在阔别超大屏手机市场两年之后,荣耀终于在今天带着其“Note”系列新旗舰杀回了这片市场。
7月31日,荣耀在北京举办发布会,正式发布了全新的旗舰手机荣耀Note 10。和前作荣耀Note 8一样,荣耀Note 10依然将大屏、性能和商务作为产品的主打:屏幕尺寸的进一步升级、PC级液冷散热、双Turbo技术以及PC模式,令荣耀Note 10看起来亮点十足。
这次,我们有幸第一时间拿到了这款超大屏性能怪兽——荣耀Note 10。接下来,我们不妨来详细聊聊这款手机的实际体验。
● 令人震撼的超大屏幕
从全面屏逐渐普及开始,6英寸、甚至是以前被称为“巨屏”的6.4英寸已经成为了时下的主流。全面屏在保证机身尺寸大致不变大幅提升屏幕尺寸的特性,也让喜欢大屏的用户对于“大屏”拥有了更多的遐想。
全面屏加持之下,手机的屏幕尺寸到底可以做到多大呢?荣耀Note 10交出了这样一份答卷——6.95英寸。
得益于全面屏的设计,荣耀Note 10在屏幕尺寸进一步提升的情况下(荣耀Note 10三围177*85*7.65mm,荣耀Note 8为178.8*90.9*7.18mm),进一步缩窄了手机的长度和宽度,以此来确保不会影响产品的手感。
屏幕上面,荣耀Note 10选择了2220*1080分辨率的18.5:9全面屏,屏幕材质和上一代的荣耀Note 8相同,均为AMOLED,拥有更快的响应速度,同时得益于其黑色不发光的特性,能耗表现也更为出色。
机身背面,荣耀Note 10采用了2.5D玻璃机身的设计,设计语言上与荣耀Play相似,都采用了类似卡片机的设计。机身背面所采用的流光玻璃不仅更加耐摔耐划,同时流光的效果也极具美感。
为了提升视频&游戏时候的现场感,荣耀Note 10还采用了立体声双扬声器设计,在机身的顶部和下方采取了对称式的设计,同时还支持杜比立体声和杜比AC-4编码,利用手机看视频、玩游戏时,手机的声场更加具有包围感,体验更加沉浸。
值得注意的是,为了保证设计的对称性,荣耀Note 10上取消了3.5mm耳机接口,包装内附赠了Type-C转3.5mm转接线,这样的设计有利有弊,但毫无疑问,取消3.5mm耳机接口已经成了一种趋势。
● 液冷+双Turbo技术
相信很多人也注意到了,荣耀Note 10机身右侧新增了一个实体按键。这颗独立的“Turbo键”正是这次荣耀Note 10的亮点功能之一。
在游戏场景中,按下Turbo键可以快捷开启CPU Turbo、亮彩模式、免打扰、屏幕录制功能,而在拍照的场景下,Turbo键还可以实现快门按键的功能,进一步提升拍照体验。
提起CPU Turbo,相信很多人最先想到的是华为不久前发布的GPU Turbo技术,GPU Turbo技术通过打通系统、GPU、CPU之间的处理瓶颈,来提升手机的游戏性能,并且降低游戏时的功耗和发热,是一种软硬件协同的图形处理加速技术。
而这次发布的CPU Turbo则是通过清理后台冗余进程,激发CPU极限能力来提升游戏体验的一种方式。值得注意的是,为了保证手机可以在CPU Turbo状态下满血运行,荣耀还在荣耀Note 10上面加入了另一项新技术——The NINE液冷散热技术。
在荣耀Note 10机身内部,采用了与MacBook Air直径相同的D5液冷管。这根长达113mm的液冷管纵观手机的热区和冷区,可以将SoC的热量迅速带到机身各处,以达到快速散热的效果。另外,整个手机具有9层立体散热,为手机带来了41%的散热提升。通过CPU Turbo技术搭配The NINE液冷散热技术,来保证手机游戏时可以火力全开。
● 游戏&温度测试
那么,液冷+双Turbo技术给手机的游戏体验到底带来了多大的提升呢?
这部分,我们采用时下最受欢迎的手游《王者荣耀》和《绝地求生:刺激战场》进行了实际测试。通过GameBench来监控游戏的帧率表现,向大家直观的呈现荣耀Note 10的游戏表现。
首先是《王者荣耀》:
我们使用荣耀Note 10进行了一局《王者荣耀》排位赛的实际测试,从上图可以看出,在进行王者荣耀游戏时,荣耀Note 10的中值帧率(测试周期内FPS的中位数。代表测试周期中大部分时间内的FPS水平),帧率曲线也证明了这一结果,除了几次小幅波动之外,荣耀Note 10的游戏表现相当稳定。
接下来我们用荣耀Note 10进行了连续两局的《刺激战场》测试:
第一局测试时长约16min,在HDR高清画质、超高帧率、阴影、抗锯齿等选项均开启的情况下,游戏的帧率表现相当令人满意。除了在7min-9min开车期间出现一些较大幅度的波动之外,整个游戏帧率相当稳定,且中值帧率也达到了最高的40FPS。
第二局游戏存活时间更长,为17min。整个游戏过程中,同样是在7min左右的开车时遇到了帧率波动,但幅度反而比上一局更小,中值帧率也达到了40min。
我们可以看出,在我们的测试中,荣耀Note 10在两局《刺激战场》的游戏实际表现十分接近。而且如果你有了解荣耀Play的实际《刺激战场》表现的话,不难发现,增加了液冷散热和CPU Turbo技术加持的荣耀Note 10,游戏表现进一步获得了提升。
这一点,在手机的散热上面也有一定的体现。测试时,我们曾进行了一局超过30min的《刺激战场》实测,测试结束后测量机身背面温度,在室温29℃的情况下,温度最高区域在手机的指纹按键附近(笔者猜测:之所以这部分温度更高,原因是液冷管无法覆盖指纹区域),为40.3摄氏度,而机身表面其他区域的温度则更低,散热表现的相当出色。
整体来看,荣耀Note 10的游戏表现给了我很大的惊喜。究其原因,正是由于有了液冷散热的支撑,荣耀Note 10在游戏时面临的发热降频问题更小,CPU Turbo才能够真正做到“火力全开”,加上GPU Turbo技术的加持,游戏表现自然足以令人满意了。
● 秒变电脑的PC模式
结合荣耀Note 10大屏的特性,商务也成了手机的主打功能之一。这一点上,和普通的手机相比,大屏的优势是显而易见的:例如在使用手机查看Word文档时,大屏手机每页所能显示的文字数量要比小屏幕的产品多得多。另外,分屏功能在大屏手机上面也更好用。
更大的显示面积让你可以在追剧的同时,利用钉钉或者QQ聊天办公或者查看文档,视觉效果和操作感都要比小屏设备更为出色。
而且,荣耀Note 10上面还引入了PC模式。通过Type C拓展坞或者Type C转HDMI等转接线让手机和显示器连接,PC上面即可进入到类似Windows的系统界面,这时可以将手机作为触摸板直接进行操作,或者通过外接蓝牙/有线键鼠,可以在一定程度上取代PC进行办公。
另外,在PC模式下下拉通知栏,也可切换到手机模式,将手机显示直接镜像到显示器上进行演示操作。而且,荣耀还表示,荣耀Note 10的无线投屏功能未来将加入对1080P分辨率的支持,提升投屏显示质量。在商务这方面,荣耀Note 10这款大屏跨界产品,做的相当令人满意。
● 拍照表现同样出众
在后置拍照上面,荣耀Note 10采用了和荣耀10GT相同的硬件。拥有1600万像素+2400万像素黑白+彩色双摄,两颗摄像头均拥有F/1.8光圈,支持深度对焦、反差对焦相位对焦和2 in 1 PDAF相位对焦,拍照上支持AI摄影模式,可以识别场景,通过图像语义分割,提升照片的最终效果,而且和荣耀10GT一样,也支持AIS手持超级夜景。
下面,让我们来看一下荣耀Note 10的实拍样张:
在打开荣耀Note 10的AI摄影功能之后,手机会对拍摄的场景进行智能识别,例如样张1、样张2的绿植、花卉、人物,以及夜景、阴天等场景,通过提升样张色彩表现,提升暗部细节等方式,令样张更加讨好眼球。在大光圈模式之下,荣耀Note 10延续了荣耀在虚化处理上的出色表现,不仅令主题突出,还对虚化背景的光源部分进行了光斑处理,提升显示效果。
● 5000mAh大电池
除此之外,荣耀Note 10还采用了一块5000mAh的超大容量电池,同时还配备了5V/4.5A、最高22.5W的Honor SuperCharge快充来保证手机的充电速度。根据官方宣传,30min即可为手机充入40%电量,1.7小时即可将电量充满。
而对于大家最为关心的续航,我们也采用微博、阅读、游戏和追剧四个常用场景进行了4小时的测试(Wi-Fi下,手机电量100%,亮度50%)。最终的测试结果如下:
整个四小时的测试下来,手机共消耗掉了33%电量。其中,一小时的《王者荣耀:刺激战场》游戏耗电20%,以此推算,100%点两下大概可以游戏5小时,与官方宣称的一致;2小时优酷1080P在线视频观看耗电16%,以此计算大概可以持续追剧12.5小时,表现同样相当令人满意。
总结:
毫无疑问,无论是6.9英寸的大屏、液冷散热+双Turbo技术游戏体验,还是5000mAh大电量、拍照表现,荣耀Note 10——这款荣耀准备了两年的大屏旗舰实际表现足以令期待这款产品的用户所满意。
不仅如此,尽管在目前的手机市场当中,超大屏手机还不多见,但不可否认的是,喜爱大屏手机产品的用户并不少。而荣耀Note 10不仅是少有的超大屏手机之一,还是目前唯一一款定位于超大屏市场的旗舰产品。相信荣耀Note 10正式上市之后,一定会成为喜欢大屏的用户、游戏玩家的最佳选择。
华为荣耀
5文章
1574浏览量
30815
