随着4K显示器的价格不断走低,越来越多的电脑用户已经拥有了这种超高分辨率显示器。此次评测为大家带了的飞利浦272P7VPTKEB就是一款物美价廉的产品,它专为商用办公而设计,并且兼顾了不错的影音娱乐效果,应用范围比较的广泛。
飞利浦的品牌影响力,加上2599元的价位,足以令这款4K显示器吸引更多的消费者。当然,这款产品的卖点还有很多。下面列表当中所列出的一系列基础参数,足以证明它是一款颇具档次的4K显示器。
除此之外,飞利浦还为这款4K显示器加入了不少特色设计。例如滤蓝光以及不闪屏技术,能够更好地保护用户的视力。弹出式网络摄像头,兼顾了实用性和机器的美观性。MultiView多视窗技术,可满足更多的商用需求。等等这些,无疑让这款商用显示器更显专业。
外观解析:商务风范 升降旋转 弹出式摄像头
飞利浦272P7VPTKEB到手之后,需要进行简单地安装。该显示器的机身整体由屏幕、升降支架、旋转底座三部分构成。全程免工具安装设计,安装步骤仅需两步。
第一步,将升降支架扣合在屏幕背面
第二步,将旋转底座安装在升降支架上面。该步骤仅需拧紧一颗螺丝。这颗螺丝上面设计了把手,徒手就可以拧紧。
这款商用显示器标配了相当丰富的线缆,包括一条DP线、一条迷你DP线、一条HDMI线、一条VGA线、一条音频线、一条USB连接线。
272P7VPTKEB延续了飞利浦商用显示器一贯沉稳的外观设计风格。其外观配色以黑色搭配银色为主,给人一种沉稳干练的感觉。
横向显示
竖立显示
它采用了一块27英寸、3840*2160分辨率、AH-IPS显示屏。左、右、上三面边框均为窄边框设计,能够提供更好的视觉效果。
三面窄边框设计
显示屏顶部中央位置设计了一枚弹出式网络摄像头,并且配备了麦克风。当用户不需要摄像头的时候,可以将其收缩回去,这种隐藏式的设计很好地兼顾了机器的美观性。
摄像头收缩状态
摄像头弹出状态
屏幕左下角边框标注了这款4K显示器的产品系列——Brilliance 272P。
屏幕下边框中央位置除了设计有飞利浦的LOGO之外,还设计了LightSensor和PowerSensor功能传感器。
LightSensor功能能够使显示器感知外界的光线强度,从而自动调整至合适的亮度,保护用户的视力。
PowerSensor功能能够利用红外线感知用户是否在显示器前面,实现人走屏暗,人到屏亮,达到节能省电以及保护隐私的目的。
显示屏的下侧拥有双扬声器。其采用隐形下向式设计,每个功率为2W。
显示屏左下角边框设计了一排朝下的控制按键(共5个),以及一枚电源指示灯。
点击“OK”键,屏幕中央位置会调出主控制菜单,在这里可以设置PowerSensor功能、LightSensor功能、LowBlue滤蓝光功能以及各种详细的参数。
点击“MultiView”按键,屏幕下侧会调出MultiView功能菜单,在这里可以设置MultiView单屏双显模式。
点击“向右”按键,屏幕下侧会调出“SmartImage”功能菜单,用户可以根据不同的应用需求,直观地选择相对应的显示模式,其中包括文档处理、图片、电影、游戏、LowBlue滤蓝光模式等等。
旋转底座内置了一个转盘,令显示器在在不挪动底座的情况下,向左或者向右都能够实现175度水平旋转。
这款4K显示器采用了升降支架设计,能够让显示器实现丰富的摆放姿势,满足更多的桌面使用环境。
最高抬升
最低抬升
最大俯角
最大仰角
升降支架的背面设计了理线卡扣。所有线缆均可固定到这里面,以便营造整洁、美观的桌面环境。
显示屏背面,还设计了一个显示器锁扣,商用场合一般会用得到。
从产品铭牌可知,笔者手中的这台机器是2019年3月生产的。
这款4K显示器的背面设计了电源接口、电源开关、一个MHL 2.0接口、两个DP 1.2接口、一个Mini DP 1.2接口、一个VGA接口,一组音频接口。
机身侧面还设计了3个USB3.0接口以及一个USB连接线接口。
红蜘蛛基准测试
利用红蜘蛛校色仪,笔者将对这款4K显示器进行一下专业的性能检测。
第一项:色域测试
(测试项目介绍)色域,指某种设备所能表达的颜色数量所构成的范围区域,即各种屏幕显示设备、打印机或印刷设备所能表现的颜色范围。色欲值越大,设备所能够显示的颜色就越多。
测试小结:这款显示器具备了99%的sRGB、77%的NTSC、80%的AdobeRGB。对于一款商用显示器来说,这样的色域表现属于比较好的。
第二项:色温/对比度一致性测试
(测试项目介绍)色温/对比度一致性测试,是让显示器在屏幕不同亮度(0%、25%、50%、75%、100%五个亮度等级)下测试白点色温/对比度的稳定性,其最理想的结果是在各亮度下对比度和色温值都不会发生变化。色温体现的是屏幕的色彩是偏冷还是偏暖,通常我们会让电子产品屏幕显示纯白色,在D65标准以及环境亮度的情况下,色温为6500K正常,低于6500K则偏暖,而高于6500K则偏冷。
测试小结:这款显示器的色温值非常稳定,始终维持在了6900K。
对比度方面,50~100%亮度区间内对比度非常稳定,0~50%亮度区间内对比度则波动较大。
第三项:伽马曲线测试
(测试项目介绍)通常在显示器行业中gamma=2.2是一个标准值。体现在测试报告中测量的gamma值曲线越接近2.2越好。gamma值越高(如2.2),则图像对比度以及色彩饱合度越高 – 通常会损失阴影细节。Gamma值越低(如1.8),则图像对比度和色彩饱合度越低,阴影细节更丰富。调整显示器的gamma值,对于多台设备显示相同的效果至关重要。gamma 2.2可从感观上为观看者提供始终如一的色调范围。
测试小结:这款显示器实际的伽马曲线和理想的状况相比,偏差不是很大。
第四项:亮度/色温均匀性测试
(测试项目介绍)红蜘蛛校色仪会将屏幕划分为9个大区域,分布测试计算其屏幕在全白、全黑时的亮度以及色度坐标,最终得出结论。测试结束后,测试报告上会显示不同灰度下,该显示器9个区域的亮度和色彩差异值。出现的等效线越密,说明亮度或者色温的均匀性越差。
测试小结:在D65标准中,色温值为6500K表示色彩比较准确,不会出现偏冷或者偏暖。通过测试,这款显示器左下角部分(7号测试区域)最接近D65的标准。屏幕上方部分(1、2、3号测试区域)有较大的偏差,最大差值达到了5.5。
在亮度均匀性方面,这款显示器中心亮度最高,达到了394.8 cd/m2,超过了官方宣称的350 cd/m2的最大亮度。它的上方、右上方区域亮度偏差较大,最大差值达到了10%。
第五项:色彩精准度测试
(测试项目介绍)屏幕上显示的颜色,往往会跟现实生活当中人眼看到的颜色有偏差。颜色差异越小,显示器当然就越好了。
测试标准:
当△E≤1时,人眼几乎不能辨别两种颜色的差异;
当1《△E《3时,人眼需要比对后方能辨别细微的颜色差异;
当△E≥3时,人眼可以辨别出颜色差异,并认为是两种相近的颜色。
当△E≥5时,大多数人眼可以看出颜色差异,并认为是完全不同的颜色。
测试小结:平均△E为0.87,△E≥3的颜色只有一种。可见这款显示器的色彩准确度还是很不错的。
主打商用办公 应用范围很广
这款4K显示器主打商用办公,因此接下来笔者还将重点体验一些简单的办公应用操作。
(1) OFFICE办公软件体验
在4K分辨率下,应用Excel会发现,整张屏幕一次性可以显示非常多的单元格。对于整天跟数据、报表打交道的财务人员来说,无疑是相当便利的。
(2) Photoshop图像处理
4K分辨率,能够在Photoshop界面内一次性显示更多的图片细节,便于影像高手在后期对图片进行精修。
(3) 网页浏览
单一网页浏览
双网页同时浏览
每天上网浏览网页,观看新闻,无疑是网民们必做的事情。在4K分辨率下打开单个网页,会发现屏幕左右两侧出现了大面积的空白。因此,我们还可以多页面同时显示。
(4) 游戏体验
虽然说这款4K显示器主打商务办公,但是用它来玩一玩游戏,也是非常爽的。
在“SmartImage”功能菜单选项当中,这款显示器其实也为用户提供了“游戏”模式。玩家在游戏的过程中可以开启该模式,以便获得更精彩的游戏画面。
(5) MultiView多视窗技术应用
这款4K显示器可以同时接入2路视频信号,实现单屏双显,以便满足更多的商用需求。该设置可以通过显示器的MultiView控制按键进行设置。
PIP——画中画模式
此模式会以一大一小进行显示。小的视频信号画面位于整个屏幕右上角。
PBP——双显并列模式
此模式会以同样的画面尺寸进行并列显示。
当开启PIP或者PBP模式后,用户想调换画面位置的话,可以点击“Swap”(调换选项)。
产品总结:
具备4K分辨率、10.7亿色彩显示的AH-IPS面板,为飞利浦272P7VPTKEB打下来良好的显示基础。同时,这款显示器在商用方面的设计足够强大,且能够兼顾影音娱乐等多方面的应用需求,称得上是一款多面手。
总的来看,2599元的价格,能够买到这样一款参数强大的4K显示器,笔者认为无疑是相当超值的。特别值得一提的是,飞利浦官方还提供了非常周到的售后服务,三年只换不修,彰显了飞利浦品牌实力与自信,消费者大可以放心购买。
显示器
21文章
4971浏览量
139938 -
飞利浦
7文章
552浏览量
57734
