电弧形成的条件
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-05-27 15:22 次阅读
电弧形成的条件
1、电路开断时电弧的发生
在触头开始分离时,作用在它们之间的接触压力将减少,接触面积也缩小,接触电阻和触头中放出的热量就增加。热量集中在很小的体积中,金属被加热到高温而熔化。在触头之间形成液态金属桥,最后金属桥被拉开,在触头之间形成过渡的或稳定的电弧。如果放电是稳定的,就是所谓的开断电弧。放电稳定性与很多因素有关,如在开断的的电流、触头电路的特性、触头分离的速度等。为了使电弧点燃,某一最低电流值是必需的。
2、触头闭合时电弧的发生
3、真空和气体间隙的击穿
4、从辉光放电到电弧放电的转变
5、从火花放电到电弧放电的转变
电弧形成原理
游离:增强电弧的因素作用的结果。而削弱电弧的因素作用的结果,我们称为去游离。电弧具体的发展方向取决于是游离强还是去游离强。
动、静触头之间的电弧从出现、燃烧到最终熄灭,是一个过程,这一过程中,存在一些增强电弧燃烧的因素,也有一些因素对电弧的熄灭起作用。
对电弧的发展方向(增强还是减弱)起作用的有外部因素和内部因素。一下几个主要方面或因素是电弧燃烧过程中的游离现象:电子发射,导体在电场作用下,其中的自由电子挣脱束缚从金属表面逸出,并在电场作用下加速运动。热发射,温度升高使粒子无规则运动增强,粒子之间碰撞几率增大,碰撞发生时,可能从中性粒子中把电子撞出,从而出现带正电的离子和带负电的电子,这两者在电场作用下相反的方向运动。
光发射,在电弧光线照射下,自由电子也可能从粒子中逸出。
电弧形成的原理:当开关设备的触头分断有载电路时,由强电场发射、热发射等因素产生的自由电子在外电场的作用下高速移向阳极,碰撞触头间隙中的中性质点,使其产生链式增殖反应式的积累游离、碰撞游离,使触头间隙中的带电质点迅速增加,中性质点迅速减少。在外电场的作用下,带电质点的定向移动,使触头间隙由绝缘状态变为导电状态。触头间隙被击穿通过电流而产生电弧。
电弧一经产生,积累游离、碰撞游离的程度迅速加强,致使质点间互相碰撞,带电质点迅速增多,形成热游离。由于热游离的出现,使间隙中的中性质点几乎全部分裂为带电质点而定向移动。此时电弧全靠热游离来维持。因此,电弧具有很高的电导。能通过强大的短路电流。
  • 电弧
    弧形导轨有什么优势及局限?
    弧形导轨在各种需要弧形运动的机械系统中,具有运动平稳、定位精确、承载力强等特点。
    的头像 发表于 11-21 17:49 188次阅读
    <b class='flag-5'>弧形</b>导轨有什么优势及局限?
    什么是故障电弧电弧光引发的火灾该如何预防?
    什么是电弧电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变得导电,且发光发热的自然现象。 什么是故障电弧? 故障电弧是电气设备运行中常见的一种异常现象,它
    的头像 发表于 11-01 16:20 164次阅读
    什么是故障<b class='flag-5'>电弧</b>?<b class='flag-5'>电弧</b>光引发的火灾该如何预防?
    什么是故障电弧?故障电弧的危害有哪些?
     安科瑞刘鸿鹏 什么是电弧电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变得导电,且发光发热的自然现象。 什么是故障电弧? 故障电弧是电气设备运行中常见的
    的头像 发表于 10-22 16:48 216次阅读
    什么是故障<b class='flag-5'>电弧</b>?故障<b class='flag-5'>电弧</b>的危害有哪些?
    什么是故障电弧探测器
    ,可以在电线或电气连接不良的地方形成,尤其是在绝缘损坏、连接松动或存在其他电气故障的情况下。这种电弧不仅可能导致电气系统的损坏,而且由于其极高的温度(可达3000至4000摄氏度),能够引燃附近的可燃材料,从而引发火灾。 故障电弧
    的头像 发表于 06-27 15:42 1404次阅读
    高精度弧形导轨的优势
    弧形导轨,顾名思义就是滑座沿着导轨做弧线运动,广泛运用于工业自动化设备领域中。直线运动很遍及,但是有些运用,需求弧线运动,或者两个相交或平行的直线运动,需求通过弧线运动衔接起来。弧形导轨能承载能力强,精度高,相对传统的倍速链和皮带输送线有绝对的优势和不可代替性。
    的头像 发表于 04-24 17:43 720次阅读
    高精度<b class='flag-5'>弧形</b>导轨的优势
    7芯M9插座插拔时会产生电弧
    德索工程师说道在插拔7芯M9插座的过程中,如果电流和电压达到了产生电弧条件,那么就有可能观察到电弧的产生。电极物质的熔点和电极表面的氧化物情况也是影响电弧产生的因素。如果电极物质的熔
    的头像 发表于 04-19 15:00 334次阅读
    7芯M9插座插拔时会产生<b class='flag-5'>电弧</b>吗
    产生焊接电弧的必要条件是什么
    产生焊接电弧的必要条件主要包括以下三个方面:电源条件、电极条件和工件条件。 电源条件 焊接
    的头像 发表于 02-27 11:33 1532次阅读
    什么是焊接电弧它在焊接中的作用是什么
    条、保护气体等多个方面。 焊接电弧的产生是通过将电源的直流或交流电流通过电弧焊机、电焊剂和工件产生弧光。电源提供的电流通过焊接电焊剂(电极)后形成电弧
    的头像 发表于 02-27 11:24 2176次阅读
    何谓焊接电弧?焊接电弧由哪几个部分组成?
    焊接电弧是指通过电流的作用产生的电弧来进行金属材料的焊接工艺。焊接电弧是利用电能将两个工件加热到熔化温度并通过熔融状态的金属填充物或金属本身的液态连接的过程。通过控制电弧
    的头像 发表于 02-27 11:23 1737次阅读
    焊接电弧的温度是指电弧什么的温度
    焊接电弧的温度是指在焊接过程中产生的电弧的温度。这种电弧是通过电流通过两个电极(焊丝和焊件)之间的间隙产生的放电现象。焊接电弧的温度非常高,可以达到数千摄氏度甚至更高,在焊接过程中发挥
    的头像 发表于 02-27 11:07 1863次阅读
    低压电弧温度可高达多少度以上
    通过空气时,沿着电弧路径发生的可见放电。在低压条件下,电弧的温度可以达到非常高的水平。 低压电弧的高温主要源于以下几个因素: 1.空气电离:在电弧
    的头像 发表于 02-27 11:04 1842次阅读
    低压电弧与高压电弧的区别是什么
    低压电弧和高压电弧是两种不同电弧形式,主要用于不同的应用领域和具有不同的特性。 低压电弧 低压电弧是指在较低的电压下
    的头像 发表于 02-27 11:03 2681次阅读
    电弧放电的最低电压是多少伏
    电弧放电是指两个电极之间以电弧形成的方式进行的放电现象。电弧放电具有高温、高亮度、高能量等特点,被广泛应用于电焊、照明、雷击等领域。那么,电弧放电的最低电压是多少伏呢?
    的头像 发表于 02-27 11:01 1490次阅读
    弧形导轨的应用领域
    弧形导轨逐渐被认识并广泛应用于制造业,促进了整个工业的转型和现代化,提高生产效率,从现有的成功应用案例来看,虽然弧形导轨是新型的智能设备,但其系统技术已经成熟,有许多成功的应用案例,可以满足各行各业的需求
    的头像 发表于 12-25 17:51 601次阅读
    <b class='flag-5'>弧形</b>导轨的应用领域
    弧形导轨的加工方式有哪些?
    弧形导轨常用于流水线的加工或是机械化工业的生产中,运动的导轨呈弧形,可以连接起来形成其它形态也可以是单一的,使用弧形导轨后是可以提高工作效率的,比传统的生产模式要更加快速,所以在很多工
    的头像 发表于 12-21 17:25 658次阅读
    <b class='flag-5'>弧形</b>导轨的加工方式有哪些?
