FPGA SoC的概念就是在FPGA里面加上了处理器。FPGA经过这么多年的发展,已经不只是验证设计的平台,而变成了一种独立的设计实现方式。FPGA可快速重配置的特点使它在许多对灵活性有要求的平台如鱼得水。
举报投诉
FPGA
1634文章
21821浏览量
607581 -
uart
22文章
1245浏览量
102018 -
虚拟
193浏览量
23725
【HarmonyOS】虚拟地址<->物理地址是如何映射的
MMU的本质虚拟地址(VA): 就是线性地址, 鸿蒙内存部分全是VA的身影, 是由编译器和链接器在定位程序时分配的,每个应用程序都使用相同的虚拟内存地址空间,而这些虚拟内存地址空间实际
发表于 11-03 16:20
FPGA_soc学习教程:Linux设备数的原理与应用实例
小梅哥最新款FPGA_SOC
小梅哥最新FPGA_SOC系列教程视频,适合有些基础的同学观看。
小梅哥也在不断更新,我也会第一时间跟着更新的。
鸿蒙内核中虚拟地址与物理地址之间是如何映射的
虚拟地址(VA): 就是线性地址 鸿蒙内存部分全是VA的身影 是由编译器和链接器在定位程序时分配的,每个应用程序都使用相同的虚拟内存地址空间,而这些虚拟内存地址空间实际上分别
发表于 11-19 14:45
•9次下载
内核逻辑地址和内核虚拟地址到底有什么区别
了( 这跟用户态的0-3G的用户虚拟地址相对应) ,在3G-4G这段范围内,有段子集3G -3G+main_memory_size,这段主存大小的虚拟地址空间,由于在MMU页表映射时是采用的是平坦的线性
发表于 03-11 10:10
•6次下载
Linux系统为什么需要引入虚拟地址
,这 4GB 的内存空间按照 3:1 的比例进行分配,其中用户进程享有 3G 的空间,而内核独自享有剩下的1G 空间,如下所示: 虚拟地址会通过硬件MMU(内存管理单元)映射到实际的物理地址空间中,建立
Linux虚拟地址到物理地址转换过程
offset两部分组成。 虚拟地址转换成物理地址时,需要将VPN转成PFN。PA offset通常就是VA offset。 所以物理地址 = PFN + VA offset 这里的核心就是VPN到PFN的
MMU虚拟地址空间布局
当然虚拟地址空间划分不只是如此。因为目前应用程序没有那么大的内存需求,所以ARM64处理器不支持完全的64位虚拟地址,实际支持情况如下。 (1)-虚拟地址位宽 虚拟地址的最大宽度是48
