作为荣耀旗下最重磅的旗舰手机,荣耀Magic2可以说是集万千黑科技于一身。其中前后各三颗摄像头的配置非常少见,后置的超广角模式更是玩法丰富。
■1600万像素超广角镜头
荣耀Magic2有1600万像素彩色、2400万像素黑白和1600万像素超广角三颗后置相机。其中最有亮点的功能就是超广角镜头了。
熟悉摄影的朋友都知道,相机镜头分为好几种,比如标准、长焦和广角等。广角镜头又分普通广角和超广角。普通广角镜头的焦距一般为38到24毫米,视角为60到84度,超广角镜头的焦距为20到13毫米,视角为94到118度。荣耀Magic2这颗1600万像素超广镜头的视角为117度,焦距为17毫米,光圈为F2.2。从参数来看,荣耀Magic2确实达到了超广角水平。而且对于专业相机来说,想拍广角照片还得额外花钱买并携带广角镜头。相比之下荣耀Magic2方便了太多。
那么超广角镜头又有什么用呢?超广角镜头的主要作用有两点:让照片容纳更多景物,获得风格更加“戏剧化”的照片。
普通模式无法容纳全部景物
广角模式可以在近距离容纳下全部景物
上面这两张就凸显了超广角镜头能让荣耀Magic2在近距离拍下更广的画面。在拍一个较宽场景时,被迫只能站在比较近的位置,也可以拍下全貌。
在拍摄宏大风景或建筑物时,超广角镜头可以一次拍下全部景物。如果没有广角镜头的话就只能借用效果和易用度都大打折扣的“全景模式”了。在渲染气氛方面,超广角模式也很擅长。在用普通模式拍照时,拍出来的照片可能比较平淡无奇。但如果切换到超广角模式,也许会收获不同凡响的效果,具备了极高的可玩性。
其它超广角样张:
普通模式
超广角模式
普通模式
超广角模式
普通模式
超广角模式
超广角模式
超广角模式
■如何开启超广角模式
在荣耀Magic2上,开启超广角模式的方法有自动和手动两种。在开启AI场景识别后(点亮相机界面右上方的AI图标),荣耀Magic2就会自动检测当前画面是否需要超广角模式。如果需要,手机就会在屏幕中部下方弹出超广角按钮,选择之后就可以切换为超广角模式。
第二种方式则是在任何场景下,无论开没开启AI场景识别,都可以通过点击变焦按钮两次来手动开启超广角模式。
■1600万像素彩色主摄和2400万像素黑白镜头
对于任何现代手机来说,后置主摄都不可缺少。荣耀Magic2的后置主摄是一颗1600万像素摄像头,光圈为F1.8。在另一颗2400万像素黑白镜头的加成下,荣耀Magic2能获得更好的成像效果,尤其是在暗光环境下。
除此之外,黑白镜头还能被用来拍出极具艺术效果的黑白照片,支持普通、大光圈和人像三种模式。
更多样张:
■进阶AI场景识别
除了在硬件方面的努力,荣耀Magic2在以往产品的基础上带来了软件功能方面的进化,比如AI场景识别。相比于之前,荣耀Magic2能够识别出更多的场景,对场景的分类更细,总量达到了60+类标签和1500+场景。举个例子,在测试过程中,荣耀Magic2竟然还能识别出“汽车”和“自行车”。
此外,荣耀Magic2还支持单张照片双场景识别。比如同时识别出“晴天”和“植被”,或“夜晚”和“建筑。”
理论上来讲,更强大的麒麟980能带来更精确、更快速的场景识别。但是之前荣耀手机的场景识别就已经够快了,所以差距不是特别明显。
■乐趣AR和人像光效
荣耀Magic2也具备了大家熟悉的乐趣AR和文艺范十足的人像光效。其中人像光效包括影棚光、窗影、波普光和剧场光四种。
乐趣AR支持AR合影和手势特效。AR合影可以在使用者面前通过镜头展现出虚拟人物或动物。虚拟人物出现后,使用者可以改变人物大小和位置。手势特效则是指把手放入取景框后,手机会根据手势生成AR动画。
■滑盖急速拍照
除了后置三摄,荣耀Magic2的前置相机也暗藏玄机。采用了蝶式五轨滑屏结构的荣耀Magic2把前置相机隐藏在了屏幕下方,滑开屏幕之后手机才能进行自拍。结合这一特性,荣耀Magic2在系统设置中加入了“滑屏开启”功能。把滑屏开启设为前置相机后,用户就能通过滑屏快速进入自拍界面进行拍照。
■软硬兼施,提高成像素质、易用性和趣味性
荣耀Magic2浑身上下都是强大硬件和智能软件结合的产物,后置三摄相机模组就是典型的代表。优秀的成像素质、高效的易用性和无穷的趣味性是荣耀Magic2后置三摄的特点,配得上荣耀Magic2的旗舰定位。
华为荣耀
5文章
1574浏览量
30771
