上个星期伴随2018版MacBook Pro到来的,还有Blackmgic Design公司专门为苹果设备打造的Blackmgic eGPU,虽然不是苹果亲自动手打造,无论是设计风格、还是价格上,都非常有苹果的范,加上macOS High Sierra 10.13.4系统正式加入了eGPU外置显卡拓展坞支持,用起来更是得心应手,适合那些既需要高性能又要便携性的用户选购。而egpu.io论坛上一位用户就率先给大家带来最完整的Blackmgic eGPU开箱&拆解体验文,快来看看这价值6000大元的RX 580怎么样。
Blackmgic eGPU包装风格尽管大气,但依然不像苹果那么简约,依然逃不过使用说明、特色说明。哦对了,还有性能对比。
Blackmgic eGPU内部用泡沫填充保护,打开以后就能看到造型别致的拓展坞,事实上,黑色的顶盖是塑料材质。
整个结构其实就像是垂直风道的Mac Pro“小垃圾桶”一样,底部也是有一把风扇辅助散热,从下往上形成垂直风道。
配件很简单,一根0.5m长的雷电3数据线以及一根标准AC电源线。
Blackmgic eGPU的拓展性其实非常好,还能够扩展出2个雷电3接口、4个USB 3.0以及一个HDMI接口,特别是雷电3接口,这在过往的显卡拓展坞里面很罕见,意味着他拥有连接雷电3显示器的能力,LG UltraFine 5K就是最好的归属了,同时还能为其他设备供电 。
看看Blackmgic eGPU和技嘉RX 580显卡盒子、苹果Mac Pro的尺寸对比,确实是非常大,为什么只有一张显卡和电源的显卡拓展坞做成这么大?
从顶部开始拆解?
这张图你就明白为什么这个显卡拓展坞这么大了,显卡和控制主板做在同一块PCB上,类似于笔记本主板那样,同时显卡散热器占据了一般的体积。另一侧上则是一个400W开关电源模块,负责为RX 580、外接设备供电。
值得一提的是,Blackmgic eGPU上使用的雷电3控制器是Intel最新发布的JHL7540,除了使用更加环保的原材料制造外,最主要增加了DisplayPort 1.4标准,意味着可以支持输出更好品质的。
接下来就是上机环节啦,首先连接的就是2013年土豪版的Mac Pro,识别正常,原本是搭在了两张AMD FirePro D500专业显卡,可以说,现在一张RX 580就能干掉它们了。
Blackmgic Design官方说明,这个eGPU其实并不是仅限于macOS系统,Windows下也能使用,只不过可能有些小毛病。而eGPU.io用户也用一台alienware笔记本尝试,装上了雷电3驱动以后可以正常识别,没有问题。
Windows系统下查看显卡信息更加方便,一个GPU-Z就能让你无所遁形。RX 580的规格没有毛病,8GB GDDR5内存,不过频率就比较低了,只有1200MHz,远不如市售的RX 580显卡,等效显存频率也只有6780MHz,不过这个也是基于eGPU,功耗不能太好,要知道我们测过的RX 580功耗、温度都是很高的。
扩展坞
7文章
97浏览量
23232
