同步动态随机存取内存(synchronous dynamic random-access memory,简称SDRAM)是有一个同步接口的动态随机存取内存(DRAM)。通常DRAM是有一个异步接口的,这样它可以随时响应控制输入的变化。而SDRAM有一个同步接口,在响应控制输入前会等待一个时钟信号,这样就能和计算机的系统总线同步。
举报投诉
FPGA
1629文章
21744浏览量
603670 -
SDRAM
7文章
423浏览量
55247 -
计算机
19文章
7500浏览量
88035
RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI之LCD上电初始化时序
控制FPGA上电、配置以及初始化时间
的内部的一些特性来试图解决这个问题。 要解决这个问题首先要了解FPGA上电初始化过程,这里我们是以ALTERA的ArriaGX的AS模式来进行研究。第一步控制POR时间
发表于 01-20 17:37
【FPGA干货分享一】控制FPGA上电、配置以及初始化时间
发表于 01-22 14:41
为什么把sdram初始化函数注释掉后led还是可以闪烁?
新一期sdram实验,把sdram初始化函数注释掉后led还是可以闪烁,跟视频讲的不一样,板子断电五分钟也不行,上电后还是可以闪烁。
发表于 04-03 07:45
初始化SDRAM的时候用的是初始化时钟之前的时钟?还是之后的时钟?
老师移植的uboot1.1.6的先进行的SDRAM的初始化,然后调用时钟初始化,这样会不会矛盾?初始化SDRAM的时候用的是
发表于 06-20 05:45
FPGA之道(26)VHDL初始化 精选资料分享
对于连线类的信号,是否初始化对于芯片的行为几乎没有影响,因为芯片一上电后,整个FPGA的输入就由客观环境确定了,那么的连线被高电平驱动源驱动就是高电平,被低电平驱动源驱动就呈现低电平。
发表于 07-23 06:23
基于粒子群算法的同步时序电路初始化
摘要:针对同步时序电路的初始化问题,提出了一种新的实现方法。当时序电路中有未确定状态的触发器时,就不能顺利完成该电路的测试生成,因此初始化是时序
发表于 05-13 09:36
•6次下载
FPGA的ROM初始化问题讨论
本文讨论FPGA的ROM初始化问题,详细介绍mit文件的创建与使用。利用FPGA实现的ROM只能认为器件处于用户状态时具备ROM功能。使用时不必要刻意划分,而ROM单元的初始化则是设计
发表于 02-08 14:24
•5502次阅读
MPU6050初始化失败
MPU6050初始化失败osDelay(1000); //上电uint8_t mpu_ok = MPU_init();uint8_t cnt = 0;while
发表于 12-06 12:36
•13次下载
STM32执行代码初始化卡住,或者上电卡住,或者复位卡住,导致代码不执行
STM32的板子上电或者复位,接有显示屏或者LED指示灯的都会卡住解决:1、检查自己的代码是否有中断,有中断的话,其初始化放在其他硬件初始化之后 即:中断的
发表于 12-09 09:21
•22次下载
STM32H750_FMC_SDRAM 初始化流程总结
STM32H750_FMC_SDRAM使用STM32CUBEMX 初始化FMC部分,SDRAM 关于延时部分参数模式寄存器#define SDRAM
发表于 12-29 18:49
•2次下载
STM32H7实现BootLoader内SDRAM的初始化注意事项
Function Implementation:在 ArtPi 的环境下,实现一个简单的 BootLoader,该 BootLoader 实现了 QSPI 和 SDRAM 功能的初始化
