在异步设计中,完全避免亚稳态是不可能的。因此,设计的基本思路应该是:首先尽可能减少出现亚稳态的可能性,其次是尽可能减少出现亚稳态并给系统带来危害的可能性。
举报投诉
FPGA
1631文章
21806浏览量
606709 -
设计
4文章
818浏览量
69967 -
异步
62浏览量
18115
明德扬点拨FPGA在线培训课程下载 很实用的资料
课程就足够学习FPGA,无须再学习其他资料,是您学习FPGA的最佳选择。感觉课程非常实用,与众不同的地方在于,它练习很多,而且会先出一个功能文档,然后按照文档设计,接着对照设计思路,看
发表于 05-20 14:47
异步FIFO结构及FPGA设计
首先介绍异步FIFO 的概念、应用及其结构,然后分析实现异步FIFO的难点问题及其解决办法; 在传统设计的基础上提出一种新颖的电路结构并对其进行综合仿真和FPGA 实现。
发表于 04-16 09:25
•46次下载
高速异步FIFO的设计与实现
本文主要研究了用FPGA 芯片内部的EBRSRAM 来实现异步FIFO 设计方案,重点阐述了异步FIFO 的标志信号——空/满状态的设计思路,并且用VHDL 语言实现,最后进行了仿真验
发表于 01-13 17:11
•40次下载
FPGA之FIFO练习1:设计思路
FIFO队列具有处理简单,开销小的优点。但FIFO不区分报文类型,采用尽力而为的转发模式,使对时间敏感的实时应用(如VoIP)的延迟得不到保证,关键业务的带宽也不能得到保证。
![<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>之</b>FIFO<b class='flag-5'>练习</b>1:设计<b class='flag-5'>思路</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/93/B5/o4YBAFztHl6AT60KAAAm0-dZNyw449.jpg)
FPGA之FIFO练习3:设计思路
根据FIFO工作的时钟域,可以将FIFO分为同步FIFO和异步FIFO。同步FIFO是指读时钟和写时钟为同一个时钟。在时钟沿来临时同时发生读写操作。异步FIFO是指读写时钟不一致,读写时钟是互相独立的。
FPGA之异步练习2:接口时序参数
异步时序电路是指电路中除以使用带时钟的触发器外,还可以使用不带时钟的触发器和延迟元件作为存储元件;电路中没有统一的时钟;电路状态的改变由外部输入的变化直接引起。
FPGA异步练习之测试文件(2)
FPGA的逻辑是通过向内部静态存储单元加载编程数据来实现的,存储在存储器单元中的值决定了逻辑单元的逻辑功能以及各模块之间或模块与I/O间的联接方式,并最终决定了FPGA所能实现的功能,FPGA允许无限次的编程。
FPGA之异步练习1:设计思路
基于FPGA的数字系统设计中大都推荐采用同步时序的设计,也就是单时钟系统。但是实际的工程中,纯粹单时钟系统设计的情况很少,特别是设计模块与外围芯片的通信中,跨时钟域的情况经常不可避免。
FPGA之FIFO练习2:设计思路
FIFO( First Input First Output)简单说就是指先进先出。由于微电子技术的飞速发展,新一代FIFO芯片容量越来越大,体积越来越小,价格越来越便宜。
FPGA异步信号处理方法
FPGA(现场可编程门阵列)在处理异步信号时,需要特别关注信号的同步化、稳定性以及潜在的亚稳态问题。由于异步信号可能来自不同的时钟域或外部设备,其到达时间和频率可能不受FPGA内部时钟
