DIY硬件发展至今,虽然部分玩家开始返璞归真,追求简约干净的机箱美感,但绝大多数消费者对于“光污染”RGB灯效依旧有着狂热的个性化追求。在这部分玩家眼中,RGB灯效绝不仅仅是灯与光之间的有效结合,更多是一种向往酷炫带感色彩的精神追求。映射在实际生活中就是我们在日常生活中见到一套外观时尚,颜值颇高的RGB机箱组合,瞬间就寸步难行的感觉。今天为大家带来一套由鑫谷RGB套件打造的酷炫DIY装机实测,如果你能在最终点亮的那一刻被吸引,那么就和我一起随着音乐律动吧。
将RGB发挥极致——灯效展示
为了迎接这款酷炫的RGB机器,我们特意选择了在灯效方面同样有着出色表现的华硕RX 580独立显卡以及金士顿 Preadtor DDR4内存搭配使用。在经过不断的灯光调节,最终成品也就摆在了我们面前。
在实际的体验过程中,我们发现,发光板在光线偏亮的环境下灯光并不明显,而其他包括风扇、水冷头、显卡、内存等均在酷炫的RGB灯效则体现的淋漓尽致。
在相对较暗的环境下,鑫谷RGB发光板灯效则表现出另外一番独特的韵味,通过不规则的线条组合在玩家心中塑造出不断变化的RGB灯效,将RGB的真实意境表现得丰富多彩。RGB发光板整体光线偏暗色调,虽然没有其他RGB灯效酷炫,但魔幻的美感确实其他RGB设备并不具备的。
在机箱后板上由于空间布置有限,我们仅安装了一台蓝牙RGB律动风扇,整体光线柔和,可随整体同步转动。
机箱前部,预留了三个散热风扇位,在产品说明书中建议取下前面板,将风扇装入机箱夹层中,但本次我们主打的是RGB灯效且采用的是鑫谷最新的蓝牙律动风扇,将散热风扇置入夹层将失去部分酷炫灯效,考虑到机箱内部空间充足且夹层内拥有通往外部的空气通道,最终选择将三风扇全部装至机箱内部。灯光效果非常不错,配合水冷顶部的两个风扇,在机箱内共有六个可调节的RGB灯圈。
此为鑫谷冰酷240冷头自带RGB光圈,可通过灯光同步技术或者接入鑫谷整套灯光操控盒。水冷头表面还拥有一个LED显示屏,可实时显示CPU温度等信息。
如果说半侧透设计只能让用户感受到机箱内部的张扬个性化需求,那么鑫谷在满足用户需求方面做到了极致,在机箱前面板的品牌logo处,鑫谷同样做了RGB灯效处理,让整台机箱都看起来绚丽多彩。
套件主体介绍——图灵1号
鑫谷图灵1号是一款中塔机箱,整体采用单侧透设计,目前共有白色和黑色两款可供玩家选择。机箱正面采用有层次的阶梯设计,表面做了轻微抛光处理,摸上去非常细腻光滑。产品LOGO位于机身正面阶梯表面,由黑色条状区域以作区分。这样的造型设计自身有带有浓郁的高品质属性,很容易给人一种个性张扬的感觉。
作为一款半侧透机箱,机箱的前端通风口设置在右侧背板的前排,采用规则的栅格式设计,该通风口从机箱顶部延至底部,方便全方位散热风扇的安装。而机箱正面以及右侧面板上也并没有多余的透光设计。
鑫谷图灵1号的I/O面板集成了机箱前端的全部按键及扩展插槽,包含一个硬盘指示灯、LED灯光控制按钮(需搭配今天套件中的蓝牙律动风扇使用)、一组音频插口、两个USB 2.0接口、一个USB 3.0接口以及两个分别控制开关机与复位的不规则按键。
机箱底部电源出设置有宜拆式防尘网,这是电源模组的主要风道,安装取出方便,玩家可在长时间使用做积灰清洗,保持电源散热的顺畅。宜拆式防尘网已经是目前主流机箱的标准配置。
机箱顶部同样设置有磁吸式防尘网,机身顶部散热孔较大,四周拥有四排安装孔,用户可将240水冷的散热装置安置于此,也支持安装两个单独散热风扇或120水冷的散热装置,通过螺丝安装固定即可,防尘网还可起到遮挡螺丝孔位达到美观的作用。
鑫谷图灵1号是一款438×208×485mm尺寸的机箱,大容量的内部空间支持ATX、M-ATX、ITX规格的系类主板,我们可以看到,在主板安装面并没有大面积的穿透孔位,全部隐藏于机箱电源/硬盘仓下方或右侧装饰桥后方。这样做的好处在于能够保持侧透面的外观整洁。支持350mm长度的显卡以及170mm高度以内的CPU散热器。
采用隐藏式背线套件的图灵1号搭配包仓式结构的设计风格,让机身内钢板背部看上去非常整洁,其中隐藏式背线套件由上下两个卡扣固定于机箱前侧,支持拆卸。另外,背板右侧为两个2.5英寸快拆托架。下侧为电源仓以及两个3.5英寸硬盘仓。
扩展槽部分共设置有7个扩展挡板,遗憾的是,这类挡板处于不可拆卸i式设计,也就意味着取下后将无法重复安装防尘。
套件产品介绍——电源仓RGB发光板
除装机主体外,其余配件同样是本次RGB酷炫DIY装机的主要角色。其中电源仓RGB发光板为鑫谷专为在侧透区域涵盖部分电源仓的机箱设计。从外包装上就能看出,该产品支持RGB灯效调节。
鑫谷电源仓RGB发光板表面采用镭射图案工艺,表面呈现不规则线条组合,直观感受更像一块真实的电路板。主体为黑色设计,中心为鑫谷巨大的品牌logo,在通电状态下可呈现出酷炫的RGB灯效。
背部贴有六个圆形双面胶,便于固定在侧透板一侧的电源仓表面。
接口方面则是采用鑫谷律动装置统一的接口标准。插入RGB灯效控制装置即可。
套件产品介绍——鑫谷冰酷240一体式水冷散热器
鑫谷一体式水冷散热器一直以来都是游戏玩家眼中极具性价比的主流散热处理器搭配,而鑫谷冰酷240产品的推出更是将低温与酷炫有效结合在一起,可以说这款一体式水冷散热器集超高的性价比、强大的散热性能以及酷炫的RGB灯效于一身,是众多实用性PC玩家的首选。
产品配件主要由一体式散热装置和两个鑫谷蓝牙律动风扇组成。单纯从外观上来看与市面上绝大多数水冷散热器并没有太大差别。
在冷头方面采用高分子PBT加粗水冷弯头,内置八极马达,更大的扭矩配合特有轴承让这款一体式水冷拥有更强劲的散热动力,兼容市面上主流PC平台的散热解决方案。另外,这款散热器在冷头部分还加入了LED显示屏,可实时现实CPU温度等信息,功能性非凡。
鑫谷冰酷240水冷散热器采用35cm水冷橡胶套管,连接冷却头内的水泵以及风扇处的散热板。鑫谷在散热板结构中采用新型的散热结构,内置微型通道,能够为处理器提供更多的散热面积,搭配120mm蓝牙律动风扇,实现更佳的散热效率。
套件产品介绍——蓝牙律动版RGB套件
由于硬件设备灯效有限,目前市面上主流RGB灯效主要集中于机箱内部散热风扇。鑫谷蓝牙律动风扇是一款可支持蓝牙操控的RGB处理方案。内置ARM运算芯片,支持9种场景模式以及sync主板同步技术。
随节奏律动——鑫谷RGB灯效调节
随着消费升级,玩家对RGB灯效提出提出更高的产品需求,单纯的RGB已经远远无法满足个性化玩家日益增长的多样化RGB灯效需求。如果你是其中一员,鑫谷RGB套件中的另一项功能就非常适合此时的你需求,让灯效对音乐、电影、游戏律动,实现真正意义上的“DISCO”。
首先需要玩家通过鑫谷官网的机箱下载专区下载电脑端连接软件,在使用手机蓝牙控制灯效之前提前开启下载并解压缩后的文件即可,并不需要多余操作。
其次,通过鑫谷官网下载律动APP,并打开手机蓝牙,系统将自动识别连接,并在设备界面提示相关文件名。因为我们只有一台设备,无法测试一部APP是否可以连接多款鑫谷的蓝牙控制器。而且目前仍未上线IOS版本律动APP,略有遗憾。
通过点击连接好的对象即可鑫谷这款机箱内的灯光进行统一调节,值得注意的事,用户需要在调节之前点击图上的开关按钮,否则连接成功也将无法进行操控。该界面共有常亮、睡眠、闪烁、自由、呼吸、跟随主板以及特有的音乐、电影、游戏模式,用户可在每种模式下通过右滑的方式调节灯光的具体参数,包括颜色、频率等。
选择呼吸模式下的风扇光圈变化,可以看到,呼吸灯节奏一致。
调节为闪烁模式后,光圈会在一定规律下不停闪烁,而通过右滑的模式调节闪烁频率和颜色。
选择跟随主板模式,可通过主板的RGB灯光调节控制机箱内所有灯光效果,非常酷炫。
最后与绝大多数产品软件一样,律动APP可帮助用户提前预设八组灯光调节方案,根据自身需求可在适当的时候进行快速高效的调节。非常适合由经常切换使用体验的用户感受及体验。
绚丽多彩RGB灯效 极致个性化空间打造
这整套的鑫谷RGB套件可以说从全方位的角度考虑到了普通玩家对于打造极致酷炫灯效的心理需求,不管是外部的造型设计还是内部的光圈搭配都让整款机箱光谱众多但并不杂乱。对于热爱光圈式RGB灯效的用户而言,这就是一次个人独家定制爱机灯效的大胆尝试。总的来说,这套组合既符合DIY玩家的审美,又没有普通玩家想象中昂贵的售价,非常值得用户体验。
电脑
15文章
1626浏览量
67718
