UHS-I与UHS-II有什么区别
454398 来源:工程师吴畏 2019-06-18 15:21 次阅读
我们在选购高速SD卡的时候往往会被一个奇怪的参数迷惑,UHS-I与UHS-II那么这一参数有什么不同呢?支持UHS-II的存储卡与支持UHS-I的又有着什么区别呢?
说到这里我们就要来简单的说一下“UHS”是什么意思,“UHS”就是“Ultra-High Speed 超高速”的缩写,支持超高速总线接口的存储卡一般都会有着更快的读写速度,这一标准是由“SD卡协会”这一非营利性组织来制定。
其中,支持UHS-I(第一代超高速)的SD卡产品于2010年被发布,理论传输速度可达104MB/s,其接口插脚排向下兼容,与不支持UHS-I的SD卡产品是相同的。
不过支持UHS-II(第二代超高速)的SD卡产品就第一代有所不同,无论是传输速度还是金手指结构均有所不同,支持UHS-II的SD卡产品理论传输速度可达312MB/s,速度翻了三倍,在金手指结构上也有所改变,启用了额外的一排的金手指,有效提升了数据传输速度,不过在价格上也有着显著的提升。
我们在选购这类高速SD存储卡的时候,应该注意的是我们的设备是否支持这一接口,尤其是在选购UHS-II高速SD存储卡的产品的时候,现在支持这一接口的产品多为高端旗舰级产品,如果您使用的是一款中低端产品的话,在使用UHS-II高速SD存储卡的产品的时候是无法完全发挥它的最高速度的,机身接口将直接限制数据传输速度的上限。
另一个需要注意的是,选购存储卡产品的时候要根据个人需求来选择,如果只是进行普通的照片拍摄,这类高速存储卡与普通的存储卡产品能为我们带来的使用感受其实是不大的,但如果要进行高清视频或高清图片的拍摄工作,那么我们就必须选购这类高速存储卡产品,毕竟支持这一协议的高速存储卡产品的售价都远高于普通存储卡产品。
  • SD卡
    FCCSP与FCBGA都是倒装有什么区别
    本文简单介绍了倒装芯片球栅阵列封装与倒装芯片级封装的概念与区别。 FCCSP与FCBGA都是倒装,怎么区分?什么区别
    的头像 发表于 11-16 11:48 1259次阅读
    FCCSP与FCBGA都是倒装有<b class='flag-5'>什么区别</b>
    美国多IP服务器和美国多服务器什么区别
    美国多IP服务器和美国多服务器什么区别 美国多IP服务器和美国多服务器在概念、功能以及应用场景上存在明显的区别。主机推荐小编为您整理发布美国多IP服务器和美国多服务器
    的头像 发表于 11-11 10:22 188次阅读
    RTOS与Linux到底什么区别
    很多做嵌入式开发的小伙伴都存在这样的疑惑:RTOS与Linux到底什么区别
    的头像 发表于 10-29 09:53 423次阅读
    请问VCA821和VCA824什么区别
    请问VCA821和VCA824什么区别?两个芯片的概述基本都一样,但是细看里面的资料会发现一些参数图表好像是不一样的。那到底怎么看,什么区别
    发表于 09-05 07:59
    瀚海微SD NAND应用存储功能描述 3 总线信号电压和时序
    母线信号电压切换顺序: 初始化顺序电压切换命令顺序如下方图所示, 初始化命令顺序如图所示UHS-I主机流程图。 红色和黄色框是初始化UHS-I卡的新程序。   当信号电平为3.3V时,主机重复
    的头像 发表于 07-23 14:45 325次阅读
    请问ESPTOUCH和AIRKISS什么区别
    请问ESPTOUCH和AIRKISS什么区别?谢谢!
    发表于 07-12 12:44
    RV 和ARM什么区别
    district RV 和ARM什么区别
    发表于 06-26 12:41
    爱普科技与Mobiveil携手开发UHS PSRAM控制器,提供SoC业者全新解决方案
    结合爱普UHS PSRAM存储芯片超高带宽和少引脚数的产品优势,为控制器和UHS PSRAM设计全新接口,优化SOC整体性能;对于尺寸
    的头像 发表于 06-06 15:45 408次阅读
    线路板的层和阶什么区别
    线路板的层和阶什么区别
    的头像 发表于 02-23 17:27 712次阅读
    TC397多核之间数据访问效率什么区别?本地和全局的效率什么区别
    TC397多核之间数据访问效率什么区别,本地和全局的效率什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
    发表于 02-06 07:42
    SPI和QSPI什么区别
    SPI和QSPI什么区别
    发表于 02-06 06:12
    大电容和小电容什么区别
    大电容和小电容什么区别  大电容和小电容之间的区别主要包括以下几个方面:容量、尺寸、用途、性能、稳定性以及价格等。 首先,容量是大电容和小电容最直观的区别之一。大电容通常具有较大的容
    的头像 发表于 02-04 09:32 9062次阅读
    求助,TC275中不同的STEP什么区别
    TC275中不同的STEP什么区别?我看了一些芯片CA-STEP,DB-STEP,DC-STEP这几个step什么区别呢?或者从哪个手
    发表于 02-04 07:34
    [ElfBoard] TF卡卡槽电路原理讲解
    TF卡接口介绍 ELF 1的TF卡槽P1是使用CPU的SDHC1接口,该接口支持SD、SDHC和SDXC(UHS-I)卡。当SDXC卡的等级是UHS-II或更高时,会被降级到UHS-I使用。原因是从
    发表于 01-08 13:39
    hdi板与普通pcb什么区别
    hdi板与普通pcb什么区别
    的头像 发表于 12-28 10:26 2801次阅读
