EEPROM (Electrically Erasable Programmable read only memory)是指带电可擦可编程只读存储器。是一种掉电后数据不丢失的存储芯片。 EEPROM 可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息,重新编程。一般用在即插即用。
举报投诉
FPGA
1629文章
21752浏览量
604116 -
存储器
38文章
7507浏览量
163966 -
EEPROM
9文章
1022浏览量
81674
【正点原子FPGA连载】第十二章 动态数码管显示实验
`1)实验平台:正点原子开拓者FPGA开发板2)平台购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?id=579
发表于 06-15 22:54
正点开拓者FPGA开发板使用问题
求问各位大佬,刚刚入门正点开拓者FPGA开发板,用板载pcf8591采集信号发生器单一频率正弦波,再用ip核做fft,结果和matlab上fft不一样,请问是怎么回事呢?
发表于 01-04 09:34
正点原子开拓者FPGA:EEPROM读写测试实验(2)
EEPROM(带电可擦可编程只读存储器)是用户可更改的只读存储器(ROM),其可通过高于普通电压的作用来擦除和重编程(重写)。不像EPROM芯片,EEPROM不需从计算机中取出即可修改。
