pcb板上的字符能不能去掉
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-05-28 17:21 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
10:29:21
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
pcb板上的字符能不能去掉
PCB板上面都有不同的丝印字符,主要是印制一些电路板的产品材料、产品生产信息、产品工艺等相关的信息,此外,字符的存在还为了规范PCB设计,方便SMT贴片焊接以及贴装识别器件。
处理掉PCB板上的字符的方法一般有以下几种:刀刮掉字体、先用氨水后涂绿油、买灌喷漆喷字体、在字体上贴标签、砂纸打磨有字体的地方,针对不同的情况需要用到不同的方式。
如果要将PCB板整块字符油墨除掉,其实这样是不太现实的,如果只是简单地除掉PCB板上的几个字符来说的话,可以采用刀片小心刮除字符。
如果真的要想把整块PCB板的文字油墨除掉,重新印刷字符的话,这样必然要损伤到防焊油墨,因此如果要操作的话,就必须把整板的字符油墨及防焊油墨除掉之后,再重新印刷防焊和字符,操作方法是:首先需要用10%-20%的NAOH(氢氧化纳溶)加热到一定的温度(60-80度),然后把PCB板放入其中浸泡2个小时左右,接下来就可以用洗板机刷磨,就能把板面上的所有油墨洗掉。
  • PCB板
  • 字符
    ADS8568能不能使用单电源供电?
    ADS8568能不能使用单电源供电,即HVSS接地,HVDD接+12V,能正常工作吗?我现在用的硬件模式,采不到数据。。
    发表于 01-17 06:14
    ADCPro工具下发到MMB0板子的TMS320固件的源码,能不能获取到呢?
    1、想对AdcPro工具做些修改,以方便自己使用,不知道能不能获取到这个软件源码? 2、ADCPro工具下发到 MMB0板子的TMS320(我的是ADS1259EVM-PDK)固件的源码,能不能
    发表于 01-15 06:52
    求助,关于ADS1292R的demo电路的几个疑问求解
    1.电路中的DNI(虚线框起来的)不用改动还是要怎么办? 2.电路中的按键能不能去掉,比如sw1能不能用导线来代替,对驱动有什么影响么? 3.电路中的TP端能都去掉么?
    发表于 01-15 06:28
    ADS5407EVM能不能与HSMC接口开发通过HSMC-ADC-BRIDGE连接使用?
    发表于 12-26 07:36
    C语言中的头文件能不能重复包含
    C语言中的头文件能不能重复包含? 比如代码写成这样,stdio.h 连续包含了两次。 #include #include int main(){ printf("helloworld
    的头像 发表于 11-26 17:19 265次阅读
    谷景科普封装一样的磁棒电感究竟能不能通用
    谷景告诉你封装一样的磁棒电感究竟能不能通用编辑:谷景电子磁棒电感的选型的时候,我们通常会先关注它的封装尺寸,因为这是确保电感能够适配电路的关键因素。但是,有些人可能会误以为只要封装尺寸相同,任何
    发表于 11-13 22:36 0次下载
    一体成型电感外壳破损还能不能
    电子发烧友网站提供《一体成型电感外壳破损还能不能用.docx》资料免费下载
    发表于 10-31 10:57 0次下载
    请问利用SPICE模型能不能进行PCB的SI仿真?
    现想用Cadence做PCB的的SI仿真,但是有些器件没有IBIS仿真模型,只有SPICE模型,请问利用SPICE模型能不能进行PCB的SI仿真?谢谢!
    发表于 09-04 06:06
    UTB定位技术能不能精准定位
    在当今科技日新月异的时代,定位技术以其广泛的应用场景和不断提升的精度,成为了多个领域的核心支撑。其中,UTB定位技术以其高精度、低延迟和高抗干扰性等特点,在众多定位技术中脱颖而出,成为精准定位领域的佼佼者。那么,UTB定位技术到底能不能精准定位呢?下面就给大家具体介绍一下关于UTB定位技术。
    的头像 发表于 09-03 10:07 480次阅读
    THS7368出来的信号能不能直接接到TVP5158
    THS7368,然后THS7368出来的信号能不能直接接到TVP5158?最后就是TI有没有别的芯片支持模拟CVBS信号的输入,增强后仍然是模拟CVBS信号的芯片,主要是增强信号亮度,对比度方面的。TVP5158里面有亮度和
    发表于 08-30 07:55
    光伏电池能不能直接接逆变器
    光伏电池能不能直接接逆变器是一个复杂的问题,涉及到光伏系统的组成、工作原理、性能指标等多个方面。本文将从以下几个方面进行介绍: 光伏系统的组成 光伏电池的工作原理 逆变器的工作原理 光伏电池
    的头像 发表于 08-15 11:17 1307次阅读
    共模电感坏了,能不能直接去掉
    不能。共模电感(Common Mode Choke)是一种用于抑制共模噪声的电子元件,广泛应用于电源电路、信号传输线路等场合。当共模电感出现故障时,直接去掉并不是一个理想的解决方案,因为这可能会导致
    的头像 发表于 08-08 11:09 1108次阅读
    TL331能不能防反接,负向耐压多少?
    请问一下,TL331能不能防反接,负向耐压多少?还请告知一下?
    发表于 08-08 06:39
    电源适配器功率大了能不能
    电源适配器功率大了能不能用,需要根据具体情况进行判断。如果电源适配器的输出电压和电流与设备匹配,且功率略大于设备所需的功率,那么可以使用。但如果电源适配器的输出电压或电流与设备不匹配,或者功率过大
    的头像 发表于 08-02 09:25 2365次阅读
    请问ESP32内的射频开关能不能手动控制?能不能在它切换射频收发的时候把信号送出来?
    如题,我想请问ESP32芯片内的射频开关能不能手动控制?或者能不能在它切换射频收发的时候把信号送出来?因为想用这个芯片做定制的远距离通信,需要外接LNA和PA,需要知道什么时候让外置的PA启动。
    发表于 06-05 07:55
    ckplayer
    version:X3
    about
