还记得自己用过的第一个存储载体是什么吗?
笔者第一个存储工具是小学时使用的3.5英寸的软盘,当时的容量似乎只够拷贝一份Word文件。
后来逐渐出现了U盘、移动硬盘甚至云盘,容量和读写速度也都慢慢得到了提升。例如U盘,最初的U盘容量至多只有1GB、2GB,现在的U盘16GB、32GB才是起步,64GB甚至更大容量的U盘也有出现。
U盘凭借其出色的便携性在学生团体中十分普遍,而对于职场人士,移动硬盘是他们的首选,相比于U盘,移动硬盘虽然体积不占优势,但是存储容量更大,读写速度更出色,可以满足职场人士大数据处理的需求。
在工作场,时间就是效益,以前的移动硬盘大多数都是机械硬盘,读写速度慢,体积大,不能满足用户更高的需求。
用户的需求是多元化的,移动硬盘不仅仅是一个数据存储工具。不同职业的人对于其可能有不同的关注点。财会人员会更注重硬盘的安全性,设计师、视频剪辑师会更加注重硬盘的读写速度,而商务人士也许更加注重硬盘的便携性。
移动机械硬盘不能兼顾所有的特点,而移动固态硬盘的出现,将小巧、极速、便携性等看似不可调和的特征完美的统一起来。
三星作为电子行业巨头,一直是电子存储器领域的领导者,产品的市场份额也处于领先地位。之前三星先后推出了T1、T3两系列的移动固态硬盘,反响都不错。18年下半年,三星又推出了T5系列移动固态硬盘,性能和速率较前代都有了新的提升。
今天给大家介绍的就是T5系列里不同规格的两款移动固态硬盘,一款是珊瑚蓝500GB的,一款是玄英黑1TB的。
https://item.jd.com/4718625.html
https://item.jd.com/4718621.html
外观与便携性
T5在外观上最大的特点就是小。
官方给出的尺寸是74 x 57.3 x 10.5 mm,重量约为51克。直接列数据似乎不太明显,简单来说就是和一张银行卡的大小类似,单手就能握持,甚至不需要硬盘保护套来收纳,随身放置在口袋或办公包中就行,十分方便。如此小巧的移动硬盘在市面上并不多见,体积的巨大优势让人初见为之惊艳。
除了轻便小巧,T5在颜值上较同类也不落下风。阳极氧化的金属外壳简约时尚,触感细腻光滑。与其他移动硬盘方正呆板的外形不同,T5在边角做了圆弧设计,产品造型上多了些圆润感,这样的处理可以让这款固态移动硬盘拥有良好的握持手感。产品的正面是没有多余的修饰,只是简单的三星logo与T5的标识,两侧一边是参数,一边是一个Type-C接口。
虽然体积小巧,但是T5拥有的容量可不小,这一系列的产品一共有四种规格可以挑选,分别是250GB、500GB、1TB和2TB,使用者可以根据自己的实际需求进行挑选。
配色方面,250GB和500GB容量的硬盘颜色为珊瑚蓝,1TB和2TB容量的配色为玄英黑,这些都十分符合三星一贯的简约风格。
读写速度
除了硬盘本身,包装里还附赠了两根数据传输线,一根是USB Type-C转C,一根是USB Type-C转A,两根数据线长度都约为30厘米。一般的电脑都有Type-C或USB A接口,所以不用担心硬盘无法连接的问题,省却了购买额外适配器的烦恼。特别的,T5上的接口为USB 3.1 Gen2接口,这种接口的传输速度较上一代的USB 3.0或USB 3.1Gen1要快上许多,最大传输速率可达10GB/s的理论带宽,而前两者最大传输速率只能达到5GB/s的理论带宽,这也是T5读写速度由于其他移动硬盘的一大原因。
一般的机械硬盘由盘片、刺头、盘片转轴、控制电机等机械装置组成,固态硬盘则由固态电子存储芯片阵列及主控组成,存储原理的不同决定了固态硬盘拥有更快的读写速度。
固态硬盘中的存储芯片也称为闪存颗粒,T5里的闪存颗粒是三星自主研发的第四代64-层3-bit MLC V-NAND。相较于2D NAND,3D NAND在容量、速度、可靠性方面都有优势。而最早将3D NAND技术应用于实际产品的厂商就是三星,可以说是所有厂商中技术最先进和成熟的。三星的V-NAND颗粒无论在性能上还是寿命上,都有着相当亮眼的表现。
与上一代产品T3移动固态硬盘相比,新一代的T5移动固态在读写速度上有了大幅提升,理论最高传输速率从450MB/s提高到540MB/s。在传输和备份大型数据时,十分方便,包括传输4K视频和高分辨率照片。
我们使用Black magic Disk Speed Test来测试此款移动固态硬盘的读写速度,Black magic Disk Speed Test是一款常用的固态硬盘测速工具,操作简单,显示直观。
软件显示,T5的写入速度为479.6MB/s,读取速度为510.5MB/s,考虑到系统、接口的差别,实际测试结果和宣传的相差无几。传输一组9.35G的视频文件,从电脑到硬盘和从硬盘到电脑大概都只需25秒左右。
耐用性
机械硬盘内部拥有机械装置,日常生活中的磕碰、摔落对于其的影响常常是损害性的。而固态硬盘内部往往没有可移动部件,因此在硬件的安全性上好了许多。
T5移动固态硬盘采用坚固的金属机身和防震内部框架,能够承受巨大冲击力,官方宣称即使从2米高度坠落也不会损坏。有兴趣的朋友可以亲自尝试一下。
数据安全
某些职业的人士对于硬盘的安全性有更高的需求,三星T系列的定位聚焦于高端商务,除了性能,数据的安全性也一定要有保障,三星提供了一个配套的安全软件,用户可以为硬盘设置安全密码。
三星T5移动固态采用了AES 256位硬件加密技术,全方位保护数据的安全,涵盖Windows 7或更高版本、Mac OS X Mavericks、Yosemite、EI Captan 与Sierra(版本10.9或更高版本)、安卓4.4(KitKat)或更高版本系统。即使T5不慎丢失,他人也无法访问其中存储的数据。
同时,T系列的产品享受3年有限保修。
总结
摄影界有句名言,一入单反深似海,一入单反穷三代,说的就是摄影爱好者在成本与拍摄效果之间的纠结。同样的,在电脑领域,也有一入固态误终生。许多人少不更事时觉得机械、固态似乎没有什么区别,完全没有必要为了那么一点点时间花大价钱购买固态硬盘,但只要体验到固态硬盘的极速感受之后,就一发不可收拾,无法再回到机械硬盘时代。
工作场合更是如此,时间就是金钱,优秀的固态硬盘能够切切实实的提升工作效率,这么想来,购买固态硬盘的成本还是很划算的。三星T5系列移动SSD的问世解决了很多专业人士在数据解决方案上的困难,引领着未来移动硬盘的发展趋势。
总的来说,T5的优势很多,比如体积小巧、轻薄,方便携带,USB3.1 Gen2接口,性能读写强悍;注重数据安全,防震抗摔,不怕日常磕碰;小小体积却提供超大容量,不得不让人感叹,三星存储技术过人之处。
500GB和1TB的规格,用户可以根据自身的需求选择,如果只是日常工作数据的存储,那么500GB的容量就已足够,如果类似摄影师、设计师之类的职业,有巨大的素材存储需求,或者是游戏玩家,想要把全家桶放至硬盘中,那么1TB的容量显然更加适宜。
三星电子
34文章
15866浏览量
181080 -
固态硬盘
12文章
1466浏览量
57423
