在华硕主板定位中,STRIX一直都充满个性、活力和信仰的主板系列,自2016年华硕在一款X99主板上首次引入了ROG STRIX这个系列后,在本代产品上,ROG STRIX被赋予了新的意义。它将时代潮流因素与玩家信仰做了有效的结合,加上融合了ROG系列基本款的所有特质,逐渐成为体现高端电竞玩家品位的不二之选。在本次英特尔第九代酷睿处理器发布之际,华硕STRIX系列产品也在第一时间推出了自家的Z390-I GAMING ITX小板,对于绝大多数对性能有极致要求的用户而言,华硕ROG STRIX Z390-I GAMING精巧的尺寸下藏着一颗澎湃性能的心脏。
外观-酷炫小巧 功能强大
华硕ROG STRIX Z390-I GAMING的外观设计延续了STRIX系列专为新生代电竞玩家打造的游戏主板系列一贯的精细化标准,随处可见做工优良的散热装甲。同时作为充满个性活力的电竞系列,在主板表面随处可见关于玩家、GAME、ROG等字样。
在本次的ROG STRIX Z390-I GAMING ITX小板身上,华硕依旧为其配备了两个DDR4内存插槽,支持双容量DIMM技术,使得单根DIMM的内存容量翻倍,单根最大支持32GB的内存容量,这就保证了这款MINI ITX主板最大支持64GB 4500+MHz的内存。另外,这款主板配有四个SATA3接口,分别位于内存插槽上下,这样的设计能够很好的解决狭小机箱在扩展硬盘空间的同时方便排线的整理。下方MemOK!Ⅱ可为玩家在无法开机的情况下针对内存稳定性能问题进行恢复默认处理。
针对玩家对密电脑迷你机箱内内存容量不高的需求,在近日,华硕与芝奇联手开发了双倍容量 (Double Capacity DIMM) 技术,打造出单条高达32GB的大容量模块,兼容华硕三款新型Z390主板,其中就包括华硕ROG STRIX Z390-I GAMING。为高端玩家提供新选择,在享受大容量的同时拥有高速性能的豪华体验。
垂直于内存插槽一侧为整款主板的M.2插槽位以及PCl-E插槽位。在主板正反两面分别拥有一个M.2硬盘插槽,支持NVMe协议,正面M.2插槽上方配有高品质散热装甲,支持2242、2260、2280规格M.2硬盘。为防止意外大体积显卡对主板插槽的挤压变形,华硕专门为PCI-E×16插槽加装金属防护盔甲。
华硕ROG STRIX Z390-I GAMING与绝大多数ITX小板一样,Z390芯片组与M.2插槽共用散热装甲,本代Z390芯片组与上代Z370芯片组在根本上并没有太大的差别。新的Z390主板身上集成了USB 3.1Gen2高度端口以及集成了英特尔Wireless-AC适配器,支持千兆WiFi。
英特尔九代酷睿处理器在针脚方面依旧采用LGA1151接口,向下兼容八代酷睿处理器。这也就意味着,拥有一款Z390主板,将支持九代、八代全系处理器,方便用户根据自身需求选择不同的处理器。
处理器的供电方面采用了11相供电模块,供电模块越多供电越稳定,特别是对于超频来说必须保证供电稳定,不会因为供电不足拉不动导致死机、蓝屏、重启或者无法正常启动。在供电接口处依旧采用8Pin CPU供电接口,轻松满足用户超频需求。
接口方面,Z390主板添加了原生USB 3.1(也被叫做Gen2)接口的支持,在I/O面板上,分别包含有一个HDMI 2.0接口、一个DP接口、两个USB 2.0接口、三个USB 3.1 Gen1接口、两个原生USB 3.1 Gen2接口、一个RJ45网络接口、WiFi无线接口(WiFi型号为Intel CNVi Wi-Fi,支持802.11ac协议和蓝牙5.0),最后就是一个 S/PDIF 光纤接口和五个音频插孔。
灯效-支持神同步技术
华硕ROG STRIX Z390-I GAMING与绝大多数ITX主板一样,仅在主板一侧布置有灯带。
通过官网的AURA软件可以对主板、显卡灯所有AURA设备的灯光颜色以及灯光模式进行调节,共有12中模式可供用户选择,也可通过上方的灯光选项调节不同硬件设备的灯效。
BIOS界面-成熟简约的设置界面
对于一名PC用户而言,熟悉主板的BIOS操作界面往往对于自己PC的性能提升以及查找问题至关重要,在这一方面,华硕主板就做得很好,针对不同系列主板,华硕针对性的拥有不同的BIOS操作界面,所有的华硕主板BIOS操作界面都拥有一个特性,那就是成熟而又简约。
BIOS的EZ一直都是华硕主板值得称赞的地方,界面内信息一目了然,用户可用过简单的操作检测硬件温度、硬盘容量、内存频率、电源电压等多项信息。在不进行深层次设置的前提下,EZ界面基本上可以解决用户的绝大多数问题。
通过摘要界面可以清晰看到系统各硬件的产品信息以及运行频率等。
用户可在Ai Tweaker界面设置各硬件的超频模式以及数值。其中Ai超频技术能够在PC首次启动就评估处理器潜力,结合散热器的散热性能等因素,最终能够评估出近似人工反复超频后的最优结果,包括电压以及频率。用户也通过下载AI Suite软件进行调节,能够帮助用户清晰评估当前硬件超频后的潜力。
高级界面是主板的一系列主要功能选项。
监控界面记录了华硕ROG STRIX Z390-I GAMING上所有传感器的温度、电压等信息。
用户可在启动界面设置开机启动项以及启动顺序。
总结-小钢炮机箱的极致优选
华硕ROG STRIX Z390-I GAMING不管是在颜值上还是做工上都属于迷你机箱的优选方案,符合当下年轻消费者的造型设计加上STRIX系列出众的做工品质,无一不是这款Z390 ITX主板的出彩之处,随着九代酷睿处理器的发布。Z390主板在做工工艺以及新技术的运用上较上一代Z370主板到了一个新的高度,加之兼容八代酷睿处理器的优良特性,更加符合消费者多样化选择的购买方式,或许很多人说Z390主板在整体技术上较Z370并没有太大的提升,但不管是千兆WiFi技术的引用还是加入了原生USB 3.1Gen2接口的设计,对于大批用户而言,还是非常实用的。
华硕
7文章
1596浏览量
62143 -
主板
53文章
1836浏览量
70453
