看到这个标题,你可能以为是不是搞错了?一般常见的耳机也就两个发声单元,怎么会有10个独立发声单元?但是的确没错!这是TRITTON(海神)在10月份才发布的ARK系列头戴耳机的一款,也就是ARK ELITE,这款耳机采用AUDIONOMICS一体化设计,两侧耳罩内均配置5个独立发声单元实现物理7.1声道,以及搭载独立调音台等特色成为游戏耳机的高端之选。
TRITTON原为美国知名外设制造商MADCATZ(美加狮)旗下子品牌,音频产品起家,今年初美加狮宣布破产后,TRITTON独立,依然做到北美市场销售量第二,欧洲市场销售量第一的成绩。今年10月份推出的ARK系列,包含三款头戴式耳机产品,即有线的ARK 120、无线版的ARK 200及物理7.1声道的ARK ELITE。
为什么是10个发声单元?为什么是7.1声道?独立的调音台又有怎样的作用?其实,这一切的出发点无非是让游戏玩家体验更真实的临场感,以及更精准的定位感,这也是类似于《绝地求生》这样的游戏所带来的魅力,必须通过一款专业的游戏耳机去表现出来,比如游戏中的每一个脚步声,走在地板上的吱呀作响声,很真实。而敌人在草丛中的移动,远方汽车的到来,以及后方有人移动的声音,你可以通过耳机不仅听到声音,还能分辨出在哪个方位,那么7.1声道显然能带给你更精准的定位感。
TRITTON ARK ELITE方舟游戏耳机在京东商城的售价是1099元,究竟这款耳机有何特色?是否能够助你畅快吃鸡,不妨我们来看看细节。
外观
作为知名的游戏外设制造商,TRITTON主打的是专业级游戏耳机,走的是“硬件时尚”路线,所以它的外设在外观上会与常见、传统的产品,还是有很大的辨识度。黑色主题的包装盒,一眼看到ARK ELITE的字样,橙色的ELITE意味着这款产品色调上的搭配。虽然是在国内上市,但是包装盒上却没有中文标识。精准的声音定位、7.1声道、USB接口、多系统兼容是ARK ELITE的主要特性。不过包装盒内的说明书倒是制作的非常精美,有多种语言,当然也包括简体中文,此外,还有几个TRITTON不干胶贴,信仰贴。
ARK ELITE采用了黑、橙撞色设计,体现了青春、时尚,一体化的外观、独特的AUDIONOMICS系统调节方式,显示着与其它产品的差异化。需要进一步说明的是,这款耳机所谓的一体化,是包括不可拆卸的连接线,头梁部分不可调。
但这并不是说头梁部分就是固定的、就不能适应各种头型大小的调节了。实际上这款耳机的头带内部没有硬性机械构造,保证了更好的弯曲力度和玩家在听声音时的保真性。在内侧除了凸起的海绵垫,在海绵垫两侧还有两个分割线,当掰开耳机时,这条分割线就像是桥梁的连接处,具有伸缩的张力作用,但它不是滑开式。这样的设计就能够很好地适应各种头型。但,不仅仅是这些。
前面我们说过这款耳机有AUDIONOMICS系统的调节方式,AUDIONOMICS即听力学,这是TRITTON独家的将音质与人体学结合的技术,独树一帜地把耳机伸缩结构放置于头梁外框的内侧,让佩戴适配性与外观的整体性达到了完美的平衡,使耳机在外观、音质、舒适度上都能达到更高水平。
继续来看外观,耳罩部分,首先是外侧,橙色的圆圈装饰,中间是两个T的艺术LOGO。需要说明的是,ARK ELITE橙色部分没有灯效,中间的双T带有多色灯效,可以通过调音台实现颜色的变换,这部分我们在调音台章节再做详解。
耳罩部分接近于圆形,采用了舒适的记忆海绵配合仿蛋白材质,看上去有些胖乎乎的,手感非常舒适,很想没事去摸摸。这样的设计更加贴合各种脸型,而且在带来舒适佩戴感的同时,还能有良好的隔音效果,让玩家更加沉浸于游戏或音乐之中。
发声单元包括2个40mm,4个30mm和4个20mm,也就是说,两侧耳罩内分别配置了5个独立高品质钕磁铁音频发声单元。频响范围20Hz-20kHz,阻抗32Ω,灵敏度为113±4dB@1KHz,满足了各种音效的控制。
这款耳机还搭载了单指向型麦克风,而且比较适合地设计在了左侧耳罩的一侧,不用的时候也可以收起,基本上比较隐藏。耳机的声音、开启/关闭也同样可以通过调音台来控制。
除了外观上的特性,TRITTON ARK ELITE游戏耳机在接口方面采用的是USB接口,而非3.5mm音频接口,但是在系统的支持方面,包括Windows、Mac的电脑平台,以及PS4游戏机,或者是具有OTG接口的Android手机等设备都可以连接,也可以说这款耳机就是专为游戏而生。虽然没有3.5mm音频接口,但是通过转接的方式也可以实现更多连接,包括音频的输出,在调音台部分我们也可以看到是多么的强大。此外,这款耳机的线材采用的是编织线,耳机连接线约1.1m,USB输入线约1.7m,总长度接近3m,线缆很粗、略硬,当然是为了更好的音频传输。
调音台
看完了外观,终于说到了TRITTON ARK ELITE重要组成部分——调音台。首先需要说明的是,这款耳机从USB接口到调音台、到耳机部分,其连接线都是不可拆卸的,也就是必须要带上调音台,所以在便携性上,如果不是必须,基本不会有人愿意带着这个耳机在手机上使用,真正施展其强大功能的阵地就是游戏PC。
第一眼看上去这个调音台还是很复杂的,如果不是看说明书示意图,新手基本上是搞不定的。中间这个最大的旋钮是音量控制键,也可以通过向下按压一次实现暂停,周边有15级RGB音量指示灯。左侧有电源开关标志的小按钮是控制耳机上双“T” LOGO灯效的,点击一次可更换,长按可关闭/开启。右侧的三个小按键从上至下分别是2.0/7.1声道切换、耳机/Line Out切换、麦克风静音开关键。
下面是调音台音量控制键调节时15级RGB音量指示灯变化效果。
用调音台控制耳机上的灯效切换效果。
调音台另一个强大的功能就是可以接驳外置7.1扬声器,方便组建震撼的7.1家庭影院。调音台的侧面有4组输出接口,就是用来连接外部设备的,所以如果是在家庭中,有了一套ARK ELITE耳机和调音台,就能满足你的听音娱乐需求了。
使用与听感
这款耳机在适用范围上包括PC、PS4和带有OTG的安卓手机,如果是移动使用其实在PS4上的体验将更好,至于手机游戏,谈不上什么强大的音效。我们在PC上首先是听歌部分,2.0和7.1声道切换后很容易分辨,听音乐肯定选7.1声道,无论是低沉的赵鹏,还是清澈的王菲,耳机都可以给到极佳的反馈,通过调音台控制音量也非常顺滑。
然后我们通过《绝地求生》游戏体验,可以说是效果惊艳,视线所及的范围内就不用说了,肯定是指哪儿打哪儿,包括距离的远近都可以轻松识别,这也是一般音乐耳机无法与专业的游戏耳机相比的,同样是多声道的,游戏耳机对于声音的定位、那种游戏中的细节表现,都是更加渗透的。吃鸡游戏中的音效是吸引玩家的一大因素,包括脚步声,汽车摩托车的引擎,打碎玻璃四散的声音,就那么真实。
实际上每一个人对于耳机本身所带给的感受,是很难用文字所描述的,所以我能给你的建议是,专业的游戏耳机与一般的音乐有着不一样的听感,尤其是在游戏场景中,游戏耳机更加令你有沉浸感,置身于游戏中的那种紧迫感。
总结:
也没什么需要总结的,毕竟上面说的已经足够详细了。需要了解的是,TRITTON,并非是一个游戏新兵,而是一个知名的、老牌的游戏音频起家的外设品牌。ARK ELITE是今年推出的有10个发声单元的物理7.1声道一体化耳机,目前在京东商城上的售价是1099元,作为一款专业的游戏,ARK ELITE可以带给你不一样的游戏体验。
耳机
28文章
3022浏览量
82138
用单片机的SPI控制ADS1191,发送命令写寄存器后读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,为什么?
DAC5682Z输出不同频率幅度不一样,这是正常的吗?
LV320AIC32是立体声左右声道输入,左右声道接一样的信号,能不能用?
LM1972M音量调小后,左右声道的音量就会不一样,为什么?
LME49720换成了OPA1612,去掉稳零放大器的输出1K电阻,两边声道不一样是为什么?
TAS5711做2.1模式,测出来的左右声道的占空比 ,出来两者是不一样的,为什么?
空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样?
采用同向输入使用TPA6120时,为什么插拔耳机接头后,左右声道分离度会改变,而且每次都不一样 ?
CS3830是一款30W立体声功放,既可做2.0声道,也可做2.1声道
![CS3830是<b class='flag-5'>一</b>款30W立体<b class='flag-5'>声</b>功放,既可做2.0<b class='flag-5'>声道</b>,也可做2.1<b class='flag-5'>声道</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F8/D6/wKgZomaI6mGAKjHXAABsPRr6CtA209.png)
用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
![Khadas携新品亮相,定义<b class='flag-5'>不一样</b>的“mini”](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D4/7E/wKgZomYlz3GAMjzZAAQfu8vwIkE204.png)
