值此“3·15”消费者权益保护日,我们又双叒叕来揭露无良山寨手机的“套路”了。众所周知,山寨机的往往要借助少数消费者“贪便宜”和“信息不对称”的劣势,才能打开销路。于是,我们从某电商平台购买了一款399元的山寨机“vivi V15”,用最直击灵魂的办法——拆解,为大家揭露山寨机在硬件做工方面的“套路”。
3000块有时候也没有自行车 衣不裹腹?不是食不果腹么,衣不覆体吧 罚款单赶紧下 这样的用料和造工,对得起399元。要知道。.. 这货有2GB运存吗? 幸亏买了lg自主山寨机v30 其实魅族用的电池也是便宜三无产品 前天在某宝上看了这个品牌的手机感觉很便宜。.. 399元,做成这样已经很不错啦! 做工像VO的 坑多多买的吗 我买的200块钱平板给拆开看下呗?估计都。.. 一分钱一分货 自己眼睛瞎了没看清楚,人家小编吐槽的是,。.. 自己眼睛睁大点,人家小编吐槽是卡拖用的两。.. 300块钱要啥自行车 我觉得可以打王者你们呢 小编我求你专业点,知道飞线是什么意思嘛 你这个较真也是没谁了 拼多多上的手机不能买!! 重点在哪里你知道吗?Z5防水这个防水吗?。.. 日本品牌的手机SIM卡托都是塑料,son.。. 好文!拒绝山寨。 400块钱知足吧 见识了。
值得一提的是,在去年,建林大师就已经对vivi的另一款山寨机——vivi V9进行了暴力破拆。这款手机以不同于传统“三明治”结构的经典中框结构引起了我们注意,而随后发布的两款头部品牌旗舰机型还采用了相同的设计——从此,“今天拆的手机vivi(动词,意为采用中框设计)了吗”就成为我们日常工作中最喜闻乐见的一句台词。
接下来,我们就拆开vivi V15,仔细看看,这部vivi手机究竟埋藏了哪些“套路”。
》》套路1:“塑料花”SIM卡槽暗含断裂风险《《
奇特的指纹识别键&严重凸起的摄像头
初步来看,vivi V15采用了一体式塑料背壳,其后置指纹识别键与竖排的后置双摄紧密相连,十分罕见。这个恐怖的摄像头凸起,可以说比iPhone还过分了。
我们先取下vivi V15的SIM卡槽。然而,当我把取卡针插到深处后,卡槽却很难弹出来。于是我动手把它抠了出来。
SIM卡槽存在折断风险
天啊,这居然是两块塑料接在一起的卡槽,还是可以弯折的!可以想像,要是你抠SIM卡槽的力道没把握好导致断裂——你就再也没办法取出SIM卡槽了。
》》套路2:后置摄像头造假,不拆开根本发现不了《《
随后,我们将vivi V15的背壳分离下来。由于这块塑料背壳并不硬,是通过卡扣固定在机身上的,因此可以用翘片轻松分离,而指纹识别排线则直接跟着背壳一起断开了。
恐怖如斯
这不打开不知道,一打开吓一跳——仔细看看,vivi V15乍一看配备了后置双摄,然而打开了却只有一颗后置摄像头模组。
单摄充双摄,狸猫换太子
背壳内侧也是完全没有摄像头开孔的,因此,可以看出来,所谓的“双摄”实际上是伪装的。那么问题来了,请问哪位大神能在不拆开手机的情况下发现假摄像头?反正我不能。
》》套路3:飞线遍地都是,修理请自备焊枪《《
在排线断开和分离主板、副板的过程中,我惊呆了。vivi V15的主板和副板上充满了飞线。这些飞线都是焊接在原件和主板上的。如果出了问题,只能用焊枪解决,维修非常不便。
令人不解的是,即使是电池,也是通过飞线连接主板的。这样或多或少都会增加断电时的短路风险。
副板区域的振动器、扬声器以及副板居然是用飞线连接在一起的。无论是分离还是安装都很不便。
最后补充一点,主板上的很多排线也不是通过连接起连在主板上的,而是点对点粘在主板上的。这些“反人类”的设计无形中增加了维修的难度与损坏的风险。
》》套路4:“三无”电池让人忍无可忍,防护能力形同虚设《《
“三无”电池的正反两面
最令人忍无可忍的是,vivi V15的电池不仅是通过飞线连接主板的,而且没有标明任何的生产厂家、技术规格等必要信息,是货真价实的“三无”产品。这样的一块电池,很难说不是实实在在的安全隐患。
与此同时,除了飞线连接的短路风险和电池本身的安全隐患外,令人堪忧的防护能力也使得vivi V15的安全性大幅下降。这款手机完全没有防水防尘措施,进水后更容易发生短路,意外损坏的概率也更高。
》》套路5:SoC存在虚假宣传《《
按照我们Z·Teardown正常的拆解流程,我们对vivi V15的主板芯片进行了查阅,防止造假情况发生。结果如下:
联发科技MT6328V电源管理芯片(左侧裸露芯片)BIWIN闪存芯片(右侧裸露芯片)
主板正面包括联发科技MT6328V电源管理芯片和一块BIWIN(佰维,一家深圳的存储芯片和固态硬盘生产厂商)的NAND闪存芯片,编号为wctacs2ig16。目前这块存储器的类型和容量尚属未知。
在建林大师的实测中,vivi V15的容量与所宣传的一致,均为128GB。但鉴于vivi V15存在篡改跑分软件信息的情况,因此可信度还要打个问号。
图中裸露芯片位置标有MT6737字样
主板背面唯一可见的芯片则为联发科技MT6737处理器,与其宣传的联发科技Helio P30处理器并不一致。这块SoC芯片也是全机唯一覆盖有散热凝胶的元器件。目前看,SoC在宣传口径上存在造假,除拆解外也可以通过测评软件发现这一问题。
》》写在最后:问题不止这些,消费者该如何抉择《《
vivi v15拆解全家福
综上,vivi V15手机的SIM卡槽存在断裂风险,后置双摄实际上是单摄,飞线、“三无”电池和糟糕的防护能力带来了诸多安全隐患,在SoC宣传口径上存在造假行为。抛却其在实测中暴露的更多问题不论,这些“硬伤”即使对于“百元机”来讲也是忍无可忍的。
鉴于这些问题在不拆解的情况下很难发现,因此我们建议大家即使在预算上不是很充裕的情况下,也尽量考虑主流手机品牌的产品。经过长期的技术积淀,这些机型已经不再是我们印象中的“短板机”了,甚至还能够接受旗舰、次旗舰机型的技术下放,使用体验大大提升。
智能手机
66文章
18574浏览量
181707
DAC8760有2个封装,一个是QFN 40脚的,一个是HTSSOP 24脚的,为什么会差这么多引脚,功能上有差别吗?
福州大学天价电费风波再升级:学生反抗“自测电表”方案,呼吁校方正视问题
使用多片DAC61416芯片,如输出50channel,这么多通道还能同时输出吗?
FPGA-5G通信算法的基本套路
为什么TLV9002的开环输出阻抗1200多,而TLV9062的开环输出阻抗为100?
为什么电机给法拉电容充电,给到的电压这么小?
3D视觉引导的多SKU纸箱拆解
FPGA为什么比GPU的延迟低这么多?
