CPU纵剖面是什么样子的
454398 来源:工程师吴畏 2019-06-05 08:41 次阅读
过去几年中由于CPU的导热材质从钎焊变成了硅脂,很多高玩都习惯给CPU开盖更换硅脂以提高散热性能,这个操作可以说是把CPU横向打开,我们能看到完整的CPU核心、底座、顶盖等,那么要是竖着切一刀呢?
“美国微博”用户TubeTime还真的这么做了一次,他把一个CPU(具体型号不明)切成了两半,正好可以看到CPU的纵剖面,我们来看看里面都有什么。
切开的这个CPU是BGA封装的,底部的圆珠就是BGA锡球,在往上一层就是PCB基板,然后中间是CPU核心及导热材料,上面的就是金属保护盖。
他还通过显微镜放出了更清晰的纵剖面结构,如上图所示。
由于大部分人并不了解芯片内部结构,TubeTime还细心地做了解释,Solder Balls就是锡球,PC Bord就是PCB基板,drilled vias就是导通孔,连接锡球与Sillicon chip芯片的,Thermal compound就是导热材质,最常见的就是硅脂了,焊接的话就是焊料,epoxy underfill是环氧树脂填充物,顶部的cooper heat spreader就是铜质的金属盖了,辅助散热的。
更详细一点的话,PCB及硅芯片的结构也比较繁杂了,PCB里面有10层铜,中间是玻璃纤维填充物,连接锡球与芯片的是铜线及导通孔,顶部则是激光微型导孔,这样才能传递电信号。
  • cpu
    cpu
    采用外部晶振20MHZ的情况下,对ads1204输入0V的模拟电压,其输出位流的特征是什么样子的?
    在采用外部晶振20MHZ的情况下,对ads1204输入0V的模拟电压,其输出位流的特征是什么样子的?在fpga内部制作了sinc3滤波器对其位流进行滤波,得到的数据是固定值还是在一直变化,有何特征?
    发表于 01-16 06:35
    将一个3.3V的信号和一个0-3.3的方波信号通过74CBTD3384后,出来后是什么样子呢?
    74CBTD3384后,他出来后是什么样子呢,还是0-3.3V的电压还是变成了0-5V的方波信号? 我将一个0V信号通过它,出来后还是0V信号吗
    发表于 01-09 06:43
    设置ADS1291的 IN1P和IN1N导联脱落检测的电流为AC交流模式,这个AC的波形是什么样子的?
    您好,我设置ADS1291的 IN1P和IN1N导联脱落检测的电流为AC交流模式,这个AC的波形是什么样子的?方波还是正弦波,我要计算他的有效值,然后计算出此时的输入阻抗,谢谢
    发表于 11-14 07:04
    TPA3118在失真的情况下输出是什么样子的波形,是对输出波形的削顶失真?
    TPA3118D2现使用TPA3118D2芯片,在调试过程中,发现几个问题,希望得到帮助解答。 1、TPA3118在失真的情况下输出(LC网络以后的输出)是什么样子的波形,是对输出波形的削顶失真
    发表于 10-25 07:17
    服务器cpu和台式机cpu区别
    服务器CPU和台式机CPU的区别是一个复杂的话题,涉及到多个方面,包括设计、性能、功耗、可靠性、成本等。 服务器CPU和台式机CPU的区别 1. 设计目标 服务器
    的头像 发表于 10-10 15:12 1655次阅读
    求助,关于运放的差模增益的检测电路的几个问题求解
    这个电路该如何分析? 等效电路是什么样子? 公式是怎么推倒出来的? 还有没有其它的办法求开环增益?
    发表于 09-19 07:25
    使用OPA4188能否完成-10V~+10V直流电压信号到0~+5V的转换?
    我想问下使用OPA4188能否完成-10V~+10V直流电压信号到0~+5V的转换?如果能的话,电路应该是什么样子的?
    发表于 09-13 08:32
    室内8芯多模光缆长什么样子
    室内8芯多模光缆的外观和特性可以描述如下: 1. 外观结构 芯数:室内8芯多模光缆,顾名思义,包含8根光纤芯线,这些芯线通常被包裹在一个共同的护套内。 护套材料:光缆的外部护套通常由耐用的材料制成,如PVC(聚氯乙烯)或LSZH(低烟无卤)材料,以保护内部光纤免受外界环境的损害。 束状结构:多模光缆往往采用束状结构,即将多根光纤紧密地捆绑在一起,这种结构有助于光缆的灵活性和易于管理。 2. 光纤特性 模式:多模光纤支持多种光传输模式
    的头像 发表于 09-10 10:04 499次阅读
    代码整洁之道-大师眼中的整洁代码是什么样
    几个月前写了一篇文章“如何写出难以维护的代码”,从中能大概了解到不好维护的代码是什么样,有哪些坏味道,那肯定有人会反问,难以维护的代码见的太多了,也知道长什么样,但是对于好维护的代码是什么样的比较
    的头像 发表于 09-09 16:30 442次阅读
    代码整洁之道-大师眼中的整洁代码是<b class='flag-5'>什么样</b>
    在datasheet中看到Ib和VCM的关系曲线图,这个图中的VCM指什么?
    有以下疑问,这个图中的VCM指什么,这个图怎么绘制出来的,绘制这个图时的具体的测量电路是什么样子的,它和运放输入阻抗什么关系???
    发表于 08-26 07:19
    什么是CPU缓存?它有哪些作用?
    CPU缓存(Cache Memory)是计算机系统中一个至关重要的组成部分,它位于CPU与内存之间,作为两者之间的临时存储器。CPU缓存的主要作用是减少CPU访问内存所需的时间,从而提
    的头像 发表于 08-22 14:54 3959次阅读
    未来的制造业是什么样子?#机器视觉
    读码器机器视觉
    深圳市远景达物联网技术有限公司
    发布于 :2024年08月15日 10:16:30
    平顶光束剖面都用在哪些地方?
    什么是平顶激光束   平顶激光束是指在某一光束形状中强度剖面均匀的光束,在各边缘处急剧下降。与大多数激光束的高斯光束剖面不同,其高斯点的宽度(高于工艺阈值)与能量成正比,而平顶激光束剖面的特点是
    的头像 发表于 07-24 17:05 391次阅读
    FPGA能实现什么样的算法?
    FPGA功能如此强大,请问用FPGA能实现或者比较适合实现什么样的算法?
    发表于 05-26 20:18
    基于HTTP/3构建SSH协议会是什么样呢?
    来自UCLouvain的François Michel 和Olivier Bonaventure在研究中思考了一个问题:如果使用最新的网络技术来重新设计SSH协议,那新协议会是什么样子呢?
    的头像 发表于 02-20 17:07 799次阅读
    基于HTTP/3构建SSH协议会是<b class='flag-5'>什么样</b>呢?
