几乎在每一年里,机械师游戏本都赶在英特尔新款处理器发布之前就推出一系列新品,今年也不例外,重要的是,今年还是机械师诞生五周年的日子,所以显得尤为重要。在我的记忆中,金属拉丝,F117,性能怪兽,凶猛电竞等等,似乎这些就是机械师的标签,而且在这五年里,千万的游戏玩家粉丝们也是伴随着机械师品牌的成长,见证了机械师这一路走过来的创新与辉煌。就在4月18日,机械师再次引领游戏领域,率先发布了搭载最新第九代英特尔智能酷睿i7处理器,以及采用英伟达最新GTX 16系列独立显卡的电竞产品,这其中,包括最经典的F117系列、T90系列的升级款,以及机械师首款Mach-Creator游戏设计本,此外,还有众多电竞周边的产品,真的是令玩家大呼过瘾!
截止到4月23日晚间21点,英特尔解禁了全新的第九代酷睿处理器移动版,让笔记本拥有台式机的性能!是此次移动版处理器最大的亮点。而此时,机械师首发的一系列新品也都应声而出,上线到各大电商平台,正式与游戏玩家们见面。除了在硬件配置上的升级,机械师此次还带来两款外观上变化最大的游戏本,这就是T90Plus和F117-FPlus两款17.3英寸巨幕微边框游戏本首次亮相,同时也标志了机械师全线产品挺进了17.3英寸巨幕微边游戏本时代。而我们本文介绍的就是机械师F117-FPlus线下版——F117-FPro电竞游戏本。
在硬件配置上,这款机械师F117-FPro搭载了最新的第九代英特尔智能酷睿i7-9750H处理器,6核心12线程,显卡采用的是英伟达Turing架构的GeForce GTX 1660Ti 6GB GDDR6 显存独立显卡,16GB DDR4-2666双通道内存,更高速的PCIe 512GB固态硬盘+1TB大容量机械硬盘组合,而显示屏也采用了17.3英寸微边框144Hz高刷新率电竞屏,而且还具有防蓝光功能,可以说是一切为了玩家!
接下来我们就从外观设计、游戏中心、性能评测、游戏体验等几个方面,来详细看看这款F117-FPro究竟有着怎样的电竞性能。
外观解析
A面同F117-FPlus一样为斜拉丝工艺处理,已经成为机械师的身份标签,同样是蓝色的配色,这让机身看上去反而不那么“刚”了,而是多了些时尚的色彩。Y型的立体条纹勾勒出一个大写的V型光棱灯带,而机械师的信仰之眼就好像是悬浮在Y的上方,一种科幻的场景瞬间就出现在眼前。金属的A/C面,以及经由流畅利落的切割工艺,营造出更为立体而干练的战甲轮廓。
屏幕是F117-FPro升级最大的外观变化,17.3英寸的屏幕,得益于微边框的设计,放进了15.6英寸的机身,让机身看上去没有了传统游戏本的“厚重”,而仅有2.5kg的重量回到了移动便携的本质。144Hz高刷新率正是游戏玩家最为渴望的屏幕,这让游戏中的画质不再有撕裂的现象,流畅了很多。而且这款屏幕还拥有防蓝光设计,对于长时间玩游戏的用户,能够减小对眼睛的伤害以及防疲劳影响,可谓是体贴入微。
3D成型的一体化设计C面,处处体现立体元素,但是C面没有采用类似A面的金属拉丝工艺,而是细腻的喷砂效果,时尚而显得小清新了一下。略微凹进去的键盘区域,让键盘与掌托面保持平整,令操控更加贴心舒适。顶部是印刷的机械线路元素,中间有MACHENIKE字样,这里的区域看上很有科技感。掌托右下角处是F117字样,彰显着机械师F117的经典身份。而一体切割工艺的触控板,也非常顺滑、操控更加精准。
右上角的区域有状态指示灯,另外两个按键对比上一代也进行了重新设计,一个是模式切换按键,一个是电源按键。模式切换键包括Turbo加速模式,游戏模式和办公模式,当切换为前两个模式时,还会有加速指示灯,风扇瞬间加速,提供给整机更大的性能和更高效的散热,但此时的风扇噪音也突然增大,好在也是可接受范围内,具体的散热效果我们也将在下面的游戏体验章节中进行介绍。
键盘是游戏玩家最重要的输入、控制设备,所以一款好用的键盘在游戏过程中必然事半功倍。这款键盘采用了全尺寸设计,类肤质的键帽,令敲击更加舒适,反馈力度干净利落。键盘拥有4区可调的RGB背光灯,共有1677万色,可以看到按键周边也是透明的,可以让灯效更好地的呈现出来。除了可以通过快捷键进行亮度级别的切换,也可以通过游戏中心设置灯效,这可是玩家的标配。
虽然机械师F117-FPro的机身变得轻薄了,但是在接口方面可一点儿也没有缩水,机身左侧一个RJ45千兆网线接口,一个USB 2.0接口,一个麦克风和耳机插口。靠近后部是散热出风口。
机身的右侧是2个USB 3.0接口和一个智能读卡器。同样,右侧也有一个散热出风口,顺便说一下,这款笔记本在机身左右、后部两侧一共4个出风口,内部为2个风扇、5根铜管,相当的给力。加上我们前面说的加速按键,可以让内部的热量瞬间循环高效排出。
电源接口位于机身的后部,此外还有2个mini DP接口、HDMI接口和一个Type-C接口,对于有外接更大尺寸显示器的玩家,这些接口就非常有用了。另外,这个视角看上去,机身显得相当轻薄。
最后再来看看机身底部,4个角设计了防滑脚垫,起到抬高机身和防止从桌面上滑落的作用,而抬高的机身与桌面产生的距离,正好留给底部通风口更大的空间,可以有效提高散热效率。靠下两侧的开口是音箱部分,值得一提的是,机械师F117-FPro的音箱系统通过SBC5音效认证,不仅声音大,音效也相当不错,对于喜欢玩FPS类游戏的玩家,听声辩位可是不能缺少的。
再简单总结一下机械师F117-FPro游戏本外观的亮点,斜拉丝工艺处理,17.3英寸微边框设计,144Hz高刷新率,1080P分辨率,拥有防蓝光护眼功能,4区可调RGB灯效全尺寸无冲键盘,齐全的接口,如此多的亮点集一身,可见这一代的机械师F117-FPro将会更加吸睛。
游戏中心
对于游戏本来说,不能没有控制中心。机械师F117-FPro的Gaming Center可以设置查看很多项笔记本状态,比如键盘背景灯的设置,显示特色里你可以选择当前是学习还是游戏或是看视频,屏幕可以根据使用的场景调节亮度、对比度,用来适应眼睛。
性能模式在前面我们也做了一些介绍,一键切换办公模式、游戏模式和智能AI模式,此时还可以对风扇的转速进行调节,噪音也会相应改变。如果是较长时间玩游戏,发现机身温度过高,此时是可以打开游戏模式或者智能AI模式,用以快速将热量排放出去。
唯一不太友好的就是Gaming Center界面仍然是英文,对于很多玩家可能还不是容易适应,所以也希望在之后的升级中能够有中文的版本。
性能测试
机械师五周年,又赶上英特尔第九代酷睿处理器和英伟达GTX 16系列显卡全新升级,所以在硬件性能上,这是一次饕餮盛宴!这款F117-FPro游戏本搭载是酷睿i7-9750H处理器,由于是刚刚解禁,所以目前已经有确切的数据了。先来了解一下参数,这款处理器依然是Coffee Lake –H架构,更为成熟的14nm制程工艺,6核心12线程,基础频率为2.60GHz、单核睿频4.50GHz,12MB三级缓存,TDP45W。与前代的i7-8750H相比,性能提升28%,如果将它与i7-7700HQ进行比较,全新的i7-9750H几乎是两倍以上的性能。
首先我们使用CINEBENCH R15 进行检测,多核跑分1246cb,单核188cb。对比i7-8750H 多核1060cb、单核180cb,i7-7700HQ多核760cb、单核162cb,其性能提升显而易见,我们用柱状图进行对比。
CINEBENCH R20是近期更新的版本,相比上一代的R15更加专注于处理器运算的测试,而且检测的环境也复杂很多,但是其得分也与上一代没有什么可对比性,所以目前我们只能独立地借以参考,以后随着数据量的增加,应该会更有说服力。通过CINEBENCH R20检测,这款处理器多核得分2683cb,单核得分446cb,是不是比R15的得分看上去更加喜人呢?
实际上第九代英特尔酷睿处理器不仅仅在游戏方面有着优秀的表现,对于内容创作者同样有着超高的性能表现,他们同样需要随时随地都能够轻松应对要求苛刻的3A级游戏以及编辑、渲染和大规模4K视频转码等繁重的创意工作负载。而最新的酷睿处理器同样能够提供超强的性能。
再来看看显卡部分,英伟达本来已经发布了RTX 20系列的显卡,没想到又杀了个回马枪,推出了GTX 16系列的显卡,可能也是考虑到RTX 20系列的显卡太贵,很多玩家承受不起,而原来的GTX 1050/1050Ti等显卡性能又有点儿弱,所以衡量之下,GTX 16系列的推出也就不难想象了,对于玩家来说,这代的GTX 16系显卡就是一份甜点,就看你怎么理解了。
机械师的这款F117-FPro游戏本搭载的是英伟达GTX 1660Ti 6GB显存的显卡,显存类型为GDDR6,其核心架构依然是图灵,核心代号为TU116-400,流处理单元1536,显存位宽192bit,从参数不难看出,GTX 1660Ti性能介于上一代GTX 1060 6G和新RTX 2060之间,定位中端主流水平。
相比于上一代GTX 1060 6G显卡,其优势主要是新图形架构和新一代GDDR6显存,从而带来了更好的性能体验。
接下来我们使用3DMark进行基准测试,检测的主要项目和结果如下:
Time Spy (2K DX12):5980
Fire Strike Ultra(4K DX11):3227
Fire Strike Extreme (2K DX11):6786
Fire Strike(1080P DX11):13719
Sky Diver(随机测试):35162
Cloud Gate(随机测试):36504
通过测试的数据可以看到,GTX 1660Ti 6GB显存的显卡在性能可以和GTX 1070对标,大家也知道上一代的GTX 1060和GTX 1070性能差距比较大,有接近30%,所以我们可以把GTX 1660Ti 6GB定位在两者之间的一个显卡。
然后我们再来看看内存和硬盘存储。这款笔记本配置了16GB DDR4-2666双通道内存,虽然最新的九代处理器最大可以支持到128GB,但是实际上16GB双通道的内存足以应对目前大多主流游戏,而且真正上到每条64GB,那成本可不止提高了一点儿,所以理性一点儿更实惠。来看看内存的性能测试,读取的速度为35629MB/s,写入的速度为39602MB/s,时序19-19-19-43,这样的结果相当不错了,不用升级就能用好几年了。
硬盘存储方面,机械师F117-FPro支持2 x M.2 2280 双接口固态,1个SATA/PCIe Gen3x4 ,1个PCIe Gen3x4;两个PCIe可组RAID,我们评测的这款笔记本搭载的是单条512GB固态硬盘,所以还可以再自行加装一条。另外还有一块2.5英寸的机械硬盘,容量为1TB。所以在存储的扩展性方面,这款机械师T90游戏本绝对是游刃有余,以后如有需求,随时升级就能“再战三年”!
我们使用CrystalDiskMark对固态硬盘的读写速度进行测试,可以看到其在顺序读取的速度方面达到了2124MB/s,写入的速度达到1553MB/s,表现还是不错的,绝对能够满足系统、游戏和应用、以及数据交换的速度。总之,自从有了SSD,至少系统盘绝对不再用机械,上瘾!
游戏体验
其实到了这个级别的处理器和显卡,只要不是某些特殊需求,可以说已经能够流畅运行目前所有主流游戏了。我们通过运行APEX英雄、绝地求生大逃杀、古墓丽影、地铁离去和CSGO这几款游戏来看看其实际帧数。游戏的同时,我们也对CPU、GPU的温度、功耗等进行了检测,此外,机械师F117-FPro还带有模式快捷键,我们也检测了其在一般模式和游戏模式下其温度的变化,总的来说,这几款游戏运行毫无压力,而开启了游戏模式后,其温度也能明显看到降低,这对于玩家的游戏体验非常重要。
首先来看看APEX英雄,垂直同步禁用,抗锯齿为TSAA,其它画质为高。
游戏运行帧数超过100,CPU 76°,GPU达到81°,当开启Turbo模式或者Game模式之后,CPU温度可以下降到73°,GPU温度下降到72°。
绝地求生吃鸡游戏,图像默认达到超高设置, 训练场模式达到96 FPS,CPU 76°,CPU 70°,对比GTX 1060的80帧略有提升。
古墓丽影使用内置的检测运行,最终结果是76帧,总渲染帧数达到了了11846,对比GTX 1060 的63帧也有明显提升。游戏一般运行时CPU的温度最高可达79°,GPU的温度达到81°,开启游戏模式后,CPU温度下降到73°,GPU温度下降到72°左右甚至更低。
《地铁:离去》,垂直同步关闭,质量非常高,开启DX12,游戏加载的过程略慢,甚至感觉是卡掉了,但是进入游戏后就顺畅很多了,帧数达到90-120之间,处理器和显卡的温度变化与其它游戏基本类似,极少能超过80°,当打开游戏模式后能够降到正常水平。
最后是CS:GO,感觉这款游戏是可以不用跑了,一方面比较老的游戏了,另一方面,以GTX 1660Ti的能力,轻松150-200以上,完全没有成就感。因为GTX 1060也能跑200帧。
关于游戏体验,实际上除了最新的九代英特尔酷睿处理器和GTX16系列显卡的性能,17.3英寸的微边框大屏以及144Hz刷新率,都起到了很大的作用,视野宽阔,游戏流畅,没有发现画面撕裂的现象。实际上只要刷新率能上到144Hz的水平,几乎不必担心画质问题了。当然,今年还会有240Hz的超高刷新率,怎样选择还是要看自己的需求吧。
散热
这款笔记本在散热方面的处理,采用的是双风扇、5铜管(4+3)的方案,后面两个、左右两侧一共4个出风口,加上键盘辅助散热,形成360°循环气流散热系统,所以在我们整个评测或游戏过程中,一直都能感受到其不错的温度控制。
通过下面的拷机截图可以看到,将近15分钟的压力运行,GPU温度最高为79°,CPU 76°,开启turbo模式后,再次运行将近同样的时间,可以看到GPU温度降低到71°,而CPU温度降到了60°。
之后使用AIDA64进行拷机超过40分钟,然后使用热成像仪检测机身表面温度,第一次是未开启Turbo模式,此时机身C面的温度最高为51.6°,D面的最高温度达到了62°。然后关闭测试等待到正常温度,再次使用AIDA64拷机,但此时打开Turbo模式,继续运行40分钟,此时检测C面的温度仅为47.6°,D面的温度为55°,相比第一次的拷机温度分别降低了3°和7°,可见Turbo模式的作用相当明显,而笔记本本身的温度和散热系统也都处理的非常优秀。
图:拷机超过40分钟
图:未开启Turbo模式时的温度
图:开启Turbo模式时的温度
评测总结:
作为机械师的年度经典,机械师F117-FPro以及其它新品可以说是赶上了天时地利人和。从硬件配置上,全新的第九代英特尔智能酷睿处理器和英伟达最新GTX 16系列显卡的推出,给这款游戏本赋予了强大的性能,来的正是时候。而17.3英寸的微边框144Hz高刷新率大屏,突显了机械师游戏本的超高颜值,相信这一代的机械师电竞新品,将一如既往地备受玩家追捧,性能利器,我们将拭目以待。
笔记本
14文章
2627浏览量
68806
戴睿游戏笔记本体验怎么样?独显性能体验更佳
![戴睿<b class='flag-5'>游戏</b>笔记本体验怎么样?独显<b class='flag-5'>性能</b>体验更佳](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/0A/wKgZomXf8ouAYYWYAAGjmrvFlmo063.jpg)
机械师创物者Mini怎么样?巴掌大小的迷你电脑性能实测
![<b class='flag-5'>机械师</b>创物者Mini怎么样?巴掌大小的迷你电脑<b class='flag-5'>性能</b>实测](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/AA/wKgaomW_SKKAI_cDAAArCFQfpOw514.jpg)
【国产FPGA+OMAPL138开发板体验】(原创)2.手把手玩转游戏机械臂
电子发烧友论坛获得机械工业出版社合作伙伴奖
XIN.G极聚,竞势能!机械师2024春季新品发布会全回顾!
![XIN.G极聚,竞势能!<b class='flag-5'>机械师</b>2024春季新品发布会全回顾!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/86/wKgZomWkjjKAYAe_AAKadoHX1UY90.jpeg)
第14代酷睿HX处理器+RTX 4090游戏本测评
![第14代酷睿HX处理器+RTX 4090<b class='flag-5'>游戏本</b>测评](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/C0/wKgaomWeCNaAEgJKAAAlIczOwC8841.jpg)
锐龙7 7745HX和酷睿i9-13900HX处理器规格对比与测试
![锐龙7 7745HX和酷睿i9-13900HX处理器规格对比与测试](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/D0/wKgZomWWIoCACcTFAAAXMl2Fy0w728.jpg)
