前言:
作为一名使用咕咚APP三年多累积跑量6000多公里的跑步爱好者,可以说是一路见证了咕咚近几年的发展变化。作为中国乃至全球用户最多的运动社交类APP,良好的使用体验加上国内日渐盛行的跑步健身热潮催生了庞大的用户数量井喷式堆积,终于在2017年8月 ,咕咚创始人、CEO申波在发布会宣布咕咚slogan从“要运动用咕咚”变成“智能运动尽在咕咚” ,正式进军智能运动装备领域开拓新的增长模式。后续推出了一系列产品,诸如智能健步鞋,智能跑鞋,智能体脂秤,智能心率耳机,智能心率BRA,跑步机,智能手环,到现在的智能运动手表S1,包括刚开业的第一家线下体验店。软件+硬件+线下这样的布局发展模式让我庆幸把所有跑步记录给了它,为咕咚打CALL。
下面说回评测,这次评测对象是咕咚S1智能运动手表,很早就知道咕咚要出手表,研发人员经常会在群里询问跑友对配置的需求,并保证最终成品便宜实用,跑友不吃土买的起,当手表出来时,外观还真是惊艳到了我,一听价格,嚯,这就是手环的价格嘛!本来笔者对一代产品心理预期不高,但那么多人抢购,好奇心驱使争取来一台评测走起!
开箱:
包装简约小巧经济环保,塑封白盒。
包装清单:手表,磁吸式充电线,说明书。
手表具体参数拉取官方数据:
和当下比较火的几款手表尺寸重量数据对比:
重量尺寸适中,属主流,屏幕太小。可能是续航和成本的把控。从正面看S1屏幕和边框之间的黑边略宽,还好上面刻有60度分度盘做为装饰,没有显得那么突兀别扭。四颗梅花型内六角螺丝把合金材质的表圈固定在表身上,让有有一种想拆解的冲动。
侧面有两个金属按键,具体功能表盘有英文标识,说明书不用看,直接上手,上键为各功能菜单切换,下键为返回。侧面还有类似佳明Forerunner935 的条纹设计。
背面中间为心率模块,有轻微的突出,不影响佩戴和与皮肤的贴合,只是模块中感应器及辅助的灯光太小,让人不免怀疑它检测的准确性。心率外圈是类似碳纤维纹理的处理,下面是两个磁吸式充电触电。表带为带透气孔排汗槽的医用亲肤双色硅胶,22MM通用快拆表带。
和华米2的一组图片对比:
第一次使用要连接咕咚完成时间校对及天气系统的联网更新,打开咕咚APP配对绑定手机:
连接咕咚配对成功后,直接有一次固件升级推送,在使用的十几天中总计升级了3次,之前的版本软件问题不太清楚,但可以确定的是每次升级都是在优化。在最新的版本中已经优化了抬腕亮屏功能可关闭和搜完星手动开始运动等前代版本的槽点。最新固件版本V1.2。
表的功能比较简单,一级菜单,直接通过轻触按键唤醒屏幕,按上键,依次为运动,心率,天气,更多功能,设置,今日状态,按下键返回时间界面。
在运动,更多功能,设置栏目有二级菜单,进入要触摸屏幕才行,也就是说,只用按键是不能操作进入所有功能的。
运动项目共有六种,都是比较常用的类型。设置里面进入仅有表盘选择,长按上键快捷运动项目选择及回复出厂设置,其他设置需移步咕咚APP。
更多功能里有秒表,指南针,血压,血氧。秒表指南针没啥说的,血压血氧看看就行。
同步APP及手表其他相关设置:
咕咚S1没有专门的手机APP,直接在咕咚APP我的装备里对手表功能进行设置,运动完之后只要连接蓝牙可以自动上传数据到运动记录中。具体内容见图:
消息提醒需要连接蓝牙和APP同步一下才能有效,闹钟设置后震动强度是不可调的。重点说一下咕咚互动训练课程和LIVE直播课程,官方宣称可以作为手腕上的运动教练,基于咕咚S1硬件上的9轴运动传感器,能在训练中识别动作,计数和记录心率及卡路里消耗,笔者打开学习了第一个课程:7分钟循环•核心挑战。完成这个课程需要穿戴咕咚S1或者咕咚智能心率手环,共计21个动作3个循环,视频示范,语音激励,动作要领及锻炼部位由图片详细说明展示。可玩性及实用性都不错!
训练结束后,该项核心挑战的数据会同步在运动记录里,各动作用时记完成情况都会有显示。由上图能看出来大部分动作是没有做成功的,可能是动作不够标准,或者手机感应器还是不够敏感,或者是在软床上训练影响了感应器的判断,但已经激起了我锻炼的欲望,新颖好玩,这点还是很赞的!
运动实测:
一款运动手表最重要的一点是数据的准确性。
咕咚S1 硬件上具备GPS+GLONASSSS双星定位+PPG心率监测+50米防水。续航宣称可以做到35天超长待机。由于条件有限,笔者只测试了跑步模式,由于每次同步APP手表都会自动通过AGPS辅助搜星更新星历,所以搜星速度很快,属于点开既有的那种,甚至试了下在室内也能定位成功。
下面依次为咕咚S1手表,华米2手表,咕咚APP同一次跑步记录的数据:
第一次数据对比:
心率数据仅供参考,不能判断华米和咕咚S1那款更准确,路线是在空旷的户外无任何建筑遮挡,咕咚记录15公里,S1记录14.74公里,华米2记录15.22公里。海拔高度三者都不一样,但手机咕咚的可信度更高一点,因为起终点在一个地方,华米2和咕咚S1都偏差较大。
第二次数据对比:
咕咚S1记录10.09公里,咕咚APP记录10.28公里,华米2记录10.02公里。这里需声明一下,华米2刚开始几百米没搜到星,估算下华米2和咕咚APP记录的里程基本一直,咕咚S1算的距离短了。步频步幅三者基本一致,海拔数据比上次好看点,没怎么飘。
第三次数据对比:
咕咚S1记录30.75公里,咕咚APP记录31公里,华米2记录31.55公里(提前开了两公里)。此次咕咚S1步频数据偏差的比较离谱,海拔曲线三者都差不多。心率没有准确的参照物,准确与否无法得知。综上3次路跑测试对比,咕咚S1记录的距离偏短200到300米,华米2记录的距离偏多,手机基于网络及更好的定位芯片还有咕咚APP成熟的算法,可以作为参照物。
另外,在30公里环山跑测试中,前一天晚上两只表都充满电,待机到第二天早上,7点开启GPS+心率运动模式,将近三个小时后结束,华米2还剩79%,咕咚S1还剩34%。如果正常续航是这样的话,很难撑35个小时,这点有待后续版本升级继续优化。
充电:
磁吸式充电,磁吸头即将碰到触点时就能自己对上。而且由于极性的原因,对错了排斥力很大,是对不上的。这点值得点赞!1A的电流输入,300MAH电池,一个小时即可充满。
防水:
50米的硬件防水能力,平时佩戴淋雨,游泳肯定是不在话下的,官方宣称其能承受的温度为—10°到50°,所以冬天洗脸洗澡应该也是没问题的,但需要注意一下,表带的导汉槽比较容易藏污纳垢,所以洗澡时还是摘下,顺便清洗下表带吧。
优缺点总结及购买建议:
经过将近两周的使用,累计佩戴咕咚S1跑步70公里,测评时间有限,期间咕咚推送了三次升级,足以见得他们对跑友的负责及对此款手表的重视,作为咕咚基于1.5亿用户大数据研发出的第一款智能运动手表,我认为它是合格的。
优点:
外观靓丽质感很好还略显高级,价廉质不廉,去除了一些华而不实的功能,手表运行流畅。上手容易,搜星快。
缺点或者说有待进一步优化的几点:
1,计步传感器不准确,或者说太敏感,有时不怎么用,都有步数。9轴传感器灵敏度需要改进算法加强优化。
2,官方宣称的7✖24小时心率暂未实现,非运动模式下心率不能长开。
3,屏幕亮度建议分级。
4,增加双击亮屏。
5,电量不能显示百分比,建议震动强度可以分级。
6,进一步优化数据准确性。
智能手表
36文章
3268浏览量
113701
