影驰RTX2070星曜评测 影驰史上最注重颜值的显卡
454398 来源:工程师吴畏 2019-06-10 09:33 次阅读
一、前言:星光闪耀 影驰发布全新的显卡产品系列
图灵RTX显卡已经上市了8个月之久,现在鲜有新品推出。最近影驰推出了一个全新的产品系列“星曜”,涵盖了GeForce RTX 2060/2070/2080 Ti全系RTX产品线,是目前波澜不惊的显卡市场上少有的亮点产品。
新产品线首先上市的是影驰RTX 2070星曜,我们快科技首先受到的也是这款产品,其他型号后续将会陆续推出。
影驰RTX 2070星曜在外观设计上极富创新,采用了亚克力水晶外罩设计,半透明的晶莹造型,更显简约时尚之风。显卡正面风扇与顶部均设有RGB灯效,多种灯效模式随心选择,通过影驰新魔盘即可实现一键调灯。
影驰RTX 2070星曜采用的是TU106核心,拥有2304个CUDA单元、64个ROPs、144个TMUs单元,基础频率1410MHz,加速频率1620MHz,TDP为175W。从参数上看,这是标准的非公版规格,与公版相比,加速频率要低了63MHz,TDP少10W,整体来说不会有太大的性能差异。
另外,与公版不同的是,影驰RTX 2070星曜采用的是来自三星的GDDR6显存颗粒,根据以往的经验,三星颗粒比美光的更能超。
二、外观:6+2项供电 全透明亚克力材质外壳
影驰RTX 2070星曜显卡采用了亚克力材质外壳,看上去晶莹剔透。
正面有2个90mm的半透明散热风扇,支持ARGB灯效,可以使用“影驰魔盘”来调整设置各种光效。
底部视角图,与其他非公RTX 2070不同,这块显卡只有2槽的厚度。
顶部视角图。
有一个DP1.4、1个HDMI 2.0b以及一个DVI-D共3个视频输出接口
一体式全金属背板,对整体的强度起到加固作用,避免显卡因重力原因而出现弯曲损坏。
单8Pin的供电输入接口。
PCB板裸照,RTX 2070星曜用了6+2相供电电路设计,单8Pin供电接入,满足175W TDP没有什么问题。
PCB板背面。
名为星卓的散热器,三段式设计,3条复合热管横贯其中。另外散热器上有大量导热背贴可以照顾到显存以及供电MOSFET的散热。
TU106-400-A1核心,拥有108亿晶体管,拥有36组SM单元2304个流处理器、288个Tensor Core以及36个RT Core。基础频率1410MHz,Boost频率则为1620MHz。
RTX 2070星曜采用的是三星DDR6显存,单颗容量1GB,一共8颗组成256Bit 8GB,显存带宽达到了448GB/s。
三、灯效展示:可以通过影驰魔盘自由调整灯效
RTX 2070星曜从显卡的命名就可以看出他是的卖点就是颜值和灯效,最新版本的影驰魔盘可以支持五种灯光模式、1670万种颜色的调节
四、理论测试:3DMark最高频率1.9GHz
测试平台如下
3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX 2070星曜图形分数达到了8807分,核心温度最高68℃,核心运行稳定在1860MHz,显卡最大功耗达到了177W。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RTX 2070星曜图形分数为4064分,核心温度最高67℃,核心运行一直稳定在1860MHz,显卡最大功耗达到了178W。
3DMark
3DMark Fire Strike测试程序诞生于2013年,其实已经不太适合用于最新显卡的测试,以下成绩并不一定能反应显卡的真实性能,仅供参考。
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,RTX 2070星曜图形分数为10387分,最高温度只有65度,最高频率1905MHz。
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,RTX 2070星曜图形分数为5050分,最高温度只有65度,最高频率也只有1890MHz。
五、游戏性能测试:2K分辨率下3A大作均能达到60FPS+帧率
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与同实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
在1080P分辨率下,RTX 2070星曜测得的平均帧率为141FPS,比公版要低2帧。
到了2K分辨率,RTX 2070星曜能跑出105FPS的帧率,比公版要低1帧。
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA。
在1080P分辨率下,RTX 2070星曜测得的平均帧率为109FPS,比公版要低1帧。
到了2K分辨率,RTX 2070星曜能跑出84FPS的帧率,比公版要低2帧。
绝地求生
虽然已经发售了二年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在1080P分辨率下,RTX 2070星曜测得的平均帧率为159FPS,比公版要低3帧。
到了2K分辨率,RTX 2070星曜能跑出113FPS的帧率,比公版要低2帧。
刺客信条:奥德赛
这是《刺客信条》的第八部主系列作品,也是2017年游戏《刺客信条:起源》的续作。游戏讲述了公元前431年,古希腊城邦之间的伯罗奔尼撒战争的秘密虚构历史。
这款游戏的对硬件的需求要比前作《刺客信条:起源》高很多,在1080P分辨率下开启最高极高画质,RTX 2070星曜测得的平均帧率为71FPS,比公版还高了1帧。
到了2K分辨率,RTX 2070星曜能跑出58FPS的帧率,比公版要低1帧。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。
在1080P分辨率下,RTX 2070星曜测得的平均帧率为96FPS,与公版完全相同
到了2K分辨率,RTX 2070星曜能跑出64FPS的帧率,比公版要低1帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。
游戏内没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
鬼泣5
《鬼泣5》是由日本CAPCOM开发的一款动作冒险游戏,该作是《鬼泣4》的正统续作,故事发生在《鬼泣4》之后,已于2019年3月8日发售。
同样《鬼泣5》也没有提供测试程序,为了让测试数据更加客观,我们选取第二章的开场动画中较为复杂的一处片段,使用Fraps录制20秒,并取得平均帧率。《鬼泣5》的过场动画大都是由GPU进行即时演算的,因此也能准确的反映GPU在该游戏中的真实运行性能。
在1080P分辨率下,RTX 2070星曜测得的平均帧率为156FPS,比公版相比要低1帧。
到了2K分辨率,RTX 2070星曜能跑出105FPS的帧率,比公版要低2帧。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。
在1080P分辨率下,RTX 2070星曜测得的平均帧率为202FPS,比公版相比要低3帧。
到了2K分辨率,RTX 2070星曜能跑出106FPS的帧率,比公版要低3帧。
战地5
《战地5》是第一款支持实时光线追踪技术的游戏,在2月13日又推送了新的更新,能够支持DLSS深度学习抗锯齿。至此,图灵GPU终于迎来了一款能够同时支持RTX+DLSS两大技术的单机大作。
到了2K分辨率,RTX 2070星曜能跑出89FPS的帧率,比公版要低2帧。
六、温度与功耗测试:烤机温度最高66度
1、温度测试
我们在这里只对RTX 2070星曜进行测试,测试时室温21度,Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA,测试时室温26度,。
运行10分钟之后,RTX 2070星曜的温度曲线几乎呈一条直线,稳定在67度,最大风扇转速59% 2100RPM左右。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark的温度表现。测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
另外,我们是使用超频平台进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
在待机状态下,RTX 2070星曜平台整机功耗为64W,与公版相当。
在运行《巫师3》时,RTX 2070星曜平台功耗为255W,比公版要低13W。
至于满载功耗,RTX 2070星曜也要比公版低17W左右。
七、超频测试:核心可超200MHz 整体性能提升10%
由于Boost 4.0已经充分压榨了频率空间,图灵这一代的显卡并没有太多的超频空间。不过由于RTX 2070星曜的默认频率较低另外还采用的三星的GDDR6显存颗粒,因此还是有一定的超频余地。
我们使用影驰魔盘的超频工具来进行超频。
2.16.0以上版本的GPU-Z可以直接读取BIOS的功耗,我们可以看到RTX 2070星曜的预设TDP达到了175W,而且还能通过超频工具拉到200W。
实测RTX 2070星曜的稳定超频基础频率为1610MHz,比默频提高了200MHz,Boost频率为1820MHz,比公版高出了140MHz。显存频率则可以超频到16GHz,显存带宽512GB/s。
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了11416分,相比默频时的10387分提升了将近10%,最高运行频率达到了2115MHz,最高温度达到了66度,最高风扇转速1964RPM,最高功耗只177W。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的影驰RTX 2070星曜在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了70FPS,相比默频的64FPS提升了有6帧,提升幅度同样也是接近10%。
八、总结:影驰史上最注重颜值的显卡
作为一款主打颜值的显卡,影驰RTX 2070星曜是显卡领域第一款采用透明亚克力外壳的产品,在外观上的确给人一种眼前一亮的感觉。而在灯效上,RTX 2070星曜的风扇采用的是透明扇叶,发光点则位于扇叶下方,在通电后会在风扇外圈形成一圈光晕,另外顶部的“WHAT‘S YOUR GAMER”装饰同样也有灯光效果。玩家可以使用“影驰魔盘”软件随心所欲的调节灯光模式和灯光色彩,打造个性化的电竞主机。
在影驰历史上,还没有哪一款显卡如此的注重外观与灯效,星曜系列做了第一次尝试。
说到显卡本身,影驰RTX 2070星曜采用了标准的非公版规格,默频较低整体游戏性能与公版之间大致有1~2%的差距。不过正是由于默频较低的原因,它的超频空间远远高于其他RTX 2070显卡,可以提升200MHz。同时它所搭载的三星颗粒拥有极强的超频性能,可以轻易就从14GHz超频到16GHz,因此RTX 2070星曜超频后的性能相当可观,能比默频时高出了10%。同时超频后的温度表现也不错,进行3DMark测试时GPU温度最高只有65度。
目前影驰RTX 2070星曜在影驰天猫旗舰店的售价为4099元,并且该卡只占用2槽的厚度,对于追求颜值的同学来说,是不错的选择。
  • 显卡
  • 影驰
    技嘉科技发布GeForce RTX 5090 D 和RTX 5080系列显卡
    旗舰散热方案,释放显卡强劲性能  日前— 技嘉科技-主板、显卡和硬件解决方案制造商,隆重推出搭载 NVIDIA® 革命性 Blackwell 架构的 GeForce RTX 5090 D 和
    的头像 发表于 01-28 10:31 979次阅读
    技嘉科技发布GeForce <b class='flag-5'>RTX</b> 5090 D 和<b class='flag-5'>RTX</b> 5080系列<b class='flag-5'>显卡</b>
    巨人网络发布“千”大模型,加速“游戏+AI”布局
    近日,巨人网络在2024年度中国游戏产业年会上,正式推出了名为“千 QianYing”的有声游戏生成大模型。这一创新举措标志着巨人网络在“游戏+AI”赛道上的又一重要布局。 “千
    的头像 发表于 12-16 09:45 393次阅读
    未来inHSM信息安全固件全面适配芯科技E3芯片
    近日,芯科技与云未来联合宣布,云未来的inHSM信息安全固件在芯科技车规MCU产品E3119F8/E3118F4上完成部署,并正式对外发布。双方此次合作能够全面覆盖域控制器核心
    的头像 发表于 12-14 15:12 732次阅读
    RTX 4070 Ti SUPER OC,领略《使命召唤:黑色行动6》战场的震撼
    《使命召唤:黑色行动6》是由Treyarch和RavenSoftware联合开发,并由动视发行的第一人称射击游戏,于2024年10月25日正式发布。游戏上线Steam后,获得了广大玩家的好评。动视官方也宣称,《使命召唤:黑色行动6》成为《使命召唤》系列中首发最成功的作。在游戏正式发布后的一月内,玩家总游戏时长和游戏次数均创下新高。除此以外,在2024TGA提
    的头像 发表于 12-11 14:32 239次阅读
    <b class='flag-5'>影</b><b class='flag-5'>驰</b> <b class='flag-5'>RTX</b> 4070 Ti SUPER <b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>曜</b>OC,领略《使命召唤:黑色行动6》战场的震撼
    回顾芯科技11月大事件
    11月,芯科技首次亮相德国慕尼黑电子展,全面展示智能座舱与智能车控的车规芯片产品及解决方案。芯国际汽车业务总经理Eugene Wang在现场接待了来自奔驰、宝马、奥迪、雷诺、大众等国际知名主机厂的嘉宾,并同博世、大陆、佛吉亚、采埃孚、法雷奥、哈曼等全球Tier1的客户
    的头像 发表于 12-04 15:24 523次阅读
    科技与BlackBerry QNX扩大合作
    12月2日,芯科技与BlackBerry QNX联合宣布,双方将扩大合作,共同开发基于芯科技领先的X9 SoC芯片的汽车数字座舱平台。该平台采用QNX Hypervisor和QNX RTOS作为基础软件,并结合其他QNX技术,帮助OEM和Tier 1开发智能交通行业的
    的头像 发表于 12-02 14:56 491次阅读
    商汤绝首发智能座舱大模型创新产品
    近日,2024「绝实力AI DAY」举办。
    的头像 发表于 11-29 09:53 210次阅读
    思必AI办公本Turbo重磅发布
    近日,思必AI办公本新品发布会如约而至,思必IOT事业部首席产品官马斌斌详细介绍了思必在智慧办公领域的深入思考和创新实践,并推出了思必AI办公本Turbo。
    的头像 发表于 10-31 14:23 704次阅读
    机电完成数千万首轮融资
    杭州晶机电科技有限公司(简称“晶机电”)近日宣布成功完成数千万首轮融资。本轮融资由河北正茂产业投资有限公司(正定县政府产业投资基金)领投。
    的头像 发表于 10-10 17:23 767次阅读
    德国进口蔡司工业CT去散射伪技术
    CT伪始终是制约分析、数据处理、可靠性以及准确度的重大难题。毋庸置疑,伪的种类繁多,像是射线硬化、多材料、散射或者环状等均在其列。今日,要与诸位分享的乃是铝压铸行业里最为常见的散射伪。即便是
    的头像 发表于 09-04 11:20 438次阅读
    德国进口蔡司工业CT去散射伪<b class='flag-5'>影</b>技术
    东软睿与芯科技联合展出中央计算单元X-Center 2.0
    东软睿与芯科技联合展出的中央计算单元X-Center 2.0在业界引起了广泛关注。
    的头像 发表于 05-09 15:21 876次阅读
    【米尔-芯D9360商显板试用评测】使用ffmpeg实现远程视频监控
    【硬件】 1、米尔-芯D9360商显板 2、usb摄像头 【软件】 1、ffmpeg 2、EasyDarwin 3、vlc播放器 【实现步骤】 1、从ffmpeg下载aarch64编译好的版本
    发表于 04-11 13:07
    【米尔-芯D9360商显板试用评测】米尔-芯D9360商显板开发环境搭建
    首先感谢米尔科技&发烧友给予的测试米尔-芯D9360商显板的机会。 一、硬件介绍 米尔-芯D9360商显板搭载的SoC为D9360。 是芯公司推出的高性能嵌入式 ARM 处理器
    发表于 04-09 22:39
    股份官微发布严正声明:Micro LED技术未侵权
    WitDisplay消息,3月6日,兆股份官微发布严正声明:近期,有关媒体发表了题为《雷曼光电就Micro LED显示专利起诉兆股份》等文章,报道提及兆股份(以下简称“公司”)未经授权对雷曼光电在中国及海外获得的2件新型显
    的头像 发表于 03-06 17:28 1118次阅读
    兆<b class='flag-5'>驰</b>股份官微发布严正声明:Micro LED技术未侵权
    技嘉RTX 4070 Ti SUPER Eagle OC ICE冰猎鹰显卡评测
    3月正是开学季,技嘉作为专注板卡大厂,在这个时候带来了4款基于GeForce RTX 40 系列的EAGLE OC ICE冰猎鹰显卡,分别对应RTX 4070 Ti SUPER、RTX
    的头像 发表于 03-06 10:00 2656次阅读
    技嘉<b class='flag-5'>RTX</b> 4070 Ti SUPER Eagle OC ICE冰猎鹰<b class='flag-5'>显卡</b><b class='flag-5'>评测</b>
