Win10磁盘占用率100%怎么办
454398 来源:工程师吴畏 2019-06-14 09:43 次阅读
经常有网友抱怨自己的Win10运行太慢,打开任务管理器一看,磁盘占用率100%。
其实这个问题在Win10中已经非常普遍了,几乎每一台电脑都遭遇过类似尴尬。那么我们到底该如何操作,才能防止硬盘占用100%呢?今天小编就给大家支上几招。
1、关闭诊断跟踪
诊断跟踪(DiagTrack)是Win8.1开始增加的一项新功能,主要用于收集PC信息,以帮助微软对其产品(Windows)进行跟踪与完善。
不幸的是,这项服务相当消耗系统资源,而且对于普通用户来说,也没有太多实际价值。
关闭方法:
点击Cortana搜索框,输入“services”,进入服务面板;
输入“diag”,这时会看到四个以“Diagnostic”开头的服务项;
依次双击打开,并将启动类型修改为“禁用”,关闭上述四组服务项;
同样的方法修改“Connected User Experiences and Telemetry”,将其启动类型设为“禁用”;
Win10磁盘占用率100%怎么办
关闭诊断跟踪
2、修改为平衡电源模式
这个问题往往出现在机械硬盘或者机械盘与固态盘混搭的系统中,现象同样是硬盘100%占用。
解决办法:
打开“设置”→“系统”→“其他电源设置”;
修改默认电源计划为“平衡”;
修改默认电源计划为“平衡”
3、Win10更新ing
很多次小编都受到了这个问题困扰,原本优化得好好的系统,工作时却发现异常卡顿,后来才发现原来是Win10正在自动更新,这个问题尤其会出现在那些已加入Windows Insider计划的用户中。
解决办法也很简单,要么改回慢速模式,减少Win10的自动更新频率,要么直接退出Windows预览体验计划,仅在大版本时手动更新。而这种情况,事实上更适合那些生产力设备。
降低Win10更新频率
4、尝试优化驱动
Win10能够搞定绝大多数硬件,以至于很多人都忽略了装完系统还要安装驱动这件事,尤其是SATA驱动,Win10往往会用一种更稳定的驱动来支持它,但却可能引发各种各样的问题。
如果你的电脑经常卡顿,却又久久查不出问题,那么就可以考虑这个原因。下载一款驱动精灵或者驱动大师,然后根据软件推荐,升级一下驱动试试。
尝试升级驱动
5、4K对齐及SATA模式
这个问题主要出现在固态硬盘用户中,如果你的电脑使用了SSD,但日常使用却感觉不到明显的提速,那么就可以考虑一下,是否属于硬盘4K未对齐。
通俗来讲,4K对齐是指硬盘与操作系统共用同一个存储标准,以避免数据被多次拆分。而完整的4K对齐,其实分为两部分,分区对齐以及BIOS中是否开启了AHCI模式。
使用AS SSD Benchmark检查4K对齐
检查4K对齐可以使用AS SSD Benchmark这款小工具,这是一款绿色软件,体积不到1MB。
启动软件后,即自动对当前硬盘进行检测。其中“iaStorA”和“xxxx K”是两个最重要指标,上面的代表AHCI模式是否开启,下面的代表4K是否对齐。
如果有一个项目未显示OK,那么就可以确定是它导致的系统卡顿,进而继续处理。
AHCI需要进入BIOS模式开启
AHCI开启比较简单,直接进入BIOS查找“SATA模式”即可。而4K对齐则需要重新对硬盘分区,并在分区时勾选4K对齐选项(也可以直接利用Win10安装程序分区)。需要注意的是,无论哪种情况,都会对硬盘数据造成损失,重要文件请先自行备份。
6、增加物理内存
虽然微软一直宣称Win10对于内存的需求并不高,但实际上4GB系统与8GB系统在运行同一版本Win10时,速度是绝对不一样的。
如果你的内存小于4GB(或者更小),还是趁早为电脑添加一条新内存吧,以现在的内存价格来说,正是出手的好时机(悄悄地说,双通道效能更高哈~)。
7、机械硬盘关闭Windows Search和SuperFetch
如果你的电脑使用的是机械硬盘,那么建议关闭Windows Search和SuperFetch两项服务,因为这两项服务将明显增加硬盘的日常读写,从而导致系统响应卡顿。
但对于固态硬盘用户,这一点是完全不必担心的,首先固态硬盘的响应速度很快,即便是有读写对于其他工作的影响也会很小。
另一点则是,Windows Search和SuperFetch从本质上说也是一种系统优化服务,长期使用能够让系统速度更佳。
机械硬盘关闭上述服务
关闭方法:
点击Cortana搜索框,输入“Services”,进入服务面板;
搜索“sysmain”,双击打开它,并将启动类型修改为“禁用”(老版Win10请搜索“Superfetch”服务);
同样的方法处理“Windows search”,双击后将启动类型修改为“禁用”即可;
8、禁用“熔断”、“幽灵”补丁
2018年,“熔断”、“幽灵”两组处理器漏洞曝光后,微软曾紧急发布过一系列补丁,用以临时封堵Intel处理器所面临的安全漏洞。
然而这些补丁却是以牺牲系统性能为代价的,据Intel官方数据统计,打入补丁之后,系统整体性能损失大约在2%-8%之间,且越是老款CPU影响越大。
然而事实上,这两组漏洞所造成的威胁远没有我们想象中大,但对于用户电脑的性能拖累却是实打实的。
其实如果你的电脑仅仅是用于娱乐的家用电脑,完全可以禁用这一补丁,从而找回这部分丢失的系统性能,让电脑更快。
禁用“熔断”、“幽灵”补丁
关闭方法:
下载“InSpectre.exe”(点此下载),右击以管理员身份运行;
点击主界面下方“Disable Meltdown Protection”和“Disable Spectre Protection”两个按钮;
重启电脑使设置生效,此时便可以体会到系统响应变快了;
点击“Disable Meltdown Protection”和“Disable Spectre Protection”两个按钮关闭补丁
写在最后
有关Win10磁盘占用率100%的问题,在网友圈中流传很深。客观地讲,微软在这一点上做得的确不够好。
与此同时,网上也一直在流传一些如何避免磁盘出现100%占用的帖子,比如关闭IPV6、关闭家庭组、开启Skype写入权限……。
但事实上这些技巧放到今天来说都已经失效,而且部分会影响到系统的一部分功能。
其实系统优化原本就是一柄双刃剑,关闭某种服务的同时势必会影响到另一项功能。因此理性看待各种“技巧”,根据电脑的实际情况优化,才是最为重要的,这……或许才是今天这篇文章最想带给大家的!
  • 硬盘
  • WINDOWS
    DLPLCR4500GUI-4.4.1的GUI可以在win10使用吗?
    DLPLCR4500GUI-4.4.1 这个版本的 GUI 可以在win10 使用吗? 4.4.1 这个版本的 GUI能用来正常识别,并控制DLPLCR4500EVM— DLP® LIGHTCRAFTER
    发表于 02-20 06:46
    window 10系统生成的安装包程序在win7上运行,我生成时也选了配置win7,但是还是报需要win10以上配置系统
    window 10系统生成的安装包程序在win7上运行,我生成时也选了配置win7,但是还是报需要win10以上配置系统,怎么解决啊
    发表于 01-02 14:33
    请问ADS1299EEGFE-PDK是否支持win10系统?
    发表于 12-05 07:16
    cc85xx的usb驱动在win10上跑是否有兼容性的问题?
    我们公司一块基于cc85xx芯片的无线mic,用usb接口连接到电脑上,最近用户反映在win10的环境下有时重启电脑后,无线mic就找不到了。我们做了实验确实发现了有时找不到设备,但是在设备管理
    发表于 10-29 07:12
    请问TLV320AIC3204 EVM有支持WIN10吗?
    请问 TLV320AIC3204 EVM有支持WIN10吗 驱动程式安装后无法判别
    发表于 10-18 08:26
    使用PCM2704,PCBA用Win10点,插入USB提示无法识别,为什么?
    您好,案子使用PCM2704,PCBA 用Win10点,插入USB提示无法识别的USB设备,测试晶振没有起振,请问要 怎么排查,谢谢!
    发表于 10-14 06:25
    服务器cpu占用率高怎么解决
    服务器CPU占用率高是一个常见的问题,它可能会导致服务器性能下降,甚至影响用户体验。 一、了解服务器CPU占用率高的原因 应用程序问题 应用程序设计不合理,导致CPU占用率高 应用程序存在死循环或者
    的头像 发表于 10-10 15:14 1244次阅读
    大电流一体成型电感有噪音怎么办
    电子发烧友网站提供《大电流一体成型电感有噪音怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 12:30 0次下载
    win10如何通过L2TPoverIPsec隧道与IR900建立连接?
    win10通过L2TPoverIPsec隧道与IR900建立连接
    发表于 07-26 07:24
    esp32通过ble连接win10,为什么连不上?
    开发板用的是ESP-WROOM-32,芯片是esp32 d0wn v3,软件用的是gatt_server_service_table 官方例子,代码无改动,烧录后连接win10(版本
    发表于 06-13 06:05
    KT1404A语音芯片USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
    KT1404A语音芯片画的板子,USB连接电脑,win7可以正常识别到U盘,WIN10提示无法识别USB设备(获取设备描述符失败),这是什么问题
    的头像 发表于 06-10 18:13 861次阅读
    KT1404A语音芯片USB连电脑,<b class='flag-5'>win</b>7正常识别<b class='flag-5'>WIN10</b>无法识别USB设备
    想通过perf工具来检查2段不同代码的内存占用率,但一直没找到,怎么办
    发表于 05-17 13:33
    苹果笔记本WIN10下面USB连接出错的原因?
    在STM32L151CBU6的单片机碰到一个问题,在苹果笔记本WIN10上STM32的HID不识别或识别不稳定,设备管理器中没有出现感叹号,或出现感叹号,都存在有时连不上设备,发64字节命令发送
    发表于 04-22 08:21
    win10下无法运行STVD怎么解决?
    win10,运行STVD的时候,出现这个问题,不知要怎么解决。谢谢
    发表于 04-10 06:39
    STM32 ST-LINK连接Win10电脑识别不了是哪里的问题?
    目前手上是STM32F413ZH,通过 ST-LINK/V2-1和电脑连接, 电脑是Win10系统,ST-LINK/V2-1驱动安装了,但插上以后设备管理器里没有新增设备,完全识别不出来,板卡上的灯是正常亮的,有没有大佬能提点一下
    发表于 04-07 08:02
