GoogleHomeMini拆解 内部结构如何
454398 来源:工程师吴畏 2019-06-13 10:05 次阅读
我得到一台“白色”Google Home Mini“智能音箱”。现在是时候深入研究上述设备的解剖了。现在是时候深入研究上述设备的解剖了。首先,下面是这一“牺牲品”的两张照片回顾:
对于尺寸,请注意,该设备直径为3.86英寸,高度为1.65英寸。也请注意,底部视图中可以见到microUSB连接器(用于为设备供电),复位开关在其“上方”(即橙色橡胶底座上的圆形标记位置),麦克风开关切换在旁边。
是时候开始研究了。第一步:把那个橡胶底座弄掉。在之前的博客文章中,我提到Google Home Mini没有模拟音频输出。YouTube视频上有个伙计给它加了个模拟音频输出,他是将他的设备浸入到沸水中,松开胶水,取下橙色橡胶底座的。我改用了新买的热风枪,它非常有效:
我的iFixit 64合一螺丝刀套装中再次找到了取下这四颗T6 Torx螺丝所需的起子:
将Google Home Mini笔直向后翻,将扬声器格栅从底座上拧下,然后从连接器上拔下带状电缆,就将它分成了两半:
负责处理USB电源连接(右侧)、复位开关(在其上方)和麦克风使能/禁用开关(左侧)的组合仍然安装在底座上,以下是这部分的几个特写:
拆下另外三颗Torx螺丝,PCB就一览无余:
现在将它从塑料底座上提起,就看到了灵活的复位“按钮”(以及其他东西):
将PCB翻过来,“按钮”启动的复位开关就映入眼帘:
现在我们回头来关注设备的另一半。这次需要用T9 Torx钻头,将大块头的扬声器(因此,除了外壳设计为何要做得这样大,这也解释我博客文章中提到的不错的声音输出)从组件的其余部分取下来:
拆下另外四个T6 Torx螺丝,就可以将扬声器和主系统PCB之间的主要由金属构成的屏蔽罩取出来:
这是反面,即面向PCB的一面:
下面是制造代码贴纸的特写:
恕我直言,这个单独部件可能是设计中最有趣的方面了。首先,请注意,面向扬声器一侧的中心处有个圆锥形的突起,显然,其可能是想要以全向的方式传播来自换能器的声音。由于其主要是以金属制成,它可以用作散热(因此也解释了系统处理器上连接的那个散热垫),并为整个组件提供额外的刚性和重量。
但黑色区域实际上是塑料的;它们与PCB中所嵌Wi-Fi蓝牙天线等的位置相对应(附近有金属会降低RF性能)。它们也是安装在侧面的音量触摸控制器所安装的位置,从而提供电气隔离:
现在我们终于可以看到主PCB了——它仍安装在扬声器格栅中:
PCB天线清晰可见,金属屏蔽罩上导热垫的轮廓也清晰可见。同样请注意,触摸音量控制器的两侧都有导电“胶带”。
以下是PCB这一侧的特写——它仍安装在扬声器格栅中:
现在任何一侧,都可以清楚地看到有两个MEMS麦克风。为什么有两个?我猜想,除了其他原因外,它们一起工作,可以实现波束成形和消噪功能。在正中央的是德州仪器的TAS5720 D类音频放大器,它用来驱动扬声器(非常感谢Justin Alvey在识别这一IC和其他IC方面提供的帮助)。
但是我敢打赌,你真正想知道的是金属屏蔽罩下面的东西,对吧? 为此,我们首先需要将PCB从扬声器格栅上拿出,然后剥去金属屏蔽罩的顶部(看:下面有另一个散热垫!):
再隔近一点看:
确实,照片中的照明不是太好,所以你必须相信我,这个特殊的金属屏蔽罩内部,就是Marvell的88DE3006-BTK2系统SoC(也称为ARMADA 1500 Mini Plus——也用到其他Google产品中,该业务现在为Synaptics所有)和Toshiba TC58NVG1S3HBA16 2Gbit SLC NAND闪存。拆下PCB后,下面是系统电源电路的特写:
把PCB翻转过来会看到:
我们去掉这些金属屏蔽罩吧?毫不意外,考虑到接近于两根嵌入式天线,上图中PCB右半部分屏蔽罩的内部是Marvell Avastar 88W8887 SoC,它负责处理1×1 Wi-Fi、蓝牙4.2和NFC(未来可能会添加这种初始配置选项?)任务:
另一个屏蔽罩的内部是海力士(SK Hynix)H5TC4G63CFR-PBA 4Gbit DDR3L SDRAM
在PCB这一侧的中间是一排四个LED,能够提供全RGB输出范围:
但是它们上面那个奇怪的看起来像正方形金属箔的贴片是什么?对于答案,首先看看前面第二张截图,特别是其上那句“We‘ve made some updates to touch controls on Google Home Mini to ensure quality performance(为确保质量性能,我们已经对Google Home Mini上的触摸控制器进行了一些更新)”的措辞。 现在,让我们把注意力转向没有PCB的扬声器格栅——具体来说,首先看它的中心:
看到LED孔洞旁边的金属拉环了吗?最初,Google Home Mini还提供了顶部安装触摸控制,旨在为“OK Google”和“Hey Google”语音识别提供长按识别的替代选择。不幸的是,一些最初的设备这一操作并不可靠,特别是会导致“幽灵触控(phantom touch)”激活,进而导致不断发生意外记录的问题。 因此,Google通过固件更新永久禁用了这一特定功能。
在我们观察扬声器格栅底部的同时,我们来看看其他一些值得注意的方面。例如,这上面还有另一个制造代码贴纸:
以及下面这个上述侧面触摸导电胶带的特写:
最后,谈到特写,我们最后一次回过头来再看看PCB。还记得前面提到的MEMS麦克风吗?以下是其中之一顶部的特写:
正如你可能已经知道的,MEMS麦克风通常将其输入端口设置在其底面上,因此需要在PCB上设置过孔。过孔如下,周围还需要加个垫圈,用来将孔与其上方的扬声器格栅组件“密封”:
  • Google
  • 智能音箱
    智能吉他的内部结构
    智能吉他的内部结构是怎么样的?我的电话是13316312382,谢谢
    发表于 12-22 17:15
    朗凯威带你探秘磷酸铁锂电池内部结构与奥秘
    本文将深入剖析磷酸铁锂电池的内部结构,旨在让读者更好地了解这种电池的工作原理和性能特点,为其在不同领域的应用提供更深入的认识。同时,通过对磷酸铁锂电池内部结构的研究,也有助于推动电池技术的不断创新和发展,提高电池的性能和安全性,为实现可持续发展的目标做出贡献。
    的头像 发表于 12-07 16:34 470次阅读
    朗凯威带你探秘磷酸铁锂电池<b class='flag-5'>内部结构</b>与奥秘
    微处理器的内部结构和分类
    微处理器是一种高度集成的芯片,集成了CPU、内存和输入输出接口等计算机系统的核心部件。其内部结构复杂而精密,通常包括运算单元、控制单元和存储单元等关键部分。这些部分相互协作,共同完成指令的执行和数据的处理。
    的头像 发表于 10-05 14:56 833次阅读
    计算机主机内部结构
    计算机主机的内部结构是一个复杂而精密的系统,它包含了多个关键组件,这些组件协同工作以实现计算机的各种功能。以下是对计算机主机内部结构的详细解析。
    的头像 发表于 09-26 16:40 787次阅读
    微处理器内部结构介绍
    微处理器作为计算机系统的核心部件,其内部结构复杂而精密,集成了众多关键组件以实现高效的数据处理和控制功能。
    的头像 发表于 08-22 11:37 1023次阅读
    触发器的内部结构是什么
    触发器的内部结构因类型和设计而异,但通常包括一些基本的组成部分,如存储元件、控制门电路和反馈电路。以边沿触发器为例,其内部结构相对复杂,但可以通过分解其关键组成部分来详细阐述。
    的头像 发表于 08-12 14:43 747次阅读
    请问LM2901产地不同内部结构是否有差别?
    LM2901PWR马来西亚产地和菲律宾产地X线照出来内部结构不太一样,这个是产地工艺不同导致的吗
    发表于 08-07 08:25
    OPA2330器件内部结构异常的原因?
    您好,我司购买的OPA2330AIDGKRREV:C 内部结构与我司在库的存件 REV:E 版本的结构存在不同,请问此情况是否正常 REV:C 内部结构图片 REV:E 内部结构图片
    发表于 08-02 11:43
    DRAM的内部结构和工作原理
    今天我们来聊聊在计算机领域中非常关键的技术——DRAM(动态随机存取存储器)的内部结构和工作原理。
    的头像 发表于 07-26 11:40 2033次阅读
    DRAM的<b class='flag-5'>内部结构</b>和工作原理
    聚徽触控-工控机内部结构及作用
    工控机内部结构主要包括以下部分,每部分的作用如下:
    的头像 发表于 07-11 09:50 330次阅读
    聚徽触控-工控机<b class='flag-5'>内部结构</b>及作用
    555集成芯片内部结构
    555集成芯片内部结构复杂且精细,主要由分压器、比较器、基本RS触发器、放电管、缓冲器等单元电路组成。
    的头像 发表于 03-25 15:00 1140次阅读
    薄膜电容的性能和内部结构有关吗?
    薄膜电容是电子领域广泛应用的基础元件,其性能与内部结构紧密相关。不同介质材料、电极类型和封装方式影响薄膜电容的电气性能。选择时需考虑应用需求和环境条件,以确保其稳定可靠工作。
    的头像 发表于 03-21 14:34 452次阅读
    薄膜电容的性能和<b class='flag-5'>内部结构</b>有关吗?
    集成芯片内部结构
    集成芯片内部结构图是一个相当复杂的图表,因为它包含了大量的电路元件和细微的连接。以下是一个简化的概述,以帮助理解其基本的内部结构
    的头像 发表于 03-19 16:38 2251次阅读
    555集成芯片的内部结构
    555集成芯片的内部结构相对复杂,但我们可以简要地概述其主要组成部分和它们的功能。
    的头像 发表于 03-18 15:04 998次阅读
    igbt内部结构及工作原理分析
    领域。本文将对IGBT的内部结构及工作原理进行详细介绍。 一、IGBT的内部结构 IGBT主要由四层半导体材料构成,分别是P型、N型、P型和N型。从上到下依次为:发射极、集电极、P型基区和N型基区。在P型基区和N型基区之间有一个PN结,这个PN结被称为内建
    的头像 发表于 01-10 16:13 1898次阅读
    igbt<b class='flag-5'>内部结构</b>及工作原理分析
