多大容量的硬盘才够用?对于数码兼摄影爱好者,容量越大越好;对于游戏爱好者,普通的机械硬盘读取速度达不到要求;对于电影爱好者,当然硬盘能储存越多内容越好。于是,简单便捷的移动固态硬盘的出现,满足了广大数据发烧友对大容量的需求。市场上有机械和固态两种移动硬盘,机械移动硬盘容量大,价格低廉,却不适合一些频繁外出的人士使用;移动固态硬盘价格贵一些,速度却远超机械硬盘,体积小巧,不怕摔不怕碰撞,安全性能也要比机械硬盘好很多。尤其是随着闪存颗粒价格下降,移动固态硬盘的价格再也不像以前那么昂贵,即使是512GB的移动固态硬盘也不到千元。
固态硬盘是由控制单元和存储单元(FLASH芯片)组成,简单的说就是用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。深圳市梵想信息技术有限公司致力于为广大消费者提供技术领先,性能优越及质量优异的存储产品。梵想信息目前主营产品包括SSD固态硬盘、移动硬盘、U盘等存储类产品。梵想信息技术致力于打造国内存储一类品牌,为广大客户提供一流的产品和服务,以良好口碑建立国内存储领先品牌。
l 外观
在追求实用性很强的同时,高科技也要有高颜值。精致美好的外表,能吸引更多的硬盘用户,更愿意为之而花钱。
梵想移动固态硬盘P101外观精致,颜值高,机身采用高强度合金外壳,配上精美外围修饰,让你爱不释手,从此不同“梵想”。颜色分为两款,黑色和土豪金色,外配黑色保护套。正面板上印有FANXIANG(梵想)标识,背面印有容量信息和认证标识,看起来很简洁,外观精致,低调又不失时尚感。
梵想固态U盘F306这款固态U盘在做工方面下了很大的功夫,它采用耐用铝制外壳,阳极氧化处理,色彩更加靓丽;U口采用推拉设计非常时尚,接口处严丝合缝,推拉的地方也相对紧凑,不容易自己滑动;合金材质外壳,兼具时尚性和可靠性,在外观方面可以用做工精致来形容,拿在手里的第一感觉还是相当不错的。
从外观上来说,梵想移动固态硬盘P101更具有简洁性,那些喜欢简约风格的用户可以考虑入手,纯黑色的P101给人一种低调但是又不失内涵的感觉,土豪金的P101颜值极高,看起来很精致。梵想固态U盘F306拥有合金外壳,尊贵磨砂质感,高科技的奢华感,大气又很有档次,是经典的商务风格。这两款产品的颜,都是极好的。
l 容量
我们是否愿意为一款硬盘产品拿钱的一个重要原因就是它的容量,对于摄影工作者,需要存储大量的照片信息,而需要备份大量文件的用户,看重的也会是硬盘产品的容量。
梵想移动固态硬盘P101拥有480GB的容量,海量电影任你下载,重要资料由你存取,能给你带来更好的移动储存新体验。
梵想固态U盘F306有高达512GB的内存,拥有原装全容量芯片,真容量、不虚标、高性能,适合想要存储大量内容的人群使用。
这两款硬盘都有很大的储存空间,只是相比于梵想移动固态硬盘P101,梵想固态U盘F306有着更大一些的容量,如果仅要从容量大小来选择,那么看来朗科移动固态硬盘Z1略胜一筹。
l 便捷性
梵想移动固态硬盘P101的体积非常小巧,比一般的名片略小。官方数据显示,重量约47g,盘身尺寸76x46x8mm,实测。梵想P101采用USB3.1外部输出接口,可支持XP、MAC、Win10、Win7、Win8系统。此外,它采用Type-C高速传输接口,可随意插拔,正反都能插可减少数据接口产生的故障问题。
梵想固态U盘F306官方数据,重量约为16.5g,产品尺寸为62x21.6x12mm。梵想固态U盘F306采用Mac OS 10.X以上、Windows XP、Vista 7/8/10系统。此外,它拥有USB 3.1接口(可全面兼容USB 3.0和USB 2.0)。
从体积上来看,两款硬盘都能装入口袋,十分便捷;从重量上来看,梵想固态U盘F306要比梵想移动固态硬盘P101更轻,大概是P101硬盘重量的二分之一。这两款产品都具有很好的兼容性,选择梵想,让你的存储生活从此不同凡响。
l 耐用性
我们都清楚传统的硬盘是通过磁头读取盘片来完成数据读写的,在高速旋转过程中盘片和磁头碰撞更容易造成数据受损,还有就是运输过程中也容易造成盘片受损造成数据丢失,而固态硬盘没有盘片,所以只要其芯片不受到外形挤压产生形变,数据就能获得安全的保存。因此,在数据安全和耐用性方面,固态硬盘和普通硬盘的区别是很大的。
梵想移动固态硬盘P101采用高强度铝合金机身,轻易的碰撞不影响其内部结构,数据更加安全。P101附赠硬盘保护套颜值加倍,跌落保护更强,只为给你数据更好的保护。加倍呵护,是你的贴心之选。
梵想固态U盘F306防水溅,抗压防震,能够在0至70摄氏度下工作,存储温度为-25至70摄氏度,既耐高温又耐低温。
这两款硬盘都是品质之选,金属机身能有效保护数据的安全,降低数据因碰撞、挤压而丢失的可能性。
l 无噪音
机械硬盘内部有一个高转速的马达,运行的时候会发出噪音和震动,对于目前电脑内部各个配件性能来说,硬盘的性能是其中最大的一块短板。即使其它硬件配置再高,如果硬盘性能不足的话,会严重影响用户的使用体验。
梵想移动固态硬盘P101采用无机械设计,做到启动中无噪音抖动,是移动办公、自用的理想伴侣。对于需要安静的场所,P101不失为一款好物!
l 传输速度
众所周知,普通硬盘的机械特性严重限制了数据读取和写入的速度,电脑运行速度最大的瓶颈恰恰就是在硬盘上,所以固态硬盘的诞生,恰好能解决这一瓶颈。固态硬盘最大的优势就是几乎没有寻道时间,固态硬盘在操作系统中就是一个普通的盘符,用户可以完全把它作为存储介质来使用。由于全部采用Flash存储介质,它内部没有机械结构,因此没有数据查找时间、延迟时间和寻道时间。
梵想移动固态硬盘P101坚持采用原厂芯片,有好“芯”才能给数据更好的保障,拥有Type-C高速传输接口,官方给出的读速最高可达420MB/s,写速最高可达300MB/s。
梵想固态U盘F306采用新一代USB3.1高效提升传输速度,争分夺秒地为你进行文件的传输工作。官方给出的读速最高可达400MB/s,写速最高可达200MB/s。
我们使用Black magic Disk Speed Test来测试此款PSSD的读写速度,测试结果如下,两款硬盘的读写速度没有明显差别。
梵想P101测试结果
梵想F306测试结果
梵想固态硬盘P101提供了可靠,快速的储存设备,能够满足需要捕捉并储存大量多媒体文件的摄影师的需求,而对于需要备份重要工作文件的商务人士来说,梵想移动固态硬盘能够保护数据的安全,是一款很友好的产品。
在短时间内要拷贝大量照片?编辑各种大型视频?传输海量的工作文件?梵想固态U盘F306具有简洁的外表,尺寸小但是容量很大,会是你的好伴侣。对于需要在户外工作的消费者来说,U盘F306防水溅,又耐摔、耐低温和高温,实乃良心之荐。
固态硬盘
12文章
1476浏览量
57617
带缓存与不带缓存的固态硬盘有什么区别
固态硬盘坏了数据可以恢复吗?认准联想百应!让数据“起死回生”
固态硬盘控制芯片坏了,数据能恢复吗
固态控制芯片和固态硬盘区别
电脑硬盘固态好还是机械好
装了固态硬盘还要装机械硬盘吗
微星推出首款磁吸式移动固态硬盘
爱普生展频晶振技术降低EMI电磁干扰保障SSD固态硬盘高可靠性运转
