刚挠印制电路板去钻污及凹蚀技术
dOcp_circuit_el 来源:yxw 2019-05-28 16:17 3877次阅读
1、概述
去钻污及凹蚀是刚-挠印制电路板数控钻孔后,化学镀铜或者直接电镀铜前的一个重要工序,要想刚-挠印制电路板实现可靠电气互连,就必须结合刚-挠印制电路板其特殊的材料构成,针对其主体材料聚酰亚胺和丙烯酸不耐强碱性的特性,选用合适的去钻污及凹蚀技术。刚-挠印制电路板去钻污及凹蚀技术分湿法技术和干法技术两种,下面就这两种技术与各位同行进行共同探讨。
2、刚-挠印制电路板湿法去钻污及凹蚀技术
刚-挠印制电路板湿法去钻污及凹蚀技术由以下三个步骤组成:l 膨松(也叫溶胀处理)。利用醇醚类膨松药水软化孔壁基材,破坏高分子结构,进而增加可被氧化之表面积,以使其氧化作用容易进行,一般使用丁基卡必醇使孔壁基材溶胀。l 氧化。目的是清洁孔壁并调整孔壁电荷,目前,国内传统用三种方式。
Ⅰ.浓硫酸法:由于浓硫酸具有强的氧化性和吸水性,能将绝大部分树脂碳化并形成溶于水的烷基磺化物而去除,反应式如下:CmH2nOn+H2SO4--mC+nH2O除孔壁树脂钻污的效果与浓硫酸的浓度、处理时间和溶液的温度有关。用于除钻污的浓硫酸的浓度不得低于86%,室温下20-40秒,如果要凹蚀,应适当提高溶液温度和延长处理时间。浓硫酸只对树脂起作用,对玻璃纤维无效,采用浓硫酸凹蚀孔壁后,孔壁会有玻璃纤维头突出,需用氟化物(如氟化氢铵或者氢氟酸)处理。采用氟化物处理突出的玻璃纤维头时,也应该控制工艺条件, 防止因玻璃纤维过腐蚀造成芯吸作用,一般工艺过程如下:H2SO4:10%NH4HF2:5-10g/l温度:30℃ 时间:3-5分钟
按照此方法对打孔以后的刚-挠印制电路板去钻污及凹蚀,然后对孔进行金属化,通过金相分析,发现内层钻污根本没去彻底,导致铜层与孔壁附着力低下,为此在金相分析做热应力实验时(288℃,10±1秒),孔壁铜层脱落而导致内层断路。
况且,氟化氢铵或者氢氟酸有巨毒,废水处理很困难。更主要的是聚酰亚胺在浓硫酸中呈惰性,所以此方法不适应刚-挠印制电路板的去钻污及凹蚀。
Ⅱ.铬酸法:由于铬酸具有强烈的氧化性,其浸蚀能力强,所以它能使孔壁高分子物质长链断开,并发生氧化、磺化作用,于表面生成较多的亲水性基团,如羰基(-C=O)、羟基(-OH)、磺酸基(-SO3H)等,从而提高其亲水性,调整孔壁电荷,并达到去除孔壁钻污和凹蚀的目的。一般工艺配方如下: 铬酐CrO3 : 400 g/l 硫酸H2SO4 :350 g/l 温度:50-60℃ 时间:10-15min
按照此方法对打孔以后的刚-挠印制电路板去钻污及凹蚀,然后对孔进行金属化,对金属化孔进行了金相分析和热应力实验,结果完全符合GJB962A-32标准。
所以,铬酸法也适应于刚-挠印制电路板的去钻污及凹蚀,针对小企业而言,该方法的确非常适合,简单易操作,更主要的是成本,但该方法唯一的遗憾是存在有毒物质铬酐。
Ⅲ.碱性高锰酸钾法:目前,很多PCB厂家由于缺少专业的工艺,仍然沿袭刚性多层印制电路板去钻污及凹蚀技术--碱性高锰酸钾技术来处理刚-挠印制电路板,通过该方法去除树脂钻污后,同时能蚀刻树脂表面使其表面产生细小凸凹不平的小坑,以便提高孔壁镀层与基体的结合力,在高温高碱的环境下,利用高锰酸钾氧化除去溶胀的树脂钻污,该体系对于一般的刚性多层板很凑效,但对于刚-挠印制电路板不适应,因为刚-挠印制电路板的主体绝缘基材聚酰亚胺不耐碱性,在碱性溶液中要溶胀甚至少部分溶解,更何况是高温高碱的环境。如果采用此方法,即使当时刚-挠印制电路板没报废,也为以后采用该刚-挠印制电路板的设备的可靠性大打折扣。
l 中和。经过氧化处理后的基材必须经清洗干净,防止污染后道工序的活化溶液,为此必须经过中和还原工序,根据氧化方式的不同选用不同的中和还原溶液。
3、刚-挠印制电路板干法去钻污及凹蚀技术
目前,国内外流行的干法是等离子体去钻污及凹蚀技术。等离子体用于刚-挠印制电路板的生产,主要是对孔壁去钻污和对孔壁表面改性。其反应可看着是高度活化状态的等离子体与孔壁高分子材料和玻璃纤维发生的气、固相化学反应,生成的气体产物和部分未发生反应的粒子被真空泵抽走的过程,是一个动态的化学反应平衡过程.根据刚---挠印制电路板所用的高分子材料通常选用N2、O2、CF4气体作为原始气体.其中N2起到清洁真空和预热的作用。 O2+CF4混合气体的等离子体化学反应示意式为:
O2+CF4 O+OF+CO+COF+F+e-+…….
等离子体 由于电场加速使其成为高活性粒子而碰撞O和F粒子而产生高活性的氧自由基和氟自由基等,与高分子材料反应如下:[C、H、O、N]+[O+OF+CF3+CO+F+…] CO2+HF+H2O+NO2+……
等离子体与玻璃纤维的反应为: SiO2+[O+OF+CF3+CO+F+…] SiF4+CO2+CaL
至此,实现了刚---挠印制电路板的等离子体处理。
值得注意的是原子状态的O与C-H和C=C发生羰基化反应而使高分子键上增加了极性基团,使高分子材料表面的亲水性得到改善。
O2+CF4等离子体处理过的刚-挠印制电路板,再用O2等离子体处理,不但可以使孔壁润湿性(亲水性)得到改善,同时可以去除反应。结束后的沉积物和反应不完全的中途产物。用等离子体技术去钻污及凹蚀的方法处理刚-挠印制电路板并且经过直接电镀以后,对金属化孔进行了金相分析和热应力实验,结果完全符合GJB962A-32标准。
4、结束语
综上所述,不管是干法还是湿法,如果针对体系主体材料的特性,选择合适的方法,都可以达到刚-挠互连母板去钻污及凹蚀刻的目的。
  • 印制电路板
原文标题:刚挠印制电路板去钻污及凹蚀技术
文章出处:【微信号:circuit-ele,微信公众号:PCB工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB 材料特性及其对高频性能的影响
    了解印制电路板(PCB)材料参数(如相对介电常数和损耗角正切)使我们能够讨论在设计高速/高频应用时选择合适材料的一些重要考虑因素。印制电路板材料的重要参数影响线路衰减的一些最重要的材料参数包括:介电
    的头像 发表于 03-25 10:04 240次阅读
    PCB 材料特性及其对高频<b class='flag-5'>板</b>性能的影响
    开关电源的PCB版图设计及其电磁兼容分析
    的收音机、电子表、手机到巨型计算机),这些都是由形形色色的电子元器件组成的,而这些电子元器件的载体以及相互连接所依靠的正是印制电路板。不断发展的PCB技术使得电子产品的设计和装配走上了标准化、规模化
    发表于 03-17 13:53
    全球印制电路板制造业的演变与转移
    摘要 探讨亚洲印制电路板(PCB)制造商在全球的技术领先地位,以及这一现象对西方制造商的影响。根据沪士公司中国区高管Joe Dickson的观察和经验,分析亚洲与西方PCB制造商之间的技术互补性
    的头像 发表于 02-19 13:58 409次阅读
    全球<b class='flag-5'>印制电路板</b>制造业的演变与转移
    沪电股份43亿投建AI芯片配套高端印制电路板项目
    近日,沪电股份发布公告称,公司将调整原有半导体芯片测试及高频高速通讯领域的高层高密度互连积层研发与制造项目,转而投建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目。
    的头像 发表于 10-28 17:19 651次阅读
    电路板和柔性多层电路板区别
    电路板(Flexible Circuit Board,简称FPC)和柔性多层电路板(Flexible Multilayer Circuit Board)是两种不同类型的柔性电路板
    的头像 发表于 10-12 16:44 1517次阅读
    如何提高PCB电路板抗干扰的能力
    印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,提供电气连接。随着电子技术发展,PCB 密度越来越高,其设计好坏对抗干扰能力影响大。如设计不当,会对电子产品可靠性产生不利影响。
    的头像 发表于 10-07 14:32 361次阅读
    PCB 电路板材质全解析
    在电子领域,PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)起着至关重要的作用。而 PCB 的材质种类丰富多样,不同材质各具特色,适用场景也千差万别。
    的头像 发表于 09-26 11:24 3071次阅读
    5G高速印制电路制造技术及信号完整性研究
    发表于 09-25 14:45 0次下载
    电路板设计中要考虑的PCB材料特性
    高TG阻抗电路板设计中,PCB材料的特性对电路板的功能、信号完整性和整体可靠性有着重要影响。以下是几个关键的PCB材料特性,设计师们在选择材料时应当予以重视: 机械特性:包括
    的头像 发表于 09-10 16:15 765次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b>设计中要考虑的PCB材料特性
    玻璃基电路板的蚀刻和侧技术
    的共性,故此摘录该文仅供大家参考。 1.蚀刻的定义 蚀刻就是用化学方法按一定的深度除去不需要的金属。蚀刻技术被广泛用在装饰、电路板、精密加工和电子零件加工等领域,近几年我国用蚀刻方法加工的金属画、工艺品和缕空艺
    的头像 发表于 07-19 15:41 816次阅读
    Esp32模组下面的印制板的正面,是否可以布线,是否会跟模组的电路板短路?
    模组下面的印制板的正面,是否可以布线,是否会跟模组的电路板短路? 由于担心时间长了以后,阻焊失去作用,造成短路。
    发表于 06-24 07:31
    电路板测试工装制作原理是什么
    一、引言 电路板测试工装是用于检测电路板性能的一种专用设备,它能够对电路板的各种性能参数进行测试,以确保电路板的质量和可靠性。随着电子技术
    的头像 发表于 05-28 16:08 2864次阅读
    集成电路国标即将实施,统一远程运维监测要求 
    《大规模集成电路(LSI)封装 印制电路板共通设计结构》由全国印制电路标准化技术委员会(TC47)负责制定,其主管部门为工业和信息化部(电子)。
    的头像 发表于 05-27 17:32 1009次阅读
    X-ray射线无损检测设备检测印制电路板
    广东X-ray射线无损检测设备在检测PCBA(PrintedCircuitBoardAssembly,即印刷电路板组装)印制电路板时,主要利用X射线的强穿透性来检测电路板内部的缺陷或结构。以下
    的头像 发表于 05-23 16:34 1599次阅读
    X-ray射线无损检测设备检测<b class='flag-5'>印制电路板</b>
    印制电路板企业鹏鼎控股4月合并营收22亿 同比增长52.21%
    印制电路板企业鹏鼎控股4月合并营收22亿同比增长52.21% 根据鹏鼎控股发布的公告数据显示,在2024年4月鹏鼎控股合并营收达22亿,较去年同期增长52.21%。 鹏鼎控股主要从事各类印制电路板
    发表于 05-07 15:25 268次阅读
