随着安保安防的发展,视频监控已经慢慢成为我们生活中随处可见的一部分,它既是防患于未然的保障,更是能够对违法犯罪行为起到一定的震慑作用。在这一过程中,想要监控设备能够实时录制高清视频画面,并得以保存。 考验的绝不单单是摄像头的清晰度,更是对存储设备容量以及速度的考量。就目前市面上绝大多数存储设备而言,U盘容量太小,大容量固态硬盘太贵,最合适的莫过于机械硬盘。就此,为满足监控24小时工作的需求,功耗更低,瞬间启动电压电流更小的监控专用机械硬盘应运而生。
西部数据10TB超大容量视频监控硬盘就是在这样的背景下推出的产品,不同于西部数据推出的其他绿盘、蓝盘等机械硬盘,10TB 视频监控硬盘有着自己独有的紫色包装方案。
外观-标准身材 监控专用
西部数据10TB监控紫盘在外型设计上与市面上我们见到的机械硬盘没有太大区别,147×101.6×26.1mm,3.5英寸标准尺寸。硬盘表面贴有一张标注产品详细资料的紫色信息卡。通过这张信息卡我们看到,这款机械硬盘由西部数据生产,容量为10TB。
这款硬盘采用第三代充氨封装技术,最大转速为5400RPM,缓存容量增加至256MB。硬盘采用高清安全系统打造,支持最多64个摄像头同步监控,一年可实现180TB的工作负载。作为监控盘,西部数据改进了ATA流式传输技术,减少画面失帧现象的出现,保证监控效果的完美呈现。
接口方面,西部数据10TB紫色监控盘采用SATA 6Gbp/s接口。
基准性能测试
西部数据10TB 监控紫盘作为一款大容量监控存储设备,接下来我们对于进行读写测试。
西部数据10TB监控紫盘基于SATA3协议,传输速度也达到机械硬盘的基本标准。
AS SSD Benchmark是一个专门为硬盘测试而设计的软件,可以测试出硬盘的持续读写性能,在AS SSD的测试中,读取速度为195.99MB/S、写入速度为207.78MB/S。
CrystalDiskMark是一款非常主流的硬盘测试软件,它经过多次测试后选取平均值,所以准确率较高,最终测试结果为读取速度209.2MB/s,写入速度为212.5MB/s。
在TxBENCH测试过程中,得出的结果读取速度为209.201MB/S,写入速度为210.013MB/S,与前面数据相差不大。
ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,这款软件采用分级测试的形式,使得检测数据更加简单易读。最终测试结果为读取速度普遍保持在200MB/S,写入速度保持在2100MB/S左右。
综上,在经过测试软件对西部数据10TB监控紫盘的测试后,我们可以看到,这款机械硬盘的普遍读取速度保持在200MB/s左右,写入速度保持在210MB/s左右。是一款传输速度非常不错的机械硬盘。
总结-24小时 全日值守
作为一款西部数据专门为视频监控打造的5400RPM监控硬盘,在传输速度上的表现非常优异,完全不输普通家用机械硬盘。另外,因为监控级硬盘在设计的过程中需要满足监控设备7×24小时的存储任务,(普通机械硬盘设计为5×8小时),这就需要瞬间启动电压以及电流值都低于普通硬盘,这样才能保证监控盘的长久正常使用,而西部数据在这款机械硬盘中采用的IntellSeek技术也正实现了这一点,以上优点的累加成就了西部数据低功耗,高功效的存储优势,如果你还在苦于家庭监控长时间的不清理而无法监控或者监控画面严重失帧,那么不妨更换西部数据10TB监控紫盘试一试,绝对可以满足你保护家人和监控业务等多项职能。
机械硬盘
1文章
221浏览量
25382 -
西部数据
5文章
527浏览量
46139
