作为一个程序开发工作者,电脑手机来回传输文件是日常工作中的一部分。对于正好使用了一台存储空间并不足够的笔记本电脑,并且有大容量文件频繁读取的工作要求的我来说,移动固态硬盘恐怕是最合适的选择了。尤其是数据过多时,会让 U盘发热到想爆炸,虽然它不会真的爆炸,我还是决定入手一款移动固态硬盘来解决这些问题。
网上搜罗了一下,主流的移动固态硬盘品牌有很多,这么多的牌子有着更多的型号,选择起来也着实让人头疼。仔细挑选了一下,还是觉得这款480GB的东芝XS700移动固态硬盘更适合我。首先是品牌比较大吧,质量和售后更有保障。
东芝这个品牌从1984年创造新一代存储——闪存,多年以来,一直以来都是口碑比较好的。固态硬盘的强悍速度,移动硬盘的便捷体验,值得信赖的原厂品质都是我选择这款移动固态硬盘的原因。
一、 外观
第一次看到这款移动固态硬盘的时候便惊讶于它的小巧。很薄,一只手握住没有任何问题,大约只有一般机械硬盘的三分之一大小。
官方给出的数据是95*75*11mm,所以你可以想像一下它有多小。面板材质十分舒服,外壳是金属的可以保护存储的数据,工艺精湛。总的来说颜值还是不错的,充满设计感。
二、便捷性
轻薄小巧的体积设计搭配高颜值的特色,几乎让你忍不住想要不断的使用它。放在背包里也不会占用太大的空间。
移动固态硬盘也可以外接在笔记本电脑或一般个人电脑上,免去了拆装的步骤,并加强了使用上的便利性。由于工作需要,我使用不同电脑,切换系统传输文件,这款东芝XS700支持USB3.0、USB3.1接口,可以通过Type-C转接头接入各种有Type-C接口的设备,使用起来非常方便。
三、耐用性
我有经常外出的需求,东芝XS700更能经受住在书包里的晃荡,避免了放在书包中划碟的风险,如果是一般的机械硬盘可能会更容易损失掉部分数据。
东芝XS700在设计上包括采用金属机身就是在避免磕碰的问题,同时也便于内部的散热,避免温度过高,影响硬盘性能。它更耐冲击,其内部不存在任何机械活动部件,不会发生机械故障,也不怕碰撞、冲击、振动,具有低故障率。
四、读写速度
移动固态硬盘的价值体现可以是外观、可以是便携性、可以是容量或者安全性,但是其中最核心的竞争力还是移动固态硬盘的读写速度。
这款东芝XS700的读写速度在官方宣传中可以达到550MB/s,写入的理论速度可以达到500MB/s。实际体验中误差不大。终于明白先入手SSD的人总是说上了高速就不在想走省道是什么意思了。
比如传输文件很大的4K视频或者高清的照片,和之前的机械硬盘速度比可以说是云泥之别。东芝品牌自主研发3D BiCS FLASH存储器,垂直堆叠的单元结构,表现令人惊艳,这才能体现出移动固态硬盘的真正性能嘛。
这种速度让我在工作中如鱼得水,不必担心长时间的传输等待影响工作效率,非常方便。
五、性能
在工作时,东芝XS700移动固态硬盘的震动和噪音都比普通的机械硬盘要好上不少,给我提供一个安静的工作环境。由于移动固态硬盘采用无机械部件的闪存芯片,所以具有了发热量小、散热快等特点,在工作状态下能耗和发热量较低。
东芝XS700的工作温度范围很大,运行温度在5摄氏度到35摄氏度之间,非运行温度在-40摄氏度到65摄氏度之间。
六、安全性
数据安全一直是我最关心的问题,也是衡量硬盘好坏的一个重要标准。东芝XS700存储数据的安全可靠性足以让我放心。首先东芝XS700具有密码保护,即使不慎丢失私密的数据也不怕泄漏,专属SSD Utility密码保护软件,密码保护重要资料,营造安全存储环境,用起来还是很放心的
移动固态硬盘在数据安全方面还有一个优点就是:传统硬盘都是磁碟型的,数据储存在磁碟扇区里。而移动固态硬盘是使用闪存颗粒(即 mp3、U 盘等存储介质)制作而成,所以移动固态硬盘内部不存在任何机械部件,这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在发生碰撞和震荡时能够将数据丢失的可能性降到最小。
七、容量
移动固态硬盘的容量越多越好确实没错,但是,如果多了你用不到完全就是浪费,少了又很麻烦,所以,明确自己的需求来决定容量的多少才是最好的。这款固态硬盘拥有480GB大容量,对我来说刚刚好。除了能安装系统外,还能存放部分游戏和大量文件,工作休闲两不误,有效提升系统响应速度的同时也能提升游戏的加载速度,减少等待时间。
东芝XS700之所以被我选中,因为产品更因为服务。东芝原厂保修服务,为产品保驾护航,全国联保,三年质保,七天无理由退换。在网上随时查阅产品咨询,在线客服查询真伪与保修情况,无论何时何地,东芝服务都在身边,很贴心。
经过到手后的几天简单体验,东芝XS700真的给了我前所未有的体验,磐石般的品质,强势表现。固态硬盘的强悍速度,移动硬盘的便捷体验,坚固可靠的外形设计,安全放心的加密保护,适配主流的操作系统,大厂品质,值得信赖。
东芝
6文章
1401浏览量
121275 -
固态硬盘
12文章
1463浏览量
57357
