硬度的分类及硬度测试具有什么特点
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-05-27 10:11 次阅读
所谓硬度,就是材料抵抗更硬物压入其表面的能力。根据试验方法和适应范围的不同,硬度单位可分为布氏硬度、维氏硬度、洛氏硬度、显微维氏硬度等许多种,不同的单位有不同的测试方法,适用于不同特性的材料或场合。
硬度测试是检验材料性能的重要指标之一。,也是最快速最经济的方法之一。硬度测试能反映出材料在化学成分、组织结构和处理工艺上的差异。常被作为监督手段应用于各行各业。
分类:洛氏硬度、维氏硬度、显微维氏硬度、布氏硬度、肖氏硬度、纳米压痕硬度、邵氏硬度等。
洛氏硬度:洛氏硬度没有单位,是一个无纲量的力学性能指标,其最常用的硬度标尺有A、B、C、R、M、L等,通常记作HRA、HRB、HRC等,其表示方法为硬度数据+硬度符号,如50HRC。
维氏硬度:维氏硬度通常表示如下:600HV30/20,V前面的数值为硬度值,后面则为试验力,如果试验力保持时间不是通常的10-15秒,还需在试验力值后标注保持时间。
布氏硬度:布氏硬度的符号用 HBS或HBW表示。适用于铸铁、非铁合金、各种退火及调质的钢材,不宜测定太硬、太小、太薄和表面不允许有较大压痕的试样或工件。
测试特点:
硬度测试是检测材料性能的重要指标之一,也是最快速最经济的试验方法之一。之所以能成为力学性能试验的常用方法, 是因为硬度测试能反映出材料在化学成分、组织结构和处理工艺上的差异。常被作为监督手段应用于各行各业。例如在钢铁材料中,当马氏体形成时,由于溶入过饱和的碳原子而增大了晶格畸变,增加了错位密度,从而显著降低了塑性变形能力,这就是马氏体高硬度的原因。显然含碳量越高这种畸变程度就越大,则硬度也越高,不同含碳量的钢在淬火后,硬度值与马氏体量及其含碳量间在很大范围内有很好的对应关系,淬火钢回火后的硬度取决于回火温度及保温时间。回火温度越高,保温时间越长,硬度越低。因此可以利用硬度试验来研究钢的相变和作为检测钢铁热处理效应的手段。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/706657.html
  • 测试
  • 温度
    里氏硬度计的技术原理和应用场景
    开采性、评估冶金产品的质量以及优化生产工艺都具有重要意义。例如,可以对铁矿石、铜矿石等进行硬度测试,以便选择合适的开采和加工方法。同时,对于冶金产品如钢材、铝材等的硬度检测,可以确保其
    发表于 10-08 15:32
    铅笔硬度计怎么测试
    铅笔硬度计(小车型)是根据国家GB/T6739-1996标准并参照国外同类产品而设计制造的。它以铅笔的硬度标号来测定涂膜的硬度,其优点是体积小、重量轻,便于试验室和施工现场的硬度测定。
    发表于 09-10 10:44
    里氏硬度计在机床导轨淬火硬度测试中的应用
    本文就机床导轨表面淬火后硬度测试方法,讨论了里氏硬度计在测试机床导轨淬硬层硬度值中的应用
    发表于 12-15 15:47 18次下载
    洛氏硬度(HRC)、布氏硬度(HB)等硬度具体区别和换算
    硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。最常用的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度
    发表于 01-23 12:03 13次下载
    什么是显微硬度
    什么是显微硬度 显微硬度图片 显微硬度
    发表于 10-13 14:07 3944次阅读
    布氏硬度测试原理
    硬度测试方法用于具有粗糙或不均匀晶粒结构的较大试样,如铸件和锻件。布氏测试方法的最大硬度是 650 HBW,超过此值压头会发生变形。表面处
    发表于 05-08 13:37 1223次阅读
    洛氏硬度测试原理
    洛氏硬度计(http://www.yingduji.net)测试原理洛氏硬度测试是一种快速测试方法,无需光学读数。可通过测量金刚石或碳化钨球
    发表于 05-08 13:39 4017次阅读
    洛氏硬度测试的定义,洛氏硬度的知识介绍
    1、洛氏硬度测试, 洛氏硬度测试是一种快速硬度测试方法。我们将为您介绍洛氏
    发表于 06-29 17:04 3765次阅读
    布氏硬度测试的定义,布氏硬度的知识介绍
    1、布氏硬度测试, 布氏硬度测试适用于具有粗糙或不均匀晶粒结构的材料的较大试样。本页面详细介绍了布氏硬度
    发表于 06-29 16:53 5058次阅读
    布氏<b class='flag-5'>硬度</b><b class='flag-5'>测试</b>的定义,布氏<b class='flag-5'>硬度</b>的知识介绍
    手持式硬度计技术参数_手持式硬度计用途
    手持式硬度计是一种功能非常强大的仪器,适用于金属材料的快速硬度测试具有测试精度高、体积小、操作简单、携带方便、待机时间长,测量范围广泛的优
    的头像 发表于 03-01 08:55 7252次阅读
    谷物硬度计在测量谷物硬度具有着十分重要的意义
    、加工动力消耗等,并且,小麦制粉流程和相应的设备技术参数都是根据原料小麦硬度范围来确定的。 因此,应用托普云农的谷物硬度计测量谷物硬度具有十分重要的意义。 托普云农的谷物
    发表于 05-27 15:14 953次阅读
    铅笔硬度测试仪的测量范围以及测试说明
    铅笔硬度测试仪 介绍:该测试仪用于评估涂膜的硬度。 用45°角的铅笔刮擦漆膜表面,操作员应确定坚硬的铅笔不会撕裂或损坏涂膜。 该测试仪还可用
    发表于 06-15 11:39 2787次阅读
    数显谷物硬度计的功能特点
    GWJ-2型数显谷物硬度计【恒美】适用于农业行业的科研、教学,专用于对谷物(小麦、大米、稻米等)硬度测试,采用先进的测力技术,具有测试精度
    发表于 08-16 10:14 509次阅读
    谷物硬度检测仪的功能特点有哪些
    【恒美GWJ-2型】谷物硬度检测仪适用于农业行业的科研、教学,专用于对谷物(小麦、大米、稻米等)硬度测试,采用先进的测力技术,具有测试精度
    发表于 10-12 09:46 398次阅读
    和晟仪器 | 海绵压陷硬度测试
    一、概述海绵大多为聚氨酯(PU)聚氨酯分类:软泡硬泡弹性体胶粘剂(含密封剂)涂料这次的试验是以软泡为样品物理性质:压陷硬度指数25%压陷硬度/N65%/25%压陷比75%压缩永久变形回弹率拉伸
    的头像 发表于 11-01 14:22 1042次阅读
    和晟仪器 | 海绵压陷<b class='flag-5'>硬度</b><b class='flag-5'>测试</b>
