之间的间隙产生的放电现象。焊接电弧的温度非常高,
发表于 02-27 11:07
•2098次阅读
低压电弧温度可高达2300至3000摄氏度以上。 低压电弧是一种在正常大气压下发生的电放电现象,通常由于电气设备的故障或短路引起。当电压超过设备的额定值时,电流会迅速增加,导致电弧的发
发表于 02-27 11:04
•2123次阅读
用于电弧焊和切割等工业应用中。下面是低压电弧的一些主要特点: 稳定性:低压电弧相对稳定,可以在较长的时间内保持持续工作状态。这使得它非常适合需要连续工作的应用,如焊接。 温度控制:低压
发表于 02-27 11:03
•3027次阅读
电弧放电是指两个电极之间以电弧形成的方式进行的放电现象。电弧放电具有高温、高亮度、高能量等
发表于 02-27 11:01
•1691次阅读
