红米K20Pro评测 这才是米粉心中的真旗舰
454398 来源:工程师吴畏 2019-06-06 09:13 次阅读
一、前言:4个月覆盖入门到旗舰全线 含着金钥匙雄起的Redmi
相比较“老爸”小米在八年之前艰难的创业之路,红米独立重生而来的“Redmi”在4个月时间完成从大众款、中端千元机到旗舰的全产品线布局甚至周边耳机、洗衣机、笔记本电脑等产品的全面覆盖,显然是嘴含金钥匙出生。
小米为之探路摸索而得到的夯实可靠的供应链、完备成熟的工业设计,让Redmi K20系列生来便得天独厚,纵使强敌环伺、周遭凶险。诚如此前在网上爆火的表情包,如下。
虽然Redmi品牌的重生得到了小米的全心倾注,但是就红米K20 Pro这台定位和定价都冲破既有认知,甚至打破此前小米用SoC、硬件堆料程度区分产品线惯例,发布会让米粉夸张地调侃“小米9大型追悼会”的罕见真旗舰而言,出生的过程却并不是一帆风顺。
Redmi K20系列小米集团副总裁、红米Redmi品牌总经理卢伟冰在接受媒体采访时曾透露,为了Redmi K20系列产品定义,在公司内部甚至拍过桌子,谢绝了一切“用简配功能、较低成本把价格再下压”的想法。
为什么?那种思路虽然也可以做对应价格段的性价比,却不是真旗舰,在卢伟冰的认知和决心之中,Redmi要做就做真旗舰。
回到产品本身,真旗舰Redmi K20 Pro搭载高通骁龙855处理器、索尼4800万超广角三摄、升降式前置相机、91.9%屏占比AMOLED极界全面屏、第七代屏下指纹解锁、4000mAh超大电池和全曲面玻璃机身。
最关键也是最重要的,2499元起售的价格和现货再次刷新了我们对于旗舰手机的极致性价比底线。
那么,当真机到手之后,其到底是个单纯塞个骁龙855然后卖个低价格,还是真的如卢伟冰所言想做出一款属于Redmi的极致性价比顶级旗舰?通过我们接下来的详细评测求索一下。
二、外观:一切推到重来 “真全面屏”竟首发给红米
将一切推到重来的红米手机,连外包装风格都发生了变化。此前是延续多代的红色的外包装,此番更迭也是意在公众印象里面专注中端千元的固有印象。
在“红米”品牌的时代,红米手机由于极度强调性价比,一直保持“没有设计就是最好的设计”的秉性,到独立成为Redmi之后,我们在评测红米Note7之时已经发现可以简单说说红米手机的外观设计。
而到这次的红米K20 Pro,我们惊喜发现其已经可以把设计感提升到了与性能、性价比同等的顺位。上图是6.39英寸三星AMOLED屏幕,搭载屏下指纹,将屏占比提升到了91.9%。
加入了微缝扬声器,额头部分窄到了2.1毫米,左右两边甚至达到了1.85毫米。这在往日的红米手机,甚至MIX之外的小米手机上是无法想象的。弹出式前置镜头帮助其消灭了额头的非显示区域。
下巴是最为惊艳的存在,削至3.8毫米,自家大哥小米9为3.6mm,realme X为5.5mm,另外与其它同档位甚至更高阶的弹出设计的机型难分高下。
如我们前文所言,红米K20 Pro为了实现接近100%的屏占比表现,机身采用了弹出式升降镜头设计。这种设计自从vivo NEX首发之后被各大旗舰沿用,确实没有了太多新意,但是几乎一样的设计,价格上却远比竞品便宜的目的已经达到了。
红米K20 Pro共有碳纤黑、火焰红、冰川蓝这三种配色。我们拿到的是其中的碳纤黑配色,其背部有此前在一些顶级旗舰当中风靡的凯夫拉纤维纹理。同款设计的有顶配同时也是价格相对最高的iQOO旗舰版,而红米能将之下放到2499起售的版本上。
因为弹出式升降前置相机模组的加入,红米K20 Pro的机身厚实一些。得幸于机身空间的微涨,K20 Pro也有了足够的空间安置3.5毫米耳机孔,在当今的旗舰机型上已经是少见了。
和此前的小米系列手机惯用的侧置纵向排布相机模组不同,红米K20 Pro 也许是吸取小米8、小米9发布以来的米粉意见,将镜头模组进行居中设计,让背面看起来对称许多,同时也从一群大众脸当中脱颖而出,摆脱了“公模”的嫌疑。
顶部摄像头加上了类似小米9系列的“天使眼”,这是几乎是红米手机第一次移植小米家族的设计元素。值得注意的是,加厚的机身也几乎抹平了摄像头的凸起。
结合我们之前所展示过的红色镜头框,来看一下这黑色机身上的红色电源键以及红色的弹出镜头灯,可以察觉到设计者在其身上所花的小心思。
和其它主流旗舰机型一样,红米K20 Pro 不支持存储拓展。
三、性能:骁龙855旗舰平台 与小米9一碗水端平
看看最近这几年各个阵营的厂商给出的配置组合,不难发现,不管是苹果的A12还是麒麟9系以及我们熟知的骁龙8系都“越来越不值钱”了——A12下放iPad mini 5和iPhone XR,在去年麒麟970下放荣耀Play这种中端机型。
至于骁龙855,如我们所见已经被红米和iQOO拉到了2500元级,2500元到3000元的区间,以及3000以上的区间则更是骁龙855新机频出。
虽然骁龙855已经屡见不鲜,大内存+强SoC也不再是一招鲜吃遍天的必胜杀手锏,但是在2499元这个价格上能够给出骁龙855+6G+64G的配置,仍旧是性能方面极致性价比的标杆性代表。
这是红米手机第一次用上骁龙8系平台,但是给人的感觉确实十分熟悉,颇有些类似于小米9之前的历代小米数字系列机型。
关于骁龙855的具体情况我们此前已经说过很多,基于7nm工艺制程打造,采用Kryo 485 CPU,且CPU集群虽然仍使用“4+4”的big.LITTLE配置,其中的大核心集群是“1+3”设计。
1颗大核最高频率可达2857MHz,并配备了较大地512KB L2缓存;剩余3颗大核心的最高频率在2439MHz,配备256KB L2缓存。
单单其中的Kryo 485,是高通有史以来性能提升幅度最大的核心之一,与小米8系列的Kryo 385相比,性能整整提升了45%。
GPU方面,骁龙855集成了全新的Adreno 640,不过相对于CPU部分的高歌猛进,Adreno 640的性能提升相对保守一些,相比较骁龙845上的Adreno 630有20%的提升。
接下来跑个分。
1、安兔兔测试
安兔兔简介:全球用户量第一的手机/平板硬件性能评测工具,可综合考察包括用户体验在内的设备各个方面表现,并进行可视化排行。
支持多个主流平台,跑分可跨平台对比。
安兔兔的跑分会提供一个总成绩、多个子项成绩。
①总成绩反映设备的综合性能表现。
②3D成绩代表GPU图形性能与游戏性能。
③UX成绩代表用户体验,即日常使用中的表现。
④CPU成绩代表CPU运算能力和多核型。
RAM性能代表系统内存大小和系统优化程度。
此前,我们在评测小米9的时候在安兔兔上得到了超过36万分的成绩,这次拿到的红米K20 Pro更进一步,直接超出了37万分,可以确定,单就安兔兔反映的情况而言,两者处于同一水平线。
2、鲁大师
鲁大师可对CPU、GPU、RAM、存储、显示屏五大核心硬件进行评测和跑分对比,较为适合普通小白用户了解手机相关信息
这是红米K20 Pro在鲁大师的跑分成绩。
值得注意的是,在榜单当中,红米K20 Pro的跑分成绩超过了此前我们所评测过的小米9,也领先于一众价格高昂的其它骁龙855旗舰。
3、PCMark测试
PCMark简介:PCMark是以整机综合性能为考量的测试软件,可精准反应手机日常使用的处理性能,多个日常测测试场景,例如网页浏览、视频编辑、文档编写、图片编辑等等,并可以进行电池续航测试。
需要注意的是PCMark的跑分偏向能耗比,也就是功耗与性能更均衡的手机得分越高。
和此前的小米9基本保持一致。
4、Androbench测试
Androbench简介:AndroBench是一个基准测试应用,可以测量Android设备的4K随即存储·存储性能,包括内部或外部存储。
这是标准的UFS 2.1的表现。
四、拍照:完整移植小米9 SE 这表现符合预期
我们在外观部分曾介绍过红米K20 Pro的顶部摄像头采用小米9系列同款的“天使眼”设计。
事实上,当我们了解到红米K20 Pro的三摄模组具体情况之时,觉得更加让人觉得面熟——红米K20 Pro的整个相机模组是小米9 SE 同款。主摄是4800万像素的IMX586,另外搭配1300万像素超广角相机800万像素的两倍长焦。
仔细留意一下可以发现,红米K20 Pro的主摄和我们之前评测过的荣耀20 Pro、一加7 Pro虽然同为IMX586,但是光圈却不尽相同。
具体来说,红米K20 Pro的主摄光圈为f/1.75,而荣耀20 Pro和一加7 Pro分别为f/1.4和f/1.7。
这里简单解释一下,对于三者而言,已经制造好的IMX586显然不可能再改变直径。三家厂商在后期的处理过程当中会在镜头内部加入面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量,这个装置是光圈。
光圈大小我们用F值表示,F值越大,光圈越小。
所以同样作为手机摄像头,更大的光圈意味着同样环境下,照片会变得更明亮,特别是弱光环境下更加明显。这里如果对三者做个排序的话,同样条件下的进光量:荣耀20 PRO>一加7 Pro>红米K20 Pro。
不过考虑到三者的价格并不在同一个层级上,红米K20 Pro这点差异处在可接受的范围之内。
接下来,用样张说话。
1、日间样张
基于我们此前对于小米9和小米9 SE的评测体验,可以感觉到红米K20 Pro不仅采用与小米9 SE相同的模组,算法方面也是完全一致。接下来我们直接拿华为P30 Pro进行对比。
在同样的模组和算法加持下,红米K20 Pro的拍照反映的基本也是小米9系列的能力,就主摄的微距样张看起来甚至和华为P30 Pro比较起来也没有什么明显的差距。
在日间天气晴朗的情况下,红米K20 Pro的画面解析力得到了充分释放,白平衡也是继承小米系列旗舰机型的算法,甚至于对比华为P30 Pro这样的顶级拍照旗舰也是没什么明显差异。
这一点,在我们此前所测试过的IMX586机型所反映的结果也基本都是一样。基于我们这段时间以来上手体验过的机型而言,其实在主摄硬件基本一致的情况下,2000元到5000元以上的机型在光线充足的情况下很难有明显差距。
1x
1x
超广角模式
超广角模式
即使在以华为P30 Pro为参照对比,仍能看出红米K20 Pro的超广角样张仍达到了相当优秀的水准,尤其是边缘极易出现的画面畸变也进行了算法矫正。
超广角模式
超广角模式
这里两者的分歧在于色彩的表现,不同的AI算法模式,所展现而出的宛如两个世界,红米K20 Pro更接近真实的肉眼观感,无关孰好孰坏,华为P30 Pro在意对眼球的取悦。
红米K20 Pro
华为P30 Pro
在这种高亮的环境下,红米K20 Pro和此前的小米9系列一样,与华为P30 Pro相同,都会将ISO拉到一个相当低的值。不过华为P30 Pro将ISO拉到一个更低的范围,倾向于打造讨人喜欢的高对比度和观感。
这是强逆光样张,HDR能力与此前的小米9系列机型基本持平。
2、夜间样张
和此前我们所评测过的小米9 SE一样,红米K20 Pro的夜间拍照表现尚可,与之处于同一水平段,也是同样受制6P镜头的进光量,相比较7P镜头的IMX586有差距。
常规模式微距
夜景模式微距
微距下,无论常规模式还是夜景模式,可以明显看到还有待继续优化来发挥出IMX586这颗传感器的最佳水准。由于没有光学防抖,夜景下成片率一般,需要多拍几张保底用。
常规模式
夜景模式
常规模式
夜景模式
在常规模式下,夜景样张亮度不高,画面不够通透,夜景模式打开之后画面细节和亮度都会有所提升。
常规模式
夜景模式
超广角模式
夜间弱光环境下,超广角模式打开之后,样张素质有所下降,大致与小米9 SE水平相当,和我们此前所评测过的自家老大哥小米9的差距较大。小米9的1600万超广角+微距镜头使用的是索尼IMX481, 16MP, 1.0μm, 1/3“感光面积,f/2.2光圈, 6P镜头 , AF。
红米K20 Pro使用和小米9 SE同款的S5K3L6,13MP,1.12μm,1/3”型传感器,f/2.4光圈,5P镜头,硬件素质上的2差距还是较为明显的。
五、充电续航:小米9的最大槽点被红米K20 Pro KO
不止于外观部分,红米K20 Pro在电池容量这方面,算是广泛吸纳了此前小米9发布之后米粉、用户反馈的意见,接着机械升降结构撑开机身内部空间的东风,将电池容量加码到了4000毫安时。
对于大部分使用者而言,这比消灭掉刘海水滴,实现真全面屏观感更加刚需。轻薄在当前的旗舰机型当中已经成为了非主流的存在,大电池才是趋势所在。
我们在小米9评测时发现的这唯一槽点在红米K20 Pro身上算是得到了彻底补足。
接下来看看实际续航情况如何。
1、在线视频
笔者使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频(单视频循环播放),70%亮度,20%音量,从98%电量开始,持续5个小时,剩余电量60%,消耗电量38%。照这样的掉电速率,满电在此环境下刷上12小时的视频问题不大。
2、游戏续航
笔者选用了玩家众多的手游《和平精英》进行游戏测试,极限画质、极限帧数下进行游戏。从95%电量开始,游戏1小时,剩余电量78%,消耗电量17%,照此预估,在这种测试环境下,玩《和平精英》差不多可以超过5小时。
3、充电
充电方面,由于成本的限制,红米K20 Pro标配和小米9同等规格的27W电荷泵快充,但是只能标配18W的充电器。同样也是基于成本进行的取舍,红米K20 Pro没有搭载无线充电模块。
真是使用标配18W充电器测得的红米K20 Pro充电速度,如果想要实现小米9同款的27W功率,推荐另外购买一只快充头。
六、体验:什么是“硬件DC调光”和“七代屏幕指纹”?
——硬件级DC调光
无论是小米产品还是红米产品,在同等价格的水平线上用相对更好的屏幕,是其一贯的传统惯性,自然对于红米K20 Pro这种真旗舰之作也是轻视不得。
我们在外观部分已经提到,红米K20 Pro所采用的是一块6.39英寸三星AMOLED屏幕,供应商是三星,分辨率为2340×1080。经过多年调教积累之后,AMOLED屏幕已经早早摆脱了大家印象当中高饱和度、无节制过度鲜艳的标签
红米K20 Pro这块屏幕的NTSC色域到了103.8%,最高亮度600nit,还有小米的阳光屏2.0技术和256阶护眼模式,小米在LCD屏幕时代就一贯领先在前的屏幕技艺同样出现在了红米K20 Pro的身上。
另外值得一提的是,红米K20 Pro不同于其它一些机型加入的软件DC调光,其自带硬件DC调光。
这一点可能让此前了解OLED材质屏幕缺陷的老玩家们有些奇怪,OLED材质的显示器为了维持色彩准确,有在低亮度下采用低频PWM调光的特性,那么硬件DC调光从何说起呢?
小米官方的说法是,红米K20 Pro搭载的硬件DC调光,是将自算法集成在屏幕驱动芯片中,从系统底层让OLED面板的数据不发生波动,灰阶、色彩位数都维持不变。
也就是说,硬件级DC调光摆脱了纯靠软件算法进行调光而易产生的画质损失。
——“第七代屏幕指纹”
红米K20 Pro搭载了屏幕指纹解锁技术,甚至在命名上还使用“第七代屏幕指纹”的说法凌驾于自家老大哥小米9“第五代屏幕指纹”之上。
事实上,大家不必在意屏幕指纹是第几代的命名,当前大部分国产手机屏幕指纹的供应商是汇顶和新思,供应商内部也在不断对屏幕指纹进行更新迭代,到手机厂商应用之时已经无法分辨究竟更迭到第几代了。
举个例子,再早一些时间,小米宣称自己进入了“全面屏2.0”时代,努比亚等厂商就紧随其后,宣布自己进入“全面屏2.1”等等,追逐此类代际命名对于我们而言意义不大。
不过从参数上来讲,红米“第七代屏幕指纹”相比较小米9确实有提升。小米9的光学指纹模组硬件单像素为5μm,红米K20 Pro的光学指纹模组硬件单颗像素达到了7.2μm,另外感光面积相比此前也提升100%。
这样的提升相比较“五代”到“六代”的命名之战是有意义和实用价值的。屏幕指纹模组可以等同与摄像头来理解,只不过它专门司职拍摄手指记录指纹。
那么单颗像素以及感光面积提升之后,同样的算法和使用环境下,指纹解锁的速度肯定会有提升。
七、总结:红米手机的“以下犯上” 这才是米粉心中的真旗舰
这是红米独立重生为Redmi之后的首次“以下犯上”,绝不仅仅停留在骁龙855移动平台的加入。
在当年,红米手机一直被千元机的品牌形象紧紧束缚,在那时候其只能将极致性价比覆盖到性能配置上,谈及产品,往往也只能开口讲讲同价位更大的内存、同价位跑分更彪悍的CPU。
而现在,红米K20 Pro在小米、Redmi的产品矩阵当中首发弹出式设计的真全面屏外观,在颜值上一改慢人一步的“公模面孔”的老节奏,从小米品牌的机型当中吸取“天使眼”、3D曲面玻璃设计元素,这是红米手机第一次有了自己特色,且能与对手正面比拼的设计。
此外,红米K20 Pro还保留了3.5毫米耳机孔、NFC这些个小细节,没有一处太让人无法接受的缺点,最重要的是它2499元起售的定价,无法不为之心动澎湃。
在拍照方面,红米K20 Pro完整移植了小米9 SE的相机模组和算法,实际表现也与之基本一致,日间环境下与顶级的机型表现不存在什么差距。
夜间环境下,在IMX586机型当中相对孱弱的光圈、进光量和有待提升的算法相较此前却有进步,但是面对一个诸厂商都在激进提升拍照水准的时代,红米K20 Pro的表现只能说中规中矩,刚刚符合预期。
如果要给红米K20 Pro的摄影表现在小米、Redmi家族里排个序的话,那么毋庸置疑的,红米Note7<小米9 SE≈红米K20 Pro<小米9。
另外,红米K20 Pro的出炉明显是吸收了小米9的经验和米粉用户反馈,在大机身大电池和轻薄机身、无线充电的选择上,舍弃了后者而拥抱前者,
诚如我们的评测结果和使用体验,在除拍照之外的核心体验上,红米K20 Pro无限接近于小米9,除了功能和配置,追溯到其背后更深层级与小米品牌手机同样的研发和供应链,也能发现这根本就不是一台我们传统认知当中的红米手机。
打个比方,红米K20 Pro像是与小米9在同一条主干上生长而出的另一条支脉,只存在取舍和风格的不同,并且结合定价特色来看,红米K20 Pro也是更加接近于小米9之前的历代小米数字机型。
可以说,红米K20 Pro在小米品牌脱离极致性价比的束缚升级到更高阶档位之后,是真正继承米粉喜闻乐见的旧时小米手机精神内核的旗舰。
诚如笔者所言,红米K20 Pro囊括了当前最主流的旗舰配置,带着无刘海、无水滴、无打孔的多数人喜闻乐见的外观,以及相对尚可的拍照表现,实现了“旗舰”与“极致性价比”的并存。
  • 红米
    发布REDMI K80系列手机,性能与摄影再升级
    近日,品牌正式推出了其备受期待的最新智能手机产品——REDMI K80及K80 Pro。这两款手机在性能规格和摄影功能上都实现了显著提升
    的头像 发表于 11-28 10:41 217次阅读
    魔10 Pro系列搭载骁龙8至尊版移动平台
    近日,魔召开新品发布会,正式发布其年度电竞旗舰——魔10 Pro系列,包含魔10 Pro
    的头像 发表于 11-21 10:25 243次阅读
    魔9S Pro+ AI游戏手机实力如何
    自品牌成立以来,魔一直致力打造满足用户期待的专业游戏装备。不久前,魔推出了搭载第三代骁龙8移动平台的全新AI游戏旗舰——魔9S Pro
    的头像 发表于 11-08 11:17 503次阅读
    京东方携手中兴通讯旗下品牌发布新一代全面屏技术
    11月5日,京东方(BOE)与中兴通讯旗下的努比亚和魔品牌,在成都共同举办了一场以“全屏实力,展现全面好屏”为主题的新品交付仪式。此次仪式上,京东方携手努比亚和魔联合研发的首款1.5K屏下摄像全面屏技术正式亮相,并将率先搭载
    的头像 发表于 11-06 14:19 330次阅读
    中兴努比亚、魔与京东方联合发布全新一代全面屏
    近日,“全面好屏,全屏实力”全新一代全面屏交付仪式在成都隆重举行,此次仪式由中兴通讯旗下的努比亚、魔品牌与京东方联合主办,共同展示了他们在显示技术领域的最新成果。 据了解,此次交付的全新一代
    的头像 发表于 11-06 11:02 399次阅读
    天玑9300+叕赢麻了!K70至尊版性能实测大获全胜!
    联发科和小米集团联合实验室的首款重磅之作——搭载天玑9300+的Redmi K70至尊版,将在7月正式登场。各路网友的爆料已将这款旗舰机型推上了安卓性能巅峰的宝座。数码圈不少KOL已经抢先发布了
    的头像 发表于 07-11 15:34 1083次阅读
    天玑9300+叕赢麻了!<b class='flag-5'>红</b><b class='flag-5'>米</b><b class='flag-5'>K</b>70至尊版性能实测大获全胜!
    魔9S Pro系列AI游戏手机正式发布
    在万众瞩目中,魔电竞宇宙今日迎来了激动人心的时刻——全新魔9S Pro+与魔9S Pro两款AI游戏手机正式揭开神秘面纱,以颠覆性的姿
    的头像 发表于 07-04 15:15 703次阅读
    魔9S Pro系列发布,搭载第三代骁龙8移动平台
    今日,魔电竞宇宙新品发布会正式召开。其中,魔9S Pro+和魔9S Pro两款AI游戏手机搭载第三代骁龙8移动平台重磅登场,不仅带来
    的头像 发表于 07-04 10:34 1075次阅读
    王力安防发布AI旗舰产品,加速智能家居AI落地
    近日,王力安防公司隆重推出了两款旗舰级AI产品——“AI灵犀旗舰遥感智能锁S60Max”和“AI灵犀旗舰自动开关智能门X60
    的头像 发表于 05-27 09:15 788次阅读
    Infinix面向全球发布了其首款双芯游戏旗舰—Infinix GT 20 Pro
    近日,Infinix面向全球发布了其首款双芯游戏旗舰——Infinix GT 20 Pro。作为GT 10 Pro的继任者,Infinix GT 2
    的头像 发表于 05-06 11:24 1005次阅读
    Infinix面向全球发布了其首款双芯游戏<b class='flag-5'>旗舰</b>—Infinix GT <b class='flag-5'>20</b> <b class='flag-5'>Pro</b>
    明基、飞利浦、等3个品牌相继上新Mini LED显示器
    开年以来,Mini LED IT新品接踵上新;2月以来,明基、飞利浦、等3个品牌相继传来显示器消息。
    的头像 发表于 02-28 13:39 1412次阅读
    明基、飞利浦、<b class='flag-5'>红</b><b class='flag-5'>米</b>等3个品牌相继上新Mini LED显示器
    魔5 Pro磁吸版散热器曝光:搭载VC+TEC双重制冷,透明PC外壳
    据悉,魔品牌已于本土发布魔9 Pro系列与MiniLED显示器;然而全新魔液冷散热器5 Pro详细参数尚未公开,IT之家将继续关注相关
    的头像 发表于 02-25 10:25 1787次阅读
    你知道压敏电阻10D 471K20D 471K的区别在哪吗?
    你知道压敏电阻10D 471K20D 471K的区别在哪吗? 压敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值会受到外部压力或力的变化而发生变化。在压敏电阻中,10D 471K
    的头像 发表于 02-02 10:40 2187次阅读
    龙年限定版魔9 Pro亮相:全球首发骁龙8 Gen3全面屏,CQ9视觉盛宴!
    魔9 Pro龙年限定版即将问世,为CQ9电竞玩家带来更多惊喜。这款龙年限定版延续了魔9 Pro系列的强大配置,同时引入了全新的设计和配色。作为业界首款搭载骁龙8 Gen3
    的头像 发表于 01-22 16:50 961次阅读
    H6 Pro搭载MT9669旗舰投影芯片
    H6 Pro 搭载 MT9669 旗舰投影芯片,该芯片采用四核 Arm Cortex-A73 CPU 与 Arm Mali-G52 MC1 GPU,以强大算力,让流畅观影体验时刻
    的头像 发表于 01-18 11:21 1306次阅读
