PCB爆板的解决方法及热机械分析的特性分析
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-05-27 15:33 次阅读
“爆板”作为典型的PCB失效模式,一直是失效分析工程师的梦魇。通常我们目检或切片看到的PCB分层,都是失效后的结果图片,已经不可挽回。在生产过程,尤其波峰焊接中,印刷线路板爆板或层分离是产品失效的主要原因。因此生产前需要快速测试来预测产品的失效。
解决方法 
机械分析(TMA),测量材料的尺寸随温度的变化,是一个理想,合适的技术来评价材料的爆板开始时间。图1显示了一个PC 板的TMA 曲线,实验按照以下温度程序进行—以10˚C/min 的加热速率从30˚C 加热到260˚C,然后恒温20min。(260˚C 是典型的波峰焊金属熔化浴的温度。)在110˚C 以下(8 min),基底材料是玻璃态的,有膨胀。在110˚C,过渡态发生(玻璃化转变),温度高于110˚C,基底变得更加橡胶态,以更快的速度膨胀。
特性
1、可在较大的温度范围内对样品进行研究。
2、可使用各种温度程序,即不同的升降温速率。
3、对样品的物理状态无特殊要求(块状、片状、粉末、薄片、涂层、纤维…)。
4、样品需求量少。
5、备有各种不同的探头,如压缩、拉伸、针入、弯曲和剪切等不用形式的探头。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/instrument/675927.html
  • pcb
    pcb
  • 焊接
  • 测量
    分析技术在PCB失效分析中的应用
    发生或分层失效现象。  2 典型的失效案例  由于PCB 失效的类型和原因众多,且本文篇幅有限,下面将选择几个典型的案例进行介绍,重
    发表于 07-27 21:05
    PCB常用的失效分析技术
    的高温下普通的PCB也会常常出现现象。此时,扫描声学显微镜就凸现其在多层高密度PCB无损探伤方面的特别优势。而一般的明显的
    发表于 09-12 15:26
    超全面PCB失效分析
    。  失效分析技术  光学显微镜  光学显微镜主要用于PCB的外观检查,寻找失效的部位和相关的物证,初步判断PCB的失效模式。外观检查主要检查PCB的污染、腐蚀、
    发表于 09-20 10:59
    PCB失效分析技术大全
    会常常出现现象。此时,扫描声学显微镜就凸现其在多层高密度PCB无损探伤方面的特别优势。而一般的明显的则只需通过目测外观就能检测出来。
    发表于 11-28 11:34
    PCB连接方法分析
    分析 一、芯片与PCB的互连 芯片与PCB互连,存在的问题是互连密度太高,会导致PCB板材的基本结构成为限制互连密度增长的因素。解决方法是,
    发表于 06-28 16:12
    PCB/PCBA失效分析
    的转型期,客户对PCB制程及组装的认识尚有较大差异,于是类似漏电、开路(线路、孔)、焊接不良、分层之类的失效常常发生,常引起供应商与用户间的质量责任纠纷,为此导致了严重的经济损失。通过对P
    发表于 02-25 16:04
    失效分析方法---PCB失效分析
    分析故障树的方法: 针对PCB/PCBA的常见级失效现象,我们通过建立各种失效模式的根因故障树,并在实战中持续积累、提炼、更新,从深度和广度上,迭代上升,从而形成相对较完善的分层起泡
    发表于 03-10 10:42
    PCB失效分析详细项目及分析流程
    发表于 04-03 15:03
    PCB电镀镍工艺及故障解决方法
    PCB电镀镍工艺及故障解决方法   1、作用与特性   PCB(是英文Printed Circuie Board印制线路的简称)
    发表于 11-19 09:14 1641次阅读
    热机械分析仪的功能、应用及参数
    作为一种高精密度的热分析检测设备,TMA能够检测出15nm的形变量,在PCB/PCBA的制程检测和失效分析中被广泛应用。主要用于PCB最关键的两个参数:测量其线性膨胀系数和玻璃态转化温
    发表于 06-20 17:24 2077次阅读
    <b class='flag-5'>热机械</b><b class='flag-5'>分析</b>仪的功能、应用及参数
    水电厂电力励磁故障分析解决方法
    水电厂电力励磁故障分析解决方法
    发表于 06-29 10:48 6次下载
    模拟量信号干扰分析及11种解决方法
    模拟量信号干扰分析及11种解决方法
    发表于 01-11 15:02 9522次阅读
    浅谈PCB失效分析的基本程序
    热机械分析技术(Thermal Mechanical Analysis)用于程序控温下,测量固体、液体和凝胶在热或机械力作用下的形变性能。是研究热与机械性能关系的
    的头像 发表于 05-06 15:45 2567次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>PCB</b>失效<b class='flag-5'>分析</b>的基本程序
    pcb短路不良分析 pcb短路分析
    不良,将严重影响电子设备整体性能,并有可能造成设备故障。本文将详细介绍PCB短路分析方法。 1. 短路不良的原因 PCB的短路不良是指电
    的头像 发表于 08-29 16:46 3022次阅读
    分析电源电感发热解决方法
    电子发烧友网站提供《分析电源电感发热解决方法.docx》资料免费下载
    发表于 03-29 14:39 3次下载
