流水线工作方式可节约工厂生产成本,可一定程度上节约生产工人数量,实现一定程度的自动化生产,前期投入不大,回报 率高。
举报投诉
FPGA
1629文章
21729浏览量
603016 -
流水线
120浏览量
25726 -
自动化
29文章
5563浏览量
79240
FPGA中的流水线设计
流水线,然后将一条指令分成 5—6 步后再由这些电路单元分别执行,这样就能实现在一个 CPU 时钟周期完成一条指令,因此提高 CPU 的运算速度。 一般的 CPU 中,每条整数
发表于 10-26 14:38
FPGA重要设计思想及工程应用之流水线设
流水线设计是高速电路设计中的一 个常用设计手段。如果某个设计的处理流程分为若干步骤,而且整个数据处理 流程分
发表于 02-09 11:02
•52次下载
基于Pezaris 算法的流水线阵列乘法器设计
介绍了补码阵列乘法器的Pezaris 算法。为提高运算速度,利用流水线技术进行改进,设计出流水线结构阵列乘法器,使用VHDL语言建模,在Qu
发表于 08-02 16:38
•0次下载
流水线中的相关培训教程[4]
流水线中的相关培训教程[4]
下面讨论如何利用编译器技术来减少这种必须的暂停,然后论述如何在流水线中实现数据相关检测和定向。
发表于 04-13 16:09
•4797次阅读
基于FPGA的高速流水线浮点乘法器设计与实现
设计了一种支持IEEE754浮点标准的32位高速流水线结构浮点乘法器。该乘法器采用新型的基4布思算法,改进的4:2压缩结构和部分积求和电路,
发表于 02-29 11:20
•3575次阅读
FPGA之流水线练习5:设计思路
流水线的工作方式就象工业生产上的装配流水线。在CPU中由5—6个不同功能的电路单元组成一条指令处理流水线,然后将一条X86指令分成5—6步后
FPGA之流水线练习(2):设计思路
流水线安装时工作地的排列要符合工艺路线,当工序具有两个以上工作地时,要考虑同一工序工作地的排列方法。一般当有两个或两个以上偶数个同类工作地时,要考虑采用双列布置,将它们分列在运输路线的两例。但当一个工人看管多台设备时,要考虑使工人移动的距离尽可能短。
FPGA之流水线练习4:实现4输入的乘法运算
流水线是人和机器的有效组合,最充分体现设备的灵活性,它将输送系统、随行夹具和在线专机、检测设备有机的组合,以满足多品种产品的输送要求。输送线的传输方式有同步传输的/(强制式),也可以是非同步传输/(柔性式),根据配置的选择,可以实现装配和输送的要求。输送线在企业的批量生产
FPGA之流水线练习(3):设计思路
流水线的平面设计应当保证零件的运输路线最短,生产工人操作方便,辅助服务部门工作便利,最有效地利用生产面积,并考虑流水线安装之间的相互衔接。为满足这些要求,在流水线平面布置时应考虑流水线
FPGA之流水线练习3:设计思路
流水线主要是一种硬件设计的算法,如第一条中表述的流水线设计就是将组合逻辑系统地分割,并在各个部分(分级)之间插入寄存器,并暂存中间数据的方法。
FPGA之流水线练习1:设计思路
流水线设计就是将组合逻辑系统地分割,并在各个部分(分级)之间插入寄存器,并暂存中间数据的方法。目的是将一个大操作分解成若干的小操作,每一步小操作的时间较小,所以能提高频率,各小操作能并行执行,所以能提高数据吞吐率(提高处理速度)。
FPGA之流水线练习4:设计思路
什么是流水线 Jenkins的流水线详解
jenkins 有 2 种流水线分为声明式流水线与脚本化流水线,脚本化流水线是 jenkins 旧版本使用的流水线脚本,新版本 Jenkin
发表于 05-17 16:57
•1083次阅读
