RGB色彩模式是工业界的一种颜色标准,是通过对红(R)、绿(G)、蓝(B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的,RGB即是代表红、绿、蓝三个通道的颜色,这个标准几乎包括了人类视力所能感知的所有颜色,是目前运用最广的颜色系统之一。
举报投诉
FPGA
1636文章
21841浏览量
608509 -
lcd
34文章
4469浏览量
169093 -
RGB
4文章
801浏览量
58941
FPGA开拓者开发板插上2.4寸TFT屏后显示白屏
刚买的FPGA开拓者开发板插上2.4寸TFT屏,显示白屏,重新烧写1_Nios_MCU_LCD_GUI.jic出厂代码还是白屏,这是为什么啊
发表于 05-15 06:35
正点原子开拓者FPGA开发板资料连载第二十二章RGBTFT-LCD彩条显示
是使用开拓者开发板上的RGB TFT-LCD接口在7寸RGB LCD液晶屏模块(分辨率为800*480)上
发表于 08-08 10:59
正点原子开拓者FPGA开发板资料连载第二十三章RGBTFT-LCD字符显示
。如果大家对这部分内容不是很熟悉的话,请参考“RGB TFT-LCD彩条显示实验”中的简介部分。实验
发表于 08-08 11:03
【正点原子FPGA连载】第十六章RGB TFT-LCD彩条显示实验-领航者ZYNQ之FPGA开发指南
原子公众号,获取最新资料第十六章RGB TFT-LCD彩条显示实验
发表于 09-26 16:36
【正点原子FPGA连载】第十七章RGB TFT-LCD字符和图片显示实验-领航者ZYNQ之FPGA开发指南
参考“RGB TFT-LCD彩条显示实验”中的简介部分。17.2实验任务本节的
发表于 09-26 16:40
正点原子开拓者FPGA Qsys视频:MCU TFT-LCD显示实验(2)
TFT-LCD面板可视为两片玻璃基板中间夹着一层液晶,上层的玻璃基板是彩色滤光片、而下层的玻璃则有晶体管镶嵌于上。当电流通过晶体管产生电场变化,造成液晶分子偏转,藉以改变光线的偏极性,再利用偏光片决定像素的明暗状态。
薄膜晶体管液晶显示器(英语:Thin film transistor liquid crystal display,常简称为TFT-LCD)是多数液晶显示器的一种,它使用薄膜晶体管技术改善影象品质。虽然
正点原子开拓者FPGA:RGB TFT-LCD字符显示实验
TFT-LCD因其厚度薄且画面质量优异,可以实现信息的高速度、高亮度及高对比度显示,已广泛应用于图像显示系统中。虽然tft-lcd具有良好的显示
