华硕ROGSTRIXGTX1650显卡评测 价格并没有想象的那么信仰
454398 来源:工程师吴畏 2019-06-17 11:28 次阅读
NVIDIA在前段时间推出了全新的GTX 16系列显卡,与之前的RTX 20系列采用了同样的“图灵”架构核心,但并没有配备用于光线追踪的RTX Core和用于DLSS技术的Tensor Core。之前已经上市的GTX 1660和GTX 1660Ti凭借不错的性价比,销售成绩相当亮眼。而整个图灵架构的市场布局还缺少最后一块拼图,这就是用以替换GTX 1050和GTX 1050Ti两张入门级游戏显卡的GTX 1650。我们今天带来的这款GTX 1650来自华硕,拥有着ROG玩家国度系列的血统,那么它的表现究竟如何呢?一起来看。
这款GTX 1650采用了双风扇设计,外观上延续了ROG STRIX系列一贯的设计风格,标志性的纹理和棱角得到了保留。至于规格参数方面,GPU-Z信息识别如下:
CUDA数量为896个,ROP为32个,纹理单元为74个。核心基础频率1485MHz,Boost频率1830MHz。搭配4GB的美光GDDR5显存,显存等效频率8000MHz。
比较来看,在同样75W TDP下,相比GTX 1050Ti增加了128个CUDA单元,频率方面也大幅度提升到了1830MHz,华硕这张显卡在游戏模式下还可以进一步拉升到1860MHz。显存方面没有采用最新的GDDR6,4GB的容量应付1080P分辨率游戏问题不大。
显卡外观&拆解
双风扇布局和24.2cm的长度,对于小机箱用户还是比较友好的尺寸。
与高端的ROG STRIX洗了完全一致的华硕专利风扇,风量不错且拥有一定的防尘能力。
显卡顶部增加了印有GeForce GTX字样的加固中框,这与之前顶级的RTX 2080Ti十分相近。
显卡顶部正中拥有一枚支持AURA 可控RGB灯光的“败家之眼”LOGO。
一体化金属背板采用镂空设计,一方面保证了显卡强度,一方面也给散热留出了空间。
虽然只有75W TDP,但还是保留了外置6Pin供电接口
和高端旗舰产品一样,背部专门预留了一个LED灯光的快捷开关。
显卡接口部分同样也延续了华硕ROG STRIX系列的“VR友好”设计,拥有两枚HDMI2.0接口和两枚DP1.4接口。对4K设备的支持也同样友好。
散热器本身是我们熟悉的热管直触式,拥有两根热管和相当大面积的散热鳍片。应付75W的GPU芯片应该没有问题。
PCB一如既往平整精致,华硕自动化产线的制造工艺和能力仍然保持着领先优势。
GPU芯片代号TU117-300-A1,采用台积电12nm工艺制造。拥有896个CUDA核心,最高Boost频率1860MHz。
4枚1GB容量的显存来自镁光,等效频率8000MHz。
PCB上还有一些小细节,比如这个为外置风扇准备的接口,以让风扇根据GPU负载和温度调节转速。
测试平台
为了尽可能避免其他硬件对显卡性能发挥造成瓶颈,我们使用了目前最顶级的酷睿i9-9900K处理器和双通道高频内存搭建了本次的测试平台。
显示器方面则选择了支持4K HDR的明基PD2700U。
电源则采用来自华硕的ROG THOR 850W智能电源,该电源内置LED显示屏,可实时显示平台功耗。也可为我们后期的功耗测试提供参考性。
基准性能测试
可以看到,在测试DX11性能的额Firestrike模式下,GTX 1650的性能相比GTX 1050有27%的性能优势,相比GTX 1050Ti则大概领先13%。而距离GTX 1060的差距还是相当明显的。
在DX12项目中,得益于图灵架构的优势,GTX 1650获得了显著增强,相比GTX 1050提升90%,相比GTX 1050Ti则领先高达56%。
1080P游戏性能测试
《古墓丽影:崛起》(最高画质)
《全境封锁》(最高画质)
《孤岛惊魂5》(高画质)
《绝地求生:大逃杀》
通过实测我们可以看到,GTX 1650相比GTX 1050和GTX 1050Ti游戏表现进步明显,但在面对主流高画质大作的时候,还是需要略微降低一些画质到以达到60FPS的流畅度。这也符合其入门级游戏显卡的定位。当然如果面对《绝地求生》这样优化良好的作品,即使最高画质也基本可以保证流畅运行。
散热压力测试
散热压力测试我们分为两部分,一部分使用传统的FurMark进行一段时间的烤机,记录峰值温度。一部分使用3DMark自带的稳定性测试工具进行烤机,以帧率稳定性为判定标准。
Furmark烤机一段时间之后,峰值温度稳定在59摄氏度,散热表现非常优秀,双风扇双热管散热器的确没有令人失望。
游戏帧率稳定性方面,3DMark测试结果为99.3%(97%为合格),同样令人满意。
总结:
说实话,华硕能够推出ROG STRIX系列的GTX 1650显卡着实令人有一些意外。不过好在它1499元的价格并没有想象的那么“信仰”。性能方面也达到了预期,相比GTX 1050Ti有着至少13%-15%的性能优势,而相对于帕斯卡架构的入门显卡GTX 1050则完全呈现压倒性优势,拥有30%左右的提升。
而华硕一贯优秀的做工和ROG STRIX系列的良好散热表现,也让它很有可能成为这个等级中相对最强的存在。
  • 华硕
  • 显卡
    编写好ADS1148读写数据的驱动时候,发现SPI总线上的数据并没有被读回来,是什么原因呢?
    在编写好ADS1148 读写数据的驱动时候,发现SPI总线上的数据并没有被读回来,从示波器上,可以发现SPI的read命令是没有问题的,可是SDO上面没数据,后来进一步查看是ADS1148的数据转换完成状态引脚ready信号时钟为高电平?大家有遇到过么,可能是什么原因呢?
    发表于 12-06 07:13
    使用ADS5281时,ADCLKN/P,CLKP/N的输出是高电平并没有1X,6X的正弦信号,为什么?
    在使用ADS5281时,输入电压正常,Vcm输出电压为1.48V,REFT和REFB输入如下: 但是ADCLKN/P,CLKP/N的输出是高电平,并没有1X,6X的正弦信号,非常期待解答,感谢!
    发表于 11-14 07:58
    进行ads1299短接噪声测试时,增益更改后短接噪声并没有发生变化,为什么?
    在进行ads1299短接噪声测试时,ads1299的增益更改,短接噪声并没有发生变化,而且在使用内部方波测试时,方波不对成,在增益为1时,短接噪声为0.35mV左右,这是为什么呢
    发表于 11-14 07:46
    打开PurePath Stdio软件后,component一栏里有些模块并没有显示出来,为什么?
    打开软件后,发现component一栏里有些模块并没有显示出来,例如TI AEC。但是经检查,这些模块其实已经从目录“ComponentLibrary”解压到“ComponentCache”了
    发表于 10-21 07:11
    TPA2005为什么实际测量输出波形根输入一样,并没有放大阿?
    我选用的TPA2005D1芯片,输入电容3300pF,输入电阻150K。输出33uH(160mA)电感,1uF电容。 为什么实际测量输出波形根输入一样,并没有放大阿? 输入波形:1k,1V的音频信号。
    发表于 10-12 08:46
    DRV103示波器量5(out)与6脚之间的电压一直为高电平,并没有输出25KHz占空比50%的波形,为什么?
    TTL。用示波器量5(out)与6脚之间的电压一直为高电平,并没有输出25KHz占空比50%的波形,请高人指点!
    发表于 09-25 06:34
    THS7530增益控制电压加到0.9V并没有放大到40多dB,为什么?
    按照数据手册上FIG.21的接法,输入100mV VPP以下的信号,增益控制电压加到0.9V并没有放大到40多dB,只放大到700mV VPP;下图是TINA里面的仿真模型,为什么增益控制电压
    发表于 09-06 08:18
    为什么INA188的GBW并没有1Mhz?
    请问下,为什么INA188的GBW并没有1Mhz, 但是在官方推荐的应用(TIDA-01063)中却可以适用于20Mhz的传感器的检测?
    发表于 08-02 10:39
    单独使用AFE031芯片并没有任何输出怎么解决?
    你好,在使用AFE031芯片与非C2000系列芯片连接时,按照C2000Ware中boostxl_afe031_f28379d_dacmode示例中初始化完成后,使用SPI任意向AFE031芯片发送一个数据,示波器中并没有数据变化,请问这种情况怎么解决呢?
    发表于 07-30 06:48
    编译运行ESP8266_RTOS_SDK-master,发现程序并没有正确执行,为什么?
    ,eagle.irom0text.bin---->0x20000烧写到相应地址,程序运行后,发现并没有正确执行,请问是否烧写地址错误,或者是配置FLASH错误
    发表于 07-12 08:21
    静态库中定义的INIT_DEVICE_EXPORT函数并没有被系统调用,为什么?
    1,将一段代码编译成静态库 2,主工程链接这个静态库 3,静态库里的函数并没有被主工程调用 4,静态库中定义了一些 INIT_DEVICE_EXPORT 函数 问题: 静态库中定义的 INIT_DEVICE_EXPORT 函数并没有被系统调用,百思不得其解,求各位大佬指
    发表于 07-04 06:49
    英伟达H200显卡价格
    英伟达H200显卡的具体价格尚未公布。根据上一代H100显卡价格范围,预计H200的单片价格将超过40000美元。由于新芯片通常定价较高,
    的头像 发表于 03-07 16:09 4814次阅读
    英伟达显卡价格
    英伟达显卡价格因其型号、性能、发布时间等因素而有所不同。
    的头像 发表于 03-01 16:39 1152次阅读
    在进行ad9626的配置后,测试DCO并没有时钟的输出的原因?
    在进行ad9626的配置后,测试DCO并没有时钟的输出,然后进行寄存器ID数据的读出,读出了ID地址的数据,然后再次进行了配置寄存器,DCO还是没有时钟的输出。
    发表于 02-27 07:25
    在Sense Tuner中并没有找到相关的I2C设置,请问真么设置才能将UART变为I2C?
    发表于 02-02 08:59
