很多接触DIY的网友应该都或多或少听说过CPU超频这个词,那么什么是超频呢?它又与什么东西相关呢?
什么是超频?
所谓超频,顾名思义就是把频率超上去,那么频率是什呢?
CPU频率其实就是指CPU在1秒内发生脉冲的次数,单位是赫兹,同一颗CPU在1秒内发生脉冲的次数越多,就说明它运行速度越快,反应越灵敏。
当然CPU的频率都是被限定的,厂家在生产CPU时为了安全、产能、生产良率或者商品等级划分的原因,会把不同型号的CPU限制在一个固定的频率,而所谓超频,就是突破厂家的这个频率限制,让处理器更快更灵敏。
CPU超频与什么相关?
虽然大家听到CPU超频比较多,但其实很多电子配件都是运行在固定频率上的,所以万物皆可超频,比如显卡、内存、甚至显示器,以后可以分别讲讲这些,今天我们先谈新手想玩CPU超频首先知道的东西。
CPU主频等于CPU的倍频乘CPU外频,我们分别超这两个都能达到CPU超频的效果,但是外频是整台电脑运行总线的频率,与内存、CPU和主板同步,因此超外频对配件要求高,而且极易引起不稳定,现在CPU超频都是以超倍频为主。
倍频就是CPU主频和外频之比,在很久以前CPU主频等于外频,也就是倍数是1。随着科技发展CPU主频能越做越高,But其他电子配件的工作频率受限技术原因跟不上,限制了CPU主频提高,倍频技术就应运而生了。
它能让CPU主频等于外频的倍数,大大提升CPU主频,而所谓超倍频,也就是超这个倍数,给CPU设定一个倍数,给足相应电压,就超频成功了,比超外频要简单得多。
影响目前CPU超频的东西主要有三个,第一个自然就是CPU了,第二个就是直接给CPU电压的主板,还有就是给CPU散热的散热器。
超频关键因素之一:CPU型号、体质
首先并不是所有CPU都能给你超频。
i7-6800K,可超频
虽然民间超频一开始的初衷是找到产品漏洞突破厂家的限制,花更少钱享受更好的性能。
但是消费者又怎么能玩的过厂家,后来Intel在半垄断的CPU市场后实行了严格的产品等级划分,只有带K后缀定位高端的处理器才能超频,其他型号频率都被锁死了。
AMD这边良心点,因为要抢占市场,大部分处理器都是不锁频率的,对喜欢超频的玩家是福音。
同时,CPU的架构、工艺也会影响超频幅度,比如九代酷睿频率大都能超到5GHz左右,而AMD这边二代锐龙超到4.3G基本就是尽头了。
每一颗处理器都是在不同晶圆上切割下来的,因此同一款处理器在超频上也会有体质的差别。
我们通常把在低电压下就能稳定在高频率称为雕,也就是体质好的意思,反之就是雷,因为电压升高会带来功耗上涨,撞功耗墙,主板供电压力增加等问题,显然能稳定同一频率下电压越低的CPU体质越好。
超频关键因素之二:主板选择
刚刚也说到CPU电压增加会带来主板供电压力大增的问题,因此与CPU配套的主板选择也是很重要的。
首先也不是所有主板都能支持超频,Intel这边只有Z系和X系主板开放超频,AMD这边则是X系和B系都可以。
然后最重要就要看主板供电了,供电好的主板能给予精确的电压、电流控制,品质好的MOSFET、电感电容能保持稳定的电压电流,CPU超频后自然也更容易稳定。
那怎么看主板供电好坏呢?
首先我们可以看供电相数,一般情况下相数越多,供电越平滑,以这块技嘉主板为例子,拆开装甲我们可以看到它有16相供电,这个数目在高端主板中已经非常多了,一般6相核心供电的主板就能进行超频尝试。
主板供电模组散热也不能忽视,超频带来电压大增,主板供电温度飙升,自然会影响供电稳定,最好就是像我们今天测试的这块主板一样,有比较多散热装甲,满载温度不超过67摄氏度。
最后就是主板BIOS的调教了,这个和厂家的研发实力相关,看看主板厂商有没有吃透CPU的各项属性,还能防止掉电压的情况发生,所以想超频建议大家优先选择大品牌的主板。
超频关键因素之三:散热器选择
最后就是散热器选择了,CPU超频发热量会大增,自然就要选择好的散热器啦,不然CPU温度过高,很容易就会降频,导致超频后性能反而更弱。
散热器选择上会根据超频幅度和CPU不同而不同,当然我们也可以用一句买贵的就好总结。
处理器
68文章
19259浏览量
229651 -
超频
98浏览量
15542
