对于一名媒体工作者来说,一款轻便好用的笔记本电脑能够起到事半功倍的作用,既能够保证工作的效率,又不会增加负担,毕竟我们日常工作除了携带笔记本,还有相机、录音设备等等。想象一下,如果你的双肩背里放着一个四五斤重、体积庞大的笔记本,再加上一个三四斤重的单反相机和一些琐碎,那么你肩上的负重至少十斤,“生活”将会无比艰难。
今天我们为大家带来一款轻薄小巧的13.3英寸笔记本电脑——华硕灵耀Deluxe 13,其机身横截面面积要比A4纸还要略小一些,完全不会占用包内空间。同时,该机机身重量约为1.2kg左右,2斤多的重量完全不会给肩部增加负担。最重要的是在如此小巧的机身下,华硕灵耀Deluxe 13仍然拥有非常出色的性能,其搭载i7-8565U处理器和MX150显卡,搭配8G内存+512G大容量SSD,奠定了良好的家用办公基础。
华硕灵耀Deluxe 13:优秀细节 精致外观 畅享轻薄
华硕灵耀Deluxe 13最大的优势便是轻薄便携,仰仗于其13.3英寸的微边框屏幕和浓缩的机身设计,该机拥有不到A4纸大小的机身尺寸,以及轻至1.2kg的机身重量。华硕灵耀Deluxe 13机身非常小巧,无论是男士公文包还是女士手提包都能够轻松放入,完全不需要携带一个厚重的双肩背。
华硕灵耀Deluxe 13整机采用全金属机身,A面采用华硕惯用的同心圆设计,金属拉丝风带来出色质感,蓝色主色调也一定程度上增加了产品的魅力。目前华硕灵耀Deluxe 13包含蓝、银、灰三种配色,个人偏爱蓝色,用户可以根据自身喜好选择。
华硕灵耀Deluxe 13可以说是目前屏占比最高的笔记本电脑了,其屏幕边框窄至2.8mm,这令其屏占比达到了95%左右,“全面屏”设计带来优秀视觉观感和沉浸感,无论是看电影还是办公都非常舒服。而该设计也成为了其机身小巧的关键原因,让一款13.3英寸的笔记本得以拥有比A4纸还要小的尺寸。
华硕灵耀Deluxe 13搭载了一块孤岛式键盘,机身虽薄,但键程却不算很短,该机键盘键程深度为1.4mm,约为机身厚度的十分之一,键程回弹性也非常不错,能够满足日常办公打字需求。键盘键帽尺寸较小,更适合女生使用,对于手指肚比较大的男生可能会显得略小。因此如果你是一名男生,可以考虑选择14英寸版本,其重量与13英寸几乎相同,但机身会略大一些,随之而来的便是更大的屏幕。
华硕灵耀Deluxe 13触控板采用光滑面设计,灵敏度较高,而左右按键的回弹性也不错,移动外出时完全可以脱离鼠标操作。此外,该触控板四角采用圆弧设计,与笔记本整机四周的圆弧呼应,增添了一份设计感。
Intel、NVIDIA、能源之星、以及华硕易扫宝标识
华硕灵耀Deluxe 13支持易扫宝,用户可以扫码注册以延长电池保固时长至1年。
华硕灵耀Deluxe 13的音效系统采用的华硕联合哈曼卡顿推出的新一代ASUS SonicMaster Premium技术,包括影院级环绕立体声扬声器和智能音效放大器,带来了更加真实震撼的音效。实际看电影、听音乐时,华硕灵耀Deluxe 13相比传统扬声器拥有强的低音和更广的声场,配合全面屏带来了非常不错的沉浸感。
位于机身底座左右下角的对称扬声单元
华硕灵耀Deluxe 13转轴处采用小翘跟转轴设计,带来143°屏幕开合角,同时也有效垫高了机身底座,为机身底座带来约3°的下滑角度,带来更好的键盘敲击手感和更出色的散热性能。同时由于扬声器位于机身底座处,也在一定程度上提升了音效表现,可以说是一举多得。
小翘跟转轴示意图
华硕灵耀Deluxe 13虽然做得十分轻薄,但是并没有损减接口数量,其机身左侧包含电源充电口、HDMI接口、USB 3.0接口、以及Type-C接口。
机身右侧包含耳机接口、USB 2.0接口、以及micro SD插槽。华硕灵耀Deluxe 13的接口种类基本能够满足商务用户的日常使用需求。
采用一体设计的机身背面
华硕灵耀Deluxe 13:麻雀虽小 五脏俱全 还不赖!
华硕灵耀Deluxe 13尽管做得十分轻薄小巧,但是却丝毫没有忽略性能,该机最高搭载了英特尔第八代酷睿处理器i7-8565U、8G内存、512G大容量PCIe SSD、以及MX150显卡。
i7-8565U单核分数189cb,略高于i5-8500桌面级处理器单核分数
i7-8565U多核分数712cb,介于i7-4770K桌面级处理器和i7-3770桌面级处理器之间
i7-8565U主频为1.8GHz,与i7-8550U处理器保持一致,但最高睿频却比后者高出0.6GHz,最高能达到4.6GHz,追平了上一代桌面级处理器的最高睿频。i7-8565U处理器TDP为15W,最高可调至25W,如果完全解锁功耗,那么该处理器的性能或许可以超过上一代标压处理器i7-7700HQ。华硕灵耀Deluxe 13在CINEBENCH R15测试中实际得分为单核189cb,多核712cb,相比上一代i7-8550U提升明显。在实际体验中,华硕灵耀Deluxe 13完全能够胜任日常办公家用的大多数应用需求。
华硕灵耀Deluxe 13搭载了一颗入门级MX150独立显卡,该显卡能够满足家用办公的简单图像处理,对于像游戏这样的高负荷图像处理是无法满足的,毕竟这是一款轻薄本。
华硕灵耀Deluxe 13搭载了一块512G大容量固态硬盘,其常规读取速度为1320M/S,写入速度为845M/S,虽然并不高,但是其读取和写入速度比较均衡,相比一些只提升读取速度的流氓固态硬盘来说不知要强上多少。该硬盘既有效提升了开关机、运行、数据传输速度,同时也为用户存储资料提供了充足的空间。
华硕灵耀Deluxe 13 PC Mark 10基本测试环境得分为3770,中规中矩,对于这样一款小巧轻薄的笔记本来说,性能足矣。
续航测试:节电模式下播放网页版1080P视频
续航测试中,我们将电脑设置为节电模式,在网页上连续播放1080P视频,电池消耗10%的续航时间约为52分钟,最终得到华硕灵耀Deluxe 13的续航时间约为8.67小时,续航非常给力,完全能够满足用户出差外出途中的办公或视频娱乐需求。
位于机身转轴处的散热出风口
最后,我们利用AIDA64和FurMark进行双烤机散热测试,令CPU和独显占用率均达到100%,测试30分钟后得到最终机身表面温度结果。
AIDA64和FurMark双烤机散热测试
键盘面和底座散热示意图
从热成像仪展示的温度分布图中,我们可以看到华硕灵耀Deluxe 13机身表面最高温度位于转轴处的散热出风口,约为50.8℃,而机身底座散热进风口处的温度也较高,约为44.1℃。不过,该机日常使用键盘面和掌托温度不高,不会对用户日常操作造成影响。测试过程中,CPU和显卡会略有降频,这是轻薄本对于硬件的保护机制,完全可以理解,实际使用过程中电脑也不会达到CPU和显卡均100%占用的情况。整体来看,华硕灵耀Deluxe 13散热性能可以接受。
总结:
华硕灵耀Deluxe 13极尽轻薄便携,小于A4纸面积的机身尺寸和2斤多的重量带来出色的便携性,同时其硬件性能也并没有因此而被抹杀,非常适合经常出差或者移动办公的小伙伴。
笔记本
14文章
2662浏览量
71780 -
华硕
7文章
1598浏览量
62276
