为了重新夺回大中华的市场份额,三星在去年年末发布了后置四摄的 Galaxy A9s 、Galaxy A6s 以及首台屏幕开孔的智能手机 Galaxy A8s 。其中“中国大陆专供”的 GalaxyA6s 更被曝出是首款 OEM 的三星手机(国内代工),那么Galaxy A6s 内部是否还有“三星基因”?本期拆评就为大家拆解三星 Galaxy A6s 。
拆解亮点:
主板仍然是“条状”设计
结构固定采用了大量的固定胶
配置一览:
屏幕:6.0 英寸, LCD 屏丨分辨率 2160x 1080 丨屏占比 77.7%
存储:6GB 运行内存,64GB 闪存
前置:1200 万像素
后置:1200 万像素 + 500 万像素
电池:3300mAh 锂离子电池
特色:后置指纹识别丨后置摄像头2 倍光学对焦丨玻璃后盖
详细拆解:
三星 Galaxy A6s 采用了后拆式设计,后盖与手机之间通过胶去固定,所以在打开后盖时需先加热融化固定胶。后置摄像头盖同样通过胶去固定,所以在加热后盖固定胶的同时,后置摄像头盖的胶也同时会被加热,使得在拆卸后盖时可同时取下后置摄像头盖。
后置指纹识别模块并没有像不少后置指纹的手机一样固定在后壳,而是固定在主板盖上。指纹识别软板的 BTB 接口有塑料盖板进行保护,盖板上还带有泡棉来增加缓冲。除此之外,主板盖的正面还特有用于连接主板和听筒的软板。
保护盖板特写。
听筒软板特写。
将主板从内支撑中卸下,由于处理器、存储元器件是主板上主要发热的区域,所以该位置上的屏蔽罩涂有一层较厚的导热硅脂。
电池通过双面胶固定在内支撑上。
屏幕与内支撑之间通过胶去固定,内支撑贴近屏幕的正面有大面积的泡棉。
内支撑正面特写。
主要元器件解析:
正面:
红色:光线传感器
绿色:距离传感器
青色:QUALCOMM-SDM660-八核处理器
蓝色:Samsung-KM3H6001CA-6GB内存+64GB闪存
紫色:QUALCOMM-PM660L-电池芯片
淡绿色:QUALCOMM-PM660-电池芯片
紫红色:Skyworks-SKY77645-61-射频模拟芯片
青绿色:InvenSense-ICM-20608-六轴(陀螺仪+加速度)传感器
背面:
橙色:AKM-AK09918-三轴电子罗盘
深绿色:QUALCOMM -WCN3980-Wi-Fi芯片
淡紫色:QUALCOMM-SDR660 -射频模拟芯片
黄色:Skyworks-SKY77912-61-射频模拟芯片
从主板的设计来看,三星 Galaxy A6s 依然保留着三星将主板设计成“条状”的习惯,但由于元器件的数量并不像 Galaxy S 系列以及 Galaxy Note 系列那么多,所以主板上部已经有充足的空间去放置主要元器件。
屏幕:
三星 Galaxy A6s 在屏幕方面并没有采用自家的屏幕方案,而是采用京东方的6.0 英寸 LCD 屏幕,屏幕分辨率为 2160 × 1080 。
摄像头:
三星 Galaxy A6s 采用的是前置 1200 万像素摄像头、后置 1200 万像素 + 500 万像素双摄的摄像头方案,其中只有后置双摄是三星出品。后置主摄型号为 S5K2L8SX,6 片式镜头;而副摄像头型号则是 S5K5E9YX ,5 片式设计,具有 2 倍光学变焦能力。
指纹识别模块:
三星 Galaxy A6s 采用的是后置指纹识别模块,指纹识别方案有 O-Film 提供。
三星Galaxy A6s Bom 表:
三星 Galaxy A6s 6GB + 64GB 版本国行售价为 1799 元人民币。
作为三星主打性价比的中端机型,Galaxy A6s 的 Bom 表并没有什么特别之处。主要元器件依然还是有高通包办,而存储芯片则是三星的自家出品。
至于其他元器件方面,对比起更高端的机型,同类型元器件的价格相对地也是更低一些,这显然是为了控制成本而做出的选择。但即便如此,整机预估价格比起该机的零售价格差距其实并不十分大,也就是说主打性价比的机型如今依然属于走量的微利产品。
三星Galaxy A6s 拆解评分:
总结:
从三星 Galaxy A6s 的拆解中不难看出,无论是“条状”的主板设计还是摄像头、存储组合等部件的使用上,仍保留着不少“三星基因”。
考虑到 Galaxy A6s 是一台主打性价比、走量为主的机型,所以它的内部结构基本上都是用胶去固定,细节处理方面与旗舰机相比还是有着不少差距。但整体来说,Galaxy A6s 结构上的保护还是做得不错。
三星电子
34文章
15863浏览量
181012
