对于各大影像厂商而言,70-200mm f/2.8这个规格的长焦镜头一直都称得上是招牌之一,时隔八年后,佳能终于更新了EF镜头大三元中的长焦镜头EF 70-200mm F2.8L IS III USM,与上代“爱死小白兔”一样,这次新镜头也有一个好听的爱称“爱死小白伞”。外观上镜头采用了全新的设计语言,整体更简洁,并且涂装的色彩更加偏白;其次也是最重要的一点,镜头使用了一层ASC(Air Sphere Coating)镀膜。关于ASC镀膜其实首次出现是在100-400mm大白炮上,相比传统镀膜拥有更低的折射率,更有效的消除了镜头内部的光线反射干扰,最终有效提升了画面质量,能更好的减少“眩光”、“鬼影”对画面的影响。今天,我们就来看看这支最新一代的“爱死小白”EF 70-200mm F2.8L IS III USM镜头到底如何。
在光学结构方面,佳能EF 70-200mm f/2.8L IS III USM镜头采用19组23片镜头结构,其中应用了一枚萤石镜片以及多达5枚UD(超低色散)镜片。萤石镜片技术一直是佳能高端镜头的优势,拥有低折射率和低色散的特性,可补偿一般光学玻璃因折射产生的色散,使镜头成像基本没有色像差,从而提高镜头的成像品质,同时可实现镜头长度的缩短。另外,镜头内含5枚UD(超低色散)镜片同样可显著增强该镜头的色像差补偿性能,两片UD镜片可实现与一片萤石镜片媲美的效果,因此可以进一步提升镜头的解像力。
EF 70-200mm f/2.8L IS III USM拍摄 | 光圈f/6.3 | 快门1/250s | 感光度ISO 100
EF 70-200mm f/2.8L IS III USM拍摄 | 光圈f/2.8 | 快门1/800s | 感光度ISO 100
EF 70-200mm f/2.8L IS III USM拍摄 | 光圈f/2.8 | 快门1/200s | 感光度ISO 160
EF 70-200mm f/2.8L IS III USM拍摄 | 光圈f/2.8 | 快门1/200s | 感光度ISO 125
佳能EF 70-200mm f/2.8L IS III USM镜头具备的恒定f/2.8大光圈采用了由8片光圈叶片所组成的圆形光圈,可获得显著的背景虚化效果,尤其是在拍摄人物时的景深非常浅,能更好突出人物主体。另外镜头全焦段约1.2 米的最近对焦距离,可以更加接近被摄体拍摄,配合远摄端约 0.21倍的最大放大倍率,能够获得主体更加突出的特写效果,尤其是搭配如EOS 5DSR这样的高像素器材,即便这不是微距镜头,但是通过裁切后也能实现高解析力的近摄效果。
EF 70-200mm f/2.8L IS III USM拍摄 | 光圈f/8.0 | 快门1/125s | 感光度ISO 640
通过对镜头 SSC 超级光谱镀膜的深度优化,EF 70-200mm f/2.8L IS III USM镜头也降低了逆光拍摄时眩光与鬼影的产 生。在逆光或有强光射入的场景下,新款镜头具有更好的整体逆光表现。
== 外观白嫩之余也更简洁 ==
这次佳能EF 70-200mm f/2.8L IS III USM镜头在外观上佳能使用了全新的设计语言,最明显的区别就是镜身的白色涂装颜色更白,同时去掉了一些技术词汇的LOGO铭牌,更改了两处英文标识位置,增加一处镜身标识,让镜头整体更加统一、低调 ,上代顶部的银环装饰也全部去掉,看上去更加简洁。
镜头依然标配有一个米色的镜头包
镜头搭配上遮光罩后的整体外形
作为佳能EF高端L级镜头的重要一员,EF 70-200mm f/2.8L IS III USM外型上虽然无可否认跟二代EF 70-200mm f/2.8L IS II USM仍旧十分相似,不过除了更白和更简洁的设计风格外,佳能还在轻量化上稍有下功夫,重量由上代的1490g减轻至1440g,不过50g的重量或许在手里的感觉虽然算不是太多的减负,但如果长时间拍摄的话还是会更轻松些。
第三代(左) 与 第二代(右)镜头对比
第三代(左) 与 第二代(右)镜头对比
第三代(左) 与 第二代(右)镜头对比
绿色的镜头镀膜
这次佳能EF 70-200mm f/2.8L IS III USM镜头的一大特点就是之前在EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM“大白”上广受好评的的ASC(Air Sphere Coating)镀膜首次应用在了70-200mm焦段的镜头上,可有效抑制因光反射引起的鬼影和眩光。ASC镀膜是在传统的蒸镀多层镀膜之上形成的一层包含二氧化硅与空气的镀膜,利用空气折射率低于光学玻璃的特性,通过在镀膜中包含一定比例的空气,从而实现了低折射率,特别是对近乎垂直入射的光线,可强效发挥防反射作用。
金属卡口,有防尘防水措施
除了卡口外,镜头在结合处、开关、变焦环和橡胶环等位置也都采用防尘和防水滴构造,来防止水滴和灰尘的侵入,密封性极佳,即使在恶劣的拍摄条件下,也能发挥相对优良的性能。
镜头操控拨杆,内置光学防抖机构
可拆卸的脚架环
佳能EF 70-200mm F2.8L IS III USM镜头
EF 70-200mm F2.8L IS III USM镜头搭配EOS 5DSR
总的来说,外观方面,佳能EF 70-200mm f/2.8L IS III USM镜头采用佳能EF L镜头新的家族化设计风格,更加简约、大气。另外,该镜头滤镜规格依旧为77mm,长度约199毫米,重量约1480克。
== 光学素质依旧非常高 ==
在镜头的内部对焦结构上,佳能EF 70-200mm f/2.8L IS III USM依然还是内变焦及内对焦设计,镜头AF会以环形USM超声波马达带动,支持全时手动对焦。其实二代EF 70-200mm f/2.8L IS II USM光学素质和画质就已经有很高的水准,得到不少摄影玩家和专业摄影师的好评,所以这次这支第三代的“小白伞”在沿用19组23片的光学结构上没有太大变化,特殊镜片的使用数量也维持不变,一样为5片UD超低色散镜片及1枚萤石镜片。但不同的是这次第三代的EF 70-200mm f/2.8L IS III USM新加入了ASC镀膜,可以预期镜头面对逆光等高反差环境拍摄时,会有更好的表现。
锐度:
首先我们一起看看镜头分辨率测试,在拍摄时我选择搭配的是具备5060万高像素的佳能EOS 5DSR单反相机,拍摄参数为A档光圈优先、最精细质量JPEG格式,感光度ISO 100,全像素尺寸输出,自动白平衡,标准色彩模式。
70mm焦段100%放大截图区域示意
在全开光圈的情况下,佳能EF 70-200mm f/2.8L IS III USM中心画质锐利,即便是边缘位置也十分清晰,基本上在F2.8全开是时完全可用;而当光圈缩小至F5.6-F8,这时的EF 70-200mm f/2.8L IS III USM达到最佳画质,放大至100%来看,从中心至边缘整个画面均呈现出超强的解析力,画面有层次、中心和边缘都有较高的锐度、对比度也表现优秀,彰显出佳能L级红圈镜头的高端定位。
200mm焦段100%放大截图区域示意
不得不说,佳能EF 70-200mm f/2.8L IS III USM镜头的光学素质非常不错,在200mm的远摄长焦端时,从F2.8光圈全开直到F11小光圈下中心和边缘画质无一不展现出该镜头的实力,基本上F16光圈内都可放心使用。而在最小光圈F32时,因为镜头衍射现象的关系画质出现一定程度的劣化现象,不过如此小的光圈相比也不会有人经常使用,所以并不影响镜头的光学品质。
畸变:
70mm
200mm
通过我们实际的拍摄测试,我们可以看到,这支佳能EF 70-200mm f/2.8L IS III USM镜头的畸变控制能力相当不错,在70mm端并没有任何明显的畸变现象,而在200mm端也仅有轻微的枕形畸变,程度完全可以忽略不计。
暗角:
70mm
200mm
从上图拍摄的样片来看,镜头在70mm端F2.8光圈全开时,镜头四周有出现失光现象,但并不算非常明显,在缩小2档光圈后,基本上可消除暗角;而在200mm端时,镜头的失光现象较70mm端更为明显,在收至F8光圈后无明显暗角。
眩光:
F16光圈
F22光圈
F32光圈
大家都知道,在逆光环境下使用小光圈拍摄非常容易出现眩光和鬼影,但这次EF 70-200mm f/2.8L IS III USM的表现则大大查过的我预期,基本上在F22这样的小光圈下几乎没有看到明显的眩光,仅仅在F32最小光圈下在边缘区域有微小的耀斑出现。有了ASC镀膜后的EF 70-200mm f/2.8L IS III USM提高了透射率,降低逆光对图像的影响,特别是对近乎垂直入射的光线, 可强效发挥防反射作用,大大改善逆光等强光而导致画面眩光问题及鬼影现象。ASC是佳能自主研发的镀膜技术,于2014年首次运用在EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM大白兔上,是佳能最新黑科技镀膜技术之一,这次把该镀膜技术运用到了大三元镜头中对画质的提升还是很有帮助的。
防抖:
对于一些老用户来说,这次“小白伞”的IS防抖问题我相信不少人都很费解。其实这次EF 70-200mm f/2.8L IS III USM确实在纯数字上防抖等级由4级变为3.5级,但在这需要说明的一点是,这并不是说镜头防抖能力比老款还要退步了,而且之前的4级是佳能自己的标准,而如今的3.5级是目前业内统一的CIPA测试标准,只是数字不同而已,防抖效果是完全没区别的,因为三代EF 70-200mm f/2.8L IS III USM所使用的防抖机构与二代完全一样。简单来说可以这样理解,防抖性能没有升级也没有退步,只是数字不一样(标准变更的缘故),在实际拍摄时的防抖能力第三代与第二代相同没有无变化,并没有降档,仅仅是测试标准不同。
200mm焦段下使用1/15s快门速度依然很稳
EF 70-200mm f/2.8L IS III USM拍摄 | 光圈f/2.8 | 快门1/15s | 感光度ISO 320
原图100%放大裁切
EF 70-200mm f/2.8L IS III USM拍摄 | 光圈f/2.8 | 快门1/25s | 感光度ISO 200
理论上,3.5档的防抖大家可以使用1/18s左右的快门速度进行稳定手持拍摄,但我使用1/15s这样的极限慢速快门拍也依然能手持拍摄出非常清晰锐利的照片,所以可见镜头的防抖能力并没有退步或说谁。而且配合镜头恒定的 F2.8大光圈,完全应足以应对暗光环境下的拍摄,可使用更低的ISO保证快门速度,拍出画质更纯净的夜景照片。
更多佳能EF 70-200mm f/2.8L IS III USM实拍样片:
== 评测总结 ==
作为佳能70-200mm焦段配备F2.8恒定最大光圈镜头的新一代产品,“小白伞”佳能EF 70-200mm f/2.8L IS III USM镜头采用出色的光学设计,加入ASC镀膜有效的增强了在逆光及高反差场景下的画质表现,大幅减少眩光和鬼影的出现。同时萤石镜片、UD镜片等特殊镀膜技术及镜片,即便搭配超高像素的机型也能实现了画质的再一次突破,达到了佳能EF L级变焦镜头的新高度。
而在购买方面,我们的建议是,由于“小白兔”和“小白伞”在光学素质上并没太大的差异,所以如果你已经手持有第二代的EF 70-200mm f/2.8L IS II USM镜头,那么大可继续放心使用;但如果你还未拥有过大三元的长焦镜,那么完全可以直接入手支持最新的EF70-200mm f/2.8L IS III USM镜头,毕竟全新的设计风格更符合现今的审美需求,同时在拥有同样高素质的情况下,“小白伞”又要略胜一筹,秉着数码产品买新不买旧的原则,这第三代的小白更值得选购。
镜头
3文章
546浏览量
26828 -
佳能
3文章
396浏览量
40670
200W单输出开关电源NEL - 200系列:性能与设计解析
探索 onsemi FCH041N65EF:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
Onsemi FCH041N65EF MOSFET:高性能开关应用的理想之选
从联盟新兵到技术首秀:唯卓仕发布首款 L 卡口镜头 AF 16mm F1.8 L
工业相机的镜头参数在行业最新标准中是如何解释的
含酒精擦镜纸会损伤镜头镀膜吗
什么是变倍镜头
为什么360°镜头容易“踩坑”?
DAC39RF10EF/DAC39RFS10EF 技术文档总结
唯卓仕AF 50mm F1.4 Pro上市:重塑标准镜头的“全能旗舰”,2799元引爆行业性价比
今日看点丨佳能再开新光刻机工厂;中国移动首款全自研光源芯片研发成功
唯卓仕 AF 15mm F1.7 Air 镜头发布:轻装解锁广角创作自由
天空之眼中国造!唯卓仕90mm镜头上阵 国产影视装备崛起正当时
国产镜头破局长焦航拍!唯卓仕 AF 90mm F3.5 DL 空中利刃出鞘
智哪儿评测:凯迪仕传奇大师K70SE智能锁:从“玩得起”的黑科技到“守得住”的安全堡垒
佳能EF70-200mmF2.8LIII镜头评测 到底怎么样
