电脑黑屏了怎么办
454398 来源:工程师吴畏 2019-06-13 09:30 3989次阅读
绿屏、黑屏各种五花八门的问题想必从计算机开始时代就一直困扰我们,而有些问题即使到现在仍然在烦恼着很多PC玩家。
而随着技术的进步,大部分电脑主板上已经自带了故障检修屏幕。
你常见的主板亮灯,数字板就是解决黑屏这种问题的关键。日常应用中只要仔细的观摩这些指示灯,就能找到硬件一部分故障的原因。
这次就给萌新们科普一下主板指示灯的知识,大家以后在遇到开机黑屏的问题时莫慌,可以简单分析自己电脑那个部分出现了问题。
一般主板上的指示灯有四个,分别为BOOT、CPU、VGA以及DRAM,这四个指示灯在主板自检时的会分别起反应,按照顺序逐一点亮,如果那个环节出现了问题,对应的指示灯就会常亮,而这种长亮普遍是硬件出现问题。
电脑黑屏了怎么办
主板指示灯
CPU指示灯常亮:
CPU指示灯常亮一般电脑会毫无反应,这种时候显示器会出现无信号的提示然后黑屏,不过不用慌,因为其常亮不一定代表CPU凉凉了,而且CPU指示灯常亮比较少见。
解决方法:首先检查CPU的供电线,但如果供电线没插,不仅CPU指示灯会常亮,电脑屏幕也不是完全黑屏,是开启状态,但是很暗,与纯黑屏有一定区别。
完全黑屏要考虑BIOS的问题,是否有双BIOS设置,有的话请断电切换到另一BIOS,没有的话清除BIOS设置,有的主板会带COMS清除按钮,没带的话可以断电后直接扣主板的电池,BIOS同样会被清除。
扣电池大法
DRAM指示灯常亮:
DRAM指示灯常亮是和很常见的问题,这说明主板的内存自检没过去,就是内存出现了问题,同样显示器会显示会出现无信号的提示然后黑屏。
解决方法:重新插拔大法在DRAM指示灯常亮时很管用,因为有一定原因是内存静电造成的,大家可以把内存拔出来擦一擦金手指部分再插回去试试。
还有可能是主板的内存插槽出了问题而造成DRAM指示灯常亮,如果4根内存插满就要一根一根试内存的通道,之后试双通道有没有问题,同时英特尔的主板请检查下CPU下方主板的针脚,有时候一个针脚的损坏也会造成内存双通道的失灵。
当然BIOS出问题也会影响DRAM,可以再用扣电池大法一试。
主板针脚请爱护好
BOOT指示灯常亮:
BOOT指示灯是代表了操作系统,常亮后说明电脑的系统不能正常运行,一般显示画面会卡在品牌的LOGO界面,这个灯常亮是最少见的情况。
解决方法:这种问题有的时候是因为接口引起的故障,可以将USB和其他链接的线拔掉后再试试。
因为进去不系统,还有一个问题很可能是系统出现了故障,这时候要检查下系统硬盘是否出现问题,线有没有接好,能进BIOS的话,建议重装系统试试。
BIOS能否识别硬盘
VGA指示灯常亮:
最后就是VGA指示灯了,这个灯常亮说明了显示画面出现了问题,一般也表现在显示器会无信号上,画面黑屏。
解决方法:VGA指示灯常亮显卡和显示器都有嫌疑,显示器的问题一般体现在先上,可以重新接一下,或者换根显示器线。
显示器之后再检查下显卡,擦擦金手指重新插拔,再换个插槽,如果还是亮灯,就试将显示器线接到主板上,当然你的CPU要带核显,这就能看出是否是独显出了问题。
显卡插槽普遍有两根
以上就是硬件故障,主板指示灯会出现的表现和解决方法,不过对于复杂的PC产品只是九牛一毛,但也能解决一部分用户的问题。
  • 电脑
    安装proteus8.15时出现这种情况怎么办
    安装proteus8.15时出现这种情况怎么办,请求帮忙解答一下,急求,需要使用所以要赶紧给下载,求告知。
    发表于 10-24 19:28
    TAS5711功放ESD打挂了,怎么办
    TAS5711 功放ESD 打挂了,怎么办? 1.如何防护。 2,.哪个寄存器判断是否能工作正常? 3.设计上有什么建议?
    发表于 10-23 08:09
    TAS5751M PurePathTM软件无法使用怎么办呢?
    有位客户说登录了myTI账号也无法使用,如下图,请问怎么办呢?
    发表于 10-18 07:19
    TLV320AIC3254EVM-K连接电脑无法识别USB是怎么回事?
    电脑系统是win10的,本来是可以识别的,后来我打开DFUTEST.exe,下载image内的一个bin文件就变成无法识别USB。现在要怎么办
    发表于 10-12 08:10
    工业显示器出现黑屏故障的原因
    现如今工业显示器在我们日常工作中使用越来越广泛,那么在使用的时候难免会出现一些故障,无论是电脑又或是显示器,其中黑屏就较为普遍,那么当工业显示器出现黑屏,我们该怎么办呢,又该如何处理呢
    的头像 发表于 09-23 09:18 574次阅读
    工业显示器出现<b class='flag-5'>黑屏</b>故障的原因
    信号噪声太大怎么办
    我用一个TMR磁场传感器,后面接一个仪表放大器,测出来的信号的噪声特别大,如图所示。这种情况怎么办
    发表于 09-06 11:09
    ddos造成服务器瘫痪后怎么办
    在服务器遭受DDoS攻击后,应立即采取相应措施,包括加强服务器安全、使用CDN和DDoS防御服务来减轻攻击的影响。rak小编为您整理发布ddos造成服务器瘫痪后怎么办
    的头像 发表于 08-15 10:08 378次阅读
    聚徽触控-液晶拼接屏出现黑屏怎么办
    液晶拼接屏出现黑屏可能有多种原因,以下是一些可能的原因及相应的解决方法:
    的头像 发表于 08-01 09:25 604次阅读
    大电流一体成型电感有噪音怎么办
    电子发烧友网站提供《大电流一体成型电感有噪音怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 12:30 0次下载
    按工控mode键进平板电脑界面,一进去就自动退出来要怎么办
    按工控mode键进平板电脑界面,一进去就自动退出来要怎么办?是版本和系统不完美兼容的问题吗?
    发表于 07-25 08:10
    用ESP Launchpad刷完黑屏怎么解决?
    尝试了用ESP Launchpad刷完黑屏 现在不知道怎么回复 点重置也没有用
    发表于 06-27 08:22
    KT142C-sop16语音芯片,插上usb,出不来虚拟U盘怎么办
    KT142C-sop16语音芯片的芯片,我直接焊到我的板子上面,插上usb,但是出不来虚拟U盘怎么办
    的头像 发表于 05-23 10:50 601次阅读
    KT142C-sop16语音芯片,插上usb,出不来虚拟U盘<b class='flag-5'>怎么办</b>
    LIN的UART接收冲突怎么办
    LIN的UART接收冲突怎么办?貌似不加LIN的berak和分界符也能被从节点的UART收到
    发表于 05-09 08:12
    工控主板发生故障该怎么办
    工控主板发生故障该怎么办?前几天有个客户问了我这个问题,大部分情况下出现的故障并不可怕,主要是用户粗心大意造成的。那今天小编就来讲解一下工控主板一般会出现故障的主要原因及判断方法:
    的头像 发表于 04-11 18:19 970次阅读
    电容负极熔断怎么办
    在现代科技发展的时代,电容器在各个领域都扮演着重要的角色。然而,由于各种原因,电容器的负极可能会发生熔断的情况。那么,当电容器的负极熔断时,我们应该怎么办呢?
    的头像 发表于 04-10 14:15 638次阅读
    电容负极熔断<b class='flag-5'>怎么办</b>
