说到商务本,我之前和一家全球500强公司的采购专门聊过这个问题。
究竟什么样的商务本才是合格的?
便携、长续航、稳定,最后总结出这三点。
以前的商务本是临时携带,放在办公桌上使用,而现在移动办公的需求越来越强烈,商务本需要满足随身携带,在任何地点办公的需求,所以轻薄便携是第一需求。同时,移动办公也让续航的问题暴露出来,这就需要笔记本电脑至少支持三个小时的续航。
黑科技?高配置?商务本真不讲究这些,唯有便携、长续航、稳定,才是一款商务本的核心竞争力,联想扬天一直致力于更高性价比的商务电脑,上市时间不长的V530s已经成为众多企业采购的首选。
性能配置:
极简美学 颜值点赞
黑色和银色一直都是商务本的主色调,联想扬天V530s也不例外。
经典的深空灰,A面除了联想的LOGO之外没有任何其他多余设计,这种追求极简的调性不就是很多商务人士最喜欢的吗?机身采用航天5系铝合金材质,质感、光泽绝非工程塑料可以相提并论,最关键的是耐用性和散热性都极为出色。
便携,这是商务本最重要的特征。标称机身重量1.54kg,而我们实测的数据只有1.422kg,比官方公布的更轻。薄至16.9mm,别说放在电脑背包,就算是普通公文包,也不会挤占太多空间。出差,说走就走。
背面一体化设计看起来十分漂亮,没有开口,所以这也意味着想要自己DIY升级硬件有点难度,需要拆得更彻底。为了保证散热效果,设计了大面积的进风口,通过风扇将热量排到外面,而且脚垫足够高。要知道许多人一到夏天就会用瓶盖或者硬币将笔记本底部垫高来帮助散热。
超窄边框 眼前一亮
超窄边框的屏幕设计如今已经成为主流。联想扬天V530s究竟有多少窄呢?5.6mm,屏占比高达80%,拥有更加宽广的可视范围。
同时它还配备了一块超清IPS雾面屏,能有效杜绝反光问题。 1920×1080分辨率, 300流明度和72%广色域也是值得肯定的,别说是办公,就是玩游戏,这个屏幕也能妥妥的应付。
从侧面感受一下联想扬天V530s的薄,要知道这是在键盘手感没有下降,常用接口没有阉割的情况下实现的。
180度开合的转轴设计,让联想扬天V530s的屏幕可直接平躺在桌子上,满足更多商务使用的场景,比如向客户展示PPT时,就不用劳烦幻灯机了。另外,对转轴的处理很到位,阻尼适中,不用担心时间久了出现松垮的现象。
细节一丝不苟
有一种说法,商务本就是要耐用,至于看不见的成本,统统都要控制。
联想扬天V530s绝对是个反面例子。
之前评测过不少ThinkPad的笔记本,在我们看来,联想扬天V530s的键盘手感非常接近。键盘键程1.3mm,键帽设计符合人体工程学,每次敲击反馈力足够,不像有些笔记本软绵无力。长时间连续输入不容易出现疲劳感,且按键间隔适中,码字给力,简直就是专为办公人群设计的。
键盘还支持两级背光,在黑暗的环境下也能够继续工作,老板就喜欢这种可以随时随地干活的员工。
联想扬天V530s的触控板是微软官方认证的一体式精密触控板,符合Windows Precision Touchpad标准,支持手写和多点手势操作,某些时候可以完全替代鼠标。
接口多少才够用?我觉得联想扬天V530s可以作为一个标杆,供友商参考。
大部分接口集中在右侧,包括1个HDMI接口、1个USB 3.0接口、1个Tpye-C接口和1个四合一读卡器。
左侧有1个USB 3.0接口、1个3.5mm耳机接口和1个电源接口。
720P摄像头当然是标配,如果能加入开关防窥视,就更好了。
性能绝非够用就好
商务本反正不玩游戏,配置不需要太高,稳定就可以了。
如果你也是这么想的,那就大错特错了。谁说商务本对性能没要求?万一要剪个视频呢?万一要做个图片呢?谁说商务人士不能玩游戏?
照例用鲁大师跑个分,14万。这究竟是什么概念呢?通常,普通家用办公,10万分以内就行了。应付一般主流游戏15万分以内。15万以上应该属于发烧配置了。大家对号入座吧。
联想扬天V530s的处理器采用Intel Core i7-8550U,工作主频是1.8GHz,睿频最高可以加速至4.0GHz,拥有4核心8线程,三级缓存为8MB,热设计功耗为15W,采用的是14nm制作工艺和Coffee Lake-U/Y架构。综合看来,这是一款典型的轻薄本处理器,虽然新一代的Core i7-8550U相比之前的i7在基础频率下降了很多,但是在核心以及线程方面的提升巨大,性能上可以吊打之前的i7-7500U以及i7-7600U。
显卡方面,联想扬天V530s配备了MX150 2G DDR5独立显卡,采用最新的Pascal架构,16nm制程工艺,内建384个CUDA,16个ROP单元,64bit位宽,配备2GB GDDR5显存,整体规格和桌面版新推出的GT 1030独显几乎相当。Premiere视频剪辑毫无压力,渲染导出速度足够快。用Photoshop处理佳能EOS 5Ds拍摄的5060万像素原图,每张JPG大约26-28MB,完全不卡。
我们使用CINEBENCH R15版本来测试处理器性能,相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心。此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。从测试数据来看,联想扬天V530s的CINEBENCH R15最终测试结果为 CPU多核成绩为560cb,单核成绩为134cb,Intel Core i7-8550U完全可以把i7-7500U按在地上打,和标压的i5-7300HQ相当。
3DMark是一款在测试游戏本的时候,我们通常会使用的软件。它会针对CPU和GPU的性能来进行测试,在测试时会针对显卡性能以不同负载的场景进行测试的软件。联想扬天V530s在运行Cloud Gate的分数为9122分,对于这样一款轻薄商务本来说,已经算是非常好的成绩了。
PCMark8中的Work测试项目,主要检验平台浏览网页,运行表格、文本编辑能力,4702分的水平在商务本中算是中上游。
通过PCMark8,我们测出联想扬天V530s的续航为3小时11分钟。主观测试中,连续码字3个小时(穿插上网),电池还剩35%的电量。日常外出公办使用,坚持半天是没问题的。
一块读写速度足够快的SSD硬盘,使用体验就一个字“快”。我们使用CrystalDiskMark来测试,结果显示4K读取速度为81.07MB/s,4K写入速度为74.02MB/s,属于中间档水平,日常办公完全不在话下。
总结:
和游戏本不同,对于商务本,每个人的需求其实非常接近。外观方面不需太多个性,风格简约干练即可。便携性相对理想的情况下,硬件性能进一步提升,使得联想扬天V530s这样的实力派选手更容易脱颖而出,难怪各路采购都对它情有独钟。
笔记本
14文章
2663浏览量
71927 -
联想
3文章
2611浏览量
62853
