去年的新iPhone经过一个完全的改版,而今年的iPhone则保持着和去年相似的外观,这就像是我们在经历着tick/tock的更新换代周期一样;以下内容是我们所能知道的:
5.8英寸(分辨率2436X1125)和6.5英寸(分辨率2688X1242)的458PPI超视网膜高清显示屏,带有True Tone、广色域以及3D Touch功能
后置双12MP摄像头(广角+长焦组合),光圈分别为 ƒ/1.8和ƒ/2.4,均配有OIS光学防抖,7MP原深感前置摄像头,ƒ/2.2光圈,支持1080P录像和Face ID功能
64GB储存容量(可选256GB或512GB)
支持千兆级LTE网络(非5G网络)同时支持802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi、MIMO 、Bluetooth 5.0以及NFC
更强的防尘防水能力,达到了IP68级别
我们不会仅凭外表的大猩猩玻璃来评判新的产品,但从表面看和上代iphone X没有改变太多
···像是新的金色以及这个加大的尺寸
好在Creative Electron能让我们在拆解之前了解内部何处有陷阱。(来自Creative Electron的高科技设备依旧使用着X光)我们可以提前预览内部构造
这里有我们全部的X产品线
我们注意到相对前代产品,这代产品在麦克风的左侧多了条额外的天线条带,这或许与千兆级LTE有关,而它似乎真能产生点区别
我们的拆解工程师双刀齐下,同时遵守着拆解规范
未有图示标明:我们的拆解工程师的第二只右手
苹果或许正在想如何改变产品的命名方式,单好在没有想怎么改变产品的拆解方式
我们的iOpener正在软化两台手机的粘合剂,用吸盘和撬棒来拆除屏幕
虽然我们担心苹果可能使用更多的粘合剂来使得产品达到IP68的防水等级,但就我们目前来看并没有比前代IP67产品使用更多粘合剂
面对同时拆解两台设备,我们的人手略有不足,为此我们请来了澳大利亚当地出名的肌肉选手来帮助我们进行拆解
事实证明,缺少人手确实能让拆解速度变慢,但在我们的拆解教程下,就连袋鼠都能进行拆解工作
随着屏幕的拆除,我们看到XS和XS MAX间有些许不同
XS MAX内的Taptic Engine被重新设计了——更大的手机,更强劲的震动?
同时XS MAX拥有一块更大的逻辑板,而显示屏控制器也被移到了下部
XS的电池看起来更奇怪也是更新款的产品,相比之下XS MAX的电池就和以前的设计一样
为了寻找改善防水级别的措施,我们转向机身上最大的开孔——SIM卡槽
虽然形状略有不同,但垫圈而言和上代产品没有什么不同。也就是说,如果我们在中国,这里可能会有一种新的可能
随着首要步骤的部件取出,我们终于能面对S系列iPhone最重要的部件——主板!
在见过这种三明治造型的主板过后,我们对这种三明治造型的PCB主板的拆解已经没有什么难度了(左图为XS,右图为XS MAX)
东芝(Toshiba)TSB3243V85691CHNA1 64GB闪存
苹果(Apple)338S00248音频编解码器(可能来自Cirrus Logic)
德州仪器(Texas Instruments)61280电池直流转换器
让我们看看顶部之下的芯片吧
苹果(Apple)APL1W81 A12仿生处理器封装在镁光(Micron)MT53D512M64D4SB-046 4 GB LPDDR4X SDRAM之上
意法半导体(STMicroelectronics)STB601A0电源管理IC(可能是用于Face ID)
3个苹果(Apple)338S00411音频放大器,两个用于立体声,另一个用于触感
苹果(Apple)338S00383-A0电源管理IC(可能来自Dialog Systems)
苹果(Apple)338S00456电源管理IC
苹果(Apple)338S00375系统电源管理IC(可能来自Dialog Systems)
德州仪器(TI)SN2600B1充电器
进一步深入,我们找到了射频主板(左图为XS,右图为XS MAX)
苹果/环旭电子(Apple/USI)339S00551(XS)以及338S00540(XS MAX)WiFi/蓝牙 SoC
英特尔(Intel)9955 J825YD05 10PSV(XS)and 9955 X816YD5R P10PHV(XS MAX)调制解调器
对不住了,高通粉们
意法半导体(ST Microelectronics)ST33G1M2 32位微控单元配以ARM SecurCore SC300
这和我们在苹果Watch Series 3和谷歌Pixel 2 XL上找到的嵌入式SIM卡(eSIM卡)是一样的
恩智浦(NXP)100VB27 NFC芯片
博通(Broadcom)59355A210646无线充电模组
射频主板第二部分
安华高科技(Avago)8092M high/mid PAD
村田制作所(Murata)500 4x4 MIMO DSM
Skyworks 206-15和170-21功率放大模块
Skyworks S775 RF Switch
该谈谈摄像头了,S年一般都会带来摄像头的功能升级,而苹果也确实多次提及它的这块新传感器
广角端的传感器大小扩大了32%
像素大小也进行了更新,这为其带来了更好的弱光拍照性能以及为新的“智能HDR”做出贡献
只有时间才能告诉我们更大的像素是否能助其打败去年令我们印象深刻的Pixel 2的相机
有一件关于这个新相机的事苹果未有告诉你们:随着传感器大小扩大32%,这个相机又更突出了那么点,iPhone X的保护壳应该已经没法用在iPhone XS身上了
在解剖完大脑和眼睛过后,我们来看看为其提供能源的部分
XS封装了10.13Wh的电池(2659mAh、3.81V)重39.5g,比起去年的iPhone X略有降级
这种容量的减少是伴随着全新的电池设计。苹果没有将两块电池拼接成L型放进机器内,而是重新设计了一块单芯电池
XS MAX的电池是最大的,提供12.08 Wh能量(3179mAh、3.80V)重量则为46.6g,但其并非为单芯电池
这个容量处于S9和S9+之间,远小于Note 9
让我们深入了解苹果手机的电池:
自2015年12英寸 MacBook 宣布使用梯形电池以来,苹果公司越来越多地寻求使电池充分利用其设备机箱中的每一块空间。
这些专利展示了他们发现的解决方案,以解决热膨胀等棘手问题,使用不同的层尺寸和精确折叠切割成复杂形状的电极板以适应这些形状。
有趣的是,这种单电池在利用空间方面做得更好,但蓄电量比X更少。
XS 中单节电池的额外角落和边缘将容易受到外界的压力 —— 看看这款新电池在老化时的表现会很有趣。
去年革命性的设计很快成为新标准—— XS 和 XS Max 都配备了传感器阵列,用于苹果花哨的 Face ID 技术。
是时候甩掉喧闹的人群! Taptic Engine 和扬声器出现在一个组件中,但很容易分开进行模块化更换。
XS Max具有更强大的反馈单元,但两款Taptic Engine 和iPhone 7 Plus 都采用了相同 的设计。
说到这一点,耳机扬声器组件几乎完全匹配 XS 和 XS Max,Max只有多一点额外的扬声器音量。
当我们刮开手机的背面,我们找到了一些有趣的显示芯片,和嵌在上面的一堆电缆。
这看起来背部的玻璃仍然在相机的突起和框架上保持了三明治结构并有很多细小的焊接。
尽管这款手机有了很多的改进,背部的玻璃还是保持了和 iPhone 8/iPhone X 一样的结构,这意味着一点细小的裂痕都需要更换整个背板。
我们同时双机拆解结果现在已经全部完成。
我们怀疑这标志着 iPhone 电池设计新时代的开始——这种精心设计的单电池思想目前仅仅出现在了小号的 XS上 ,但是我们马上可能又能见到它。iPhone XR,你准备好了吗?
非常感谢在澳大利亚悉尼的主人家 Circuitwise,和我们最好的兄弟 Creative Electron 以及他们提供的 X 光相机。
哦,另外:是时候打出一个总体的可修复评分了。
iPhone
28文章
13458浏览量
201613
