- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:51fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
对于串口而言,长度可达1200米。典型地,串口用于ASCII码字符的传输。通信使用3根线完成,分别是地线、发送、接收。由于串口通信是异步的,端口能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。其他线用于握手,但不是必须的。串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶校验。对于两个进行通信的端口,这些参数必须匹配。
举报投诉
数据
8文章
7217浏览量
89894 -
ASCII
5文章
172浏览量
35241 -
串口通信
34文章
1628浏览量
55821
