倍爱宝A1评测 到底怎么样
454398 来源:工程师吴畏 2019-06-11 10:05 次阅读
前言:
市场上的家用摄像头多种多样,有专门用来做直播的,也有专门用来做监控的,但是随着声控技术以及AI技术的发展,家用摄像头也开始进入智能时代。
联想倍爱宝A1是目前联想最新出品的家用摄像头,这款产品运行的是最为稳定的Linux系统,其内部CPU采用君正T20方案,SPI flsh为32MB左右,支持2.4GHz的wifi链接,强大的软硬件组合为产品的稳定运行提供了保障。
为了摄像更清晰,其镜头采用了6块全玻璃镜片组合,内部采用OV2735感光器和日夜滤光片切换器,支持无红曝红外灯夜视功能,可拍摄最大1080P的高清图像,基本装在墙上可以拍清10m内的物体,3m左右可以看清人脸,而产品的智能程序还可以根据人脸表情自行制作表情包,并支持语音操控和移动侦测功能,这配置功能足以满足一般的家庭监控需求。
不过这款产品别出心裁的配置了一块4000mAh锂离子电池,因此支持断电使用功能,整机功耗设计大约在1W左右,理论估计可支持连续续航5h左右,即使断电也无需担心,那么这样的一款产品具体使用会怎么样呢。
产品的开箱以及细节:
这款产品型号为A1,外包装采用厚实的天地盖设计,正面可见产品的外观主图以及产品型号,背部为产品的生产信息,整体外观较为简洁干净。
打开包装首先见到的是橘黄色的产品说明书纸套,上面正中位置印刷有“不再错过,惊喜与感动”的字样比较引人注意。
这说明书纸套里面主要是说明书和无痕引磁片。
提起说明书纸套后,可见其底部是摄像头、磁吸壁挂底座、数据线和适配器。
整盒产品主要为摄像头、磁性壁挂底座、数据线、适配器、说明书盒无痕引片。
说明书质量较好,采用白色铜版纸印刷而成,图文并茂较为详细。
而无痕引磁片实为一块带有3M贴纸的大块铁片,其主要作用是为摄像头在不打孔的情况下,可以找到一个光滑的壁面为摄像头提供一个落脚点。
产品的电源为深圳市科宇电源科技有限公司生产的5V2A的适配器。
数据线质量较好,可惜金属端没有镀金。
目前的主体摄像头主要分为主体部分和壁挂底座两部分。
壁挂底座采用PC塑料制成,表面磨砂圆滑,整体略呈一个白色的楔子形状。
在紧贴壁面一端的表面上可见有硅胶垫子和挂孔设计,不过这一面的内面还装有强磁铁模块,从其表面的痕迹就可以看到磁铁的样式,因此这款底座可以支持磁吸式挂靠安装。
而底座的另一面则为底座与摄像头主体的接触面,上面印刷有产品的LOGO、固定三角凸点、电源触点和电源指示灯,这一面的内面同样装有磁铁块,所以摄像头主体与底座实际上是直接通过磁吸式组合进行安装的。
为了产品安装后充电方便,所以底座的电源输入插口设计在圆滑的侧面。
这款摄像头主体设计主要由三部分组成,分别为头部、中间躯干和底座,外观类似一个带墨镜的白色小卫士。
在产品的正面可见中间的躯干印有产品的LOGO标志,而头部为摄像头区域,正中有一块由黑色镜面树脂制成的透光窗口,里面采用八颗目前较为流行的940nm无红曝红外灯,在夜晚开启夜视功后会更加隐蔽,正中窗口为500w像素的摄像头,前端由6块全玻璃镜片组成高紧密度镜头,从玻璃的反光可看出其镜头表面有镀膜工艺,相比较普通树脂镜片而言,这种镜头拍摄的图像会更清晰。
而摄像头顶端有一小窗口为光感传感器,可以根据产品所处的环境自行开启夜视功能,摄像头下面,在黑色树脂里面有以小灯为使用状态指示灯,而指示灯下面的小孔则为产品的全向性麦克风,其灵敏度达到-30db大小,可以非常容易的捕捉到微弱的声音信号,交流更方便。
如果稍微将摄像头顶端在垂直方向上转动几十度即可看见隐藏在底部的TF卡槽,这主要是用作视频数据存储所用的,目前可知其最大支持128GB的超大容量。
在产品背部,摄像头球体后的弧形孔为散热孔,底部为摄像头垂直方向转动的电机运转轨道,根据目前官方给出的数据可知,其最大支持垂直方向上100度的转动,水平方向支持最大355度的旋转转动,其可视角度较大,装在角落里可以看清整个房间。
摄像头躯干部分的小孔为扬声器的出孔,底座上可见有产品的开关机指示灯、电源电量指示灯、开关键和type-c充电插孔。
翻到主体的底部,可见上面有电源金属触点、硅胶垫、产品的物理标签以及螺丝安装孔。
产品的配套软件:
这款产品目前支持手机端控制,只需安装产品配套使用的Baby AI软件即可。在进入软件界面后可见其主要分为看宝、home和我的三大菜单页面。
在看宝界面主要分为在线直播窗口、每日精彩和表情包三部分,其中在线直播窗口为摄像头在线直播界面,进入后可以直接查看摄像头目前所拍摄的实时画面以及对摄像头的操控控制,其右上端可以对其产品的摄影分辨率和摄像头的物理功能进行设置。而直播窗口下面为摄像头的快捷功能使用,从左到右依次为声音开关控制、截屏功能、通话功能、云台操作以及早前拍摄的视频回看功能。
在进入视频回看界面后,可发现软件会调出先前自动存储的视频内容(默认为云端存储,也可以装内存卡存储),并自动播放最近录制的视频,而下方的时间轴中可见有多个蓝色的条形图,主要为产品在某个时间段内记录留下的视频内容,只要你通过调整时间轴的进度大小,即可调用出某个具体时间段内的视频内容,并开启自动播放,而时间轴下方还提供了收入云影集、录像管理、分享、下载、选择来源和删除等功能。
在看宝界面中的每日精选为产品自动摄影保存的视频内容,进入之后可以看到所有拍摄的视频内容,这些内容均以标签的形式进行展示,不过里面的文字内容以及精彩程度都是软件自己打的。
看宝界面的表情包为产品的特色功能之一,这里面的内容主要是摄像头在开启状态下自动识别人脸,并抓取人脸信息制成的人脸表情包,如果对自动生成的表情包不满意,还可以根据最新拍摄的视频自己制作喜欢的表情包,目前产品最大支持制成5秒的动态表情包功能。
进入我的界面可以看到这里主要是对软件和机子的功能设置,在进入里面的设置界面后可见其主要分为账户安全、视频播放、新消息通知、清除缓存和记录仪设置等多个设置,其中账户安全主要是对手势密码进行设置,而视频播放里面提供了3G/4G流量视频提醒设置。
而里面的记录仪设置则可以对产品的名称、拍摄时间段、消息推送设置以及其他物理性能进行设置。
摄像头的简单使用:
将产品附送的无痕引磁片粘贴在较为光滑的壁面之上,然后装上底座和主体摄像头,调整好位置,接着启动产品,待摄像头与手机端软件绑定后即可正常操作。
进入手机端的在线直播界面,在这里可以直接查看摄像头当前的拍摄环境,在有光的情况下,摄像头显示的图像较为清晰,颜色还原准确,图像上可以非常清晰的显示出在4m远的人物形态,整体图像扭曲变形不大。
因为产品支持夜视功能,所以夜晚在同一间无光的房间内进行拍摄,所得的画面虽然略有噪点,但是图像依旧非常清晰,可以非常容易的辨认在4m远的人物大体模样以及形态。
基于产品可以接受语音控制命令的功能,所以我测试了一次语音控制功能。唤醒产品开启语音控制功能的命令为“你好,贝贝”,这时候摄像头的状态指示灯会自动由绿灯转为蓝灯,并且会“噔”的一声提示已经进入语音控制状态,接着只需在10秒内说出所需的操控指令就可以控制摄像头了,不过比较人性化的一点是,在对应的摄像功能进行语音控制时,摄像头会自带儿童语音提示,目前这个功能还未完善,偶尔会出现唤醒不了产品的情况发生,而且反应略慢。
而测试其双向语音对话的时候,发现扬声器的声音略小,于是开启最大喇叭音量的前提下,在距离其10cm的地方测试音量,大约只有74分贝左右。
不过产品内置电池,可以在脱离电源的情况下使用,因此我也对其进行了一番简单的续航测试,在机子满电状态下,开启自动侦测移动物体功能后,产品基本上稳定的运行了接近七个小时,其续航能力较强,即使断电,这段时间也基本够运行一天的了。
总结:
优点:产品长时间运行后依旧较为稳定,具有语音控制、表情包制作、移动侦测和双向语音对讲功能,而且拥有六块全玻璃制成的500w高清摄像头,可支持最大1080P高清图像输出,搭载上无红曝红外光技术,产品夜晚使用更隐蔽,而磁吸式底座的设计,则提供了多种安装使用方式,满足了多种人的不同需求,内置的4000mAh电池,可以让产品在脱离电源的情况下连续续航5小时以上,即使断电也不可怕。
缺点:这款产品并不支持电脑端连线使用,也不支持5GHz频段的wifi链接,语音通话的时候音量较小,镜头采用定长焦类型,不支持物理变焦功能,语音控制偶尔会失灵,在路由器不联网的情况下,语音控制功能则会消失,而且语音控制反应略慢。
  • 摄像头
    飞凌微推出AIoT应用系列高性能端侧视觉AI SoC芯片A1
    迎来新的市场发展机遇。 近日,技术先进的智能视觉处理芯片厂商飞凌微电子(Flyingchip®,思特威子公司,股票代码688213,以下简称“飞凌微”),正式推出AIoT应用系列首款高性能端侧视觉AI SoC芯片 —— A1。新品A1搭载了高性能AI ISP、0.8TOP
    发表于 03-07 14:29 534次阅读
    飞凌微推出AIoT应用系列高性能端侧视觉AI SoC芯片<b class='flag-5'>A1</b>
    超睿科技获亿元A1轮融资,加速高性能CPU研发
    近日,超睿科技宣布成功完成过亿元的A1轮融资,本轮融资由洪泰基金领投。这笔资金将主要用于加速高性能CPU产品的研发与商业化进程。
    的头像 发表于 02-12 17:14 294次阅读
    DSP能不能读取到AD的CH A1通道采样数据?
    如果我只用ADS7864的一个通道输入(CH A0),HOLAB和HOLDC固定为高电平,那么引脚A2、A1A0是不是都要接低电平?这样CH A
    发表于 01-15 07:21
    辉羲智能完成A1轮融资,打造智能驾驶芯片计算平台与软硬件生态
    近日「辉羲智能」完成A1轮融资,亦庄产投领投,商汤科技、朗玛峰创投、卓源亚洲等跟投。
    的头像 发表于 01-10 14:48 255次阅读
    首款量产AI眼镜——LOHO X 闪极A1震撼发布,售价999元起
    12月19日,在深圳会展中心LOHOX闪极首款联名AI智能眼镜——「拍拍镜」A1(以下简称A1)正式发布。该产品从打造一副好眼镜的原点出发,由LOHO、闪极、索尼、AAC瑞声科技、云天励飞、科大讯飞
    的头像 发表于 12-23 11:32 713次阅读
    首款量产AI眼镜——LOHO X 闪极<b class='flag-5'>A1</b>震撼发布,售价999元起
    闪极科技发布首款AI眼镜闪极A1
    近日,先锋智能硬件品牌闪极科技正式推出了其首款AI眼镜——闪极AI「拍拍镜」A1(简称:闪极A1)。这款眼镜以“打造一副好眼镜”为核心理念,经过近一年的精心研发,终于与公众见面。 在研发过程中,闪极
    的头像 发表于 12-20 10:22 1086次阅读
    DAC7624的四路模拟输出是可以同时输出么,还是用A0和A1控制信号来选择输出通道?
    各位工程师们好,关于DAC7624的使用我想咨询一下,DAC7624的四路模拟输出是可以同时输出么,还是用A0和A1控制信号来选择输出通道?
    发表于 12-05 06:26
    OPA380阻抗放大器到底对信号放大了多少啊?
    老师 你好请问OPA阻抗放大器到底对信号放大了多少啊?阻抗增益应该怎么理解?
    发表于 09-20 10:08
    知合计算完成数亿元A1轮融资
    知合计算技术(深圳)有限公司近日宣布成功完成数亿元规模的A1轮融资,标志着公司在人工智能智算芯片领域的快速发展获得资本市场的高度认可。
    的头像 发表于 09-12 18:09 759次阅读
    求助,这个电路U1A运放同相端的R1电阻到底有什么作用啊?
    想问下这个电路U1A运放同相端的R1电阻到底有什么作用啊?很郁闷。
    发表于 08-27 07:09
    INA226AA0、A1引脚作为选址引脚在你们demo中同时接了上拉电阻至高电平和下拉电阻到地是为什么?
    您好,请问INA226AA0、A1引脚作为选址引脚在你们demo中同时接了上拉电阻至高电平和下拉电阻到地是因为什么,这不是相当于不起作用吗?
    发表于 08-06 07:17
    INA226的地址设置,A0与A1需要与I2C信号连接时,串个电阻方便地址可调节,电阻串多少欧姆的合适?
    INA226的地址设置,A0与A1需要与I2C信号连接时,串个电阻方便地址可调节,电阻串多少欧姆的合适?直连还是串电阻更好?
    发表于 08-06 06:11
    24V交流接触器A1是正极还是负极
    24V交流接触器是一种用于控制大功率设备的电气元件,通常用于工业自动化和电力系统中。A1是接触器的一个引脚,通常用于连接电源的正极。 24V交流接触器的线圈电压 对于24V交流接触器而言,其线圈
    的头像 发表于 07-24 09:50 3380次阅读
    索尼WH-1000XM5降噪耳机发售,搭载A1降噪与40kHz高音
    这款耳机搭载了集成处理器V1、高清降噪处理器QN1及双芯驱动、8颗麦克风,实现卓越降噪效果与高品质音效,包括A1降噪与多达20档的环境声模式。
    的头像 发表于 05-08 14:56 942次阅读
    通过Bushound监控UVC的数据时,在video设备枚举的最后出现了以下数据,到底什么意思呢?
    通过Bushound监控UVC的数据时,在video设备枚举的最后,出现了以下数据,到底什么意思呢??求解 CTL a1 85 00 0100 ff 02 00GET LEN180.1.0 IN04
    发表于 05-07 07:39
